castor_troy Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 02:19 μμ Σε μια αρχιτεκτονική κάτοψη έχω ένα διάδρομο και δεξια-αριστερά έχω τοιχοποιία από τούβλα. Η διάσταση του διαδρόμου λέει οτι είναι 1,80μ. Στην κατασκευή της τοιχοποιίας θα πρέπει να αφήσω διάδρομο 1,85 ώστε με το σοβάτισμα να γίνει 1,80 ή χτίζω σε 1,80 απόσταση και τελικά θα μου βγεί 1,75? ο γενικός κανόνας ποιός είναι?
dada Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 02:29 μμ Δεν υπάρχει γενικός κανόνας. Εξαρτάται από το αν η μελέτη σου είναι μελέτη εφαρμογής η όχι. Επίσης από το αν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο πρέπει ο διάδρομος να είναι 180 και όχι 175 (κτήριο νοσηλείας πχ) Συζήτησε το με το μελετητή να δεις αν υπάρχει κόλλημα και με τι βαθμό λεπτομέρειας έχει σχεδιάσει. Δύσκολο σε 1:50, μια συνήθη κλίμακα δηλαδή, να έχει δώσει κανείς τόση λεπτομέρεια σε χτίσιμο από τούβλο. Για παράδειγμα οι εσωτερικοί (απλοί δρομικοί) τοίχοι εμφανίζονται 10εκ ενώ στην πραγματικότητα είναι 9 το τούβλο +2+2 σοβάς από κάθε πλευρά =13 κατ' ελάχιστον
tzeno Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 02:44 μμ Οι διαστασεις στα πολεοδομικα σχεδια ειναι παντα χωρις σοβα, χωρις παχη τσιμεντοκονιων και δαπεδων. Εαν απαιτειται σχεδιο λεπτομερειων, εκει βαζεις
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 02:57 μμ Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 02:57 μμ (edited) castor_troy: Όπως τα είπαν και οι συνάδελφοι. Ο χτίστης σου θα χαράξει ράμμα σε απόσταση 1.80 και στο τέλος θα καθαρίσεις 1.75-1.76 ανάλογα το πάχος σοβά. Αν υπάρχει απαίτηση για καθαρό 1.80 όπως είπε η συνάδελφος στο #2. Επικοινώνησε με το μελετητή. Edited May 10, 2013 at 02:58 μμ by Pavlos33
castor_troy Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 03:22 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 10, 2013 at 03:22 μμ ευχαριστώ για τις απάντησεις. Είναι μελέτη εφαρμογής και η κλίμακα είναι 1:50 (οι τοίχοι εμφανίζονται σε πάχη 10,20 ή 25cm). Ο διάδρομος είναι στο υπόγειο και στα δωμάτια έχει μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για δημόσιο έργο. το πρόβλημα δυστυχώς είναι υπαρκτό γιατί ο συνάδελφος μηχανολόγος έφερε τις πυράντοχες πόρτες του διαδρόμου οι οπόιες τώρα δεν χωράνε! (για κάποιο λόγο έχουν πλάτος 1,85, δηλαδή ούτε καν 1,80 σύμφωνα με το σχέδιο!)
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε May 12, 2013 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2013 at 05:20 μμ Θα περίμενα τα εσωτερικά χωρίσματα σε τέτοια κτίρια να κατασκευάζονται από γυψοσανίδες, οι οποίες δίνουν ακριβώς τις διαστάσεις των σχεδίων και όχι οπτοπλινθοδομή
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 12, 2013 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 12, 2013 at 05:25 μμ Πάντως ο γενικός κανόνας είναι να δίνονται οι διαστάσεις για τον "χτίστη" και όχι τελικές. Το πρόβλημα σου (πόρτες 1,85) είναι προφανώς πρόβλημα της μελέτης ή λάθος παραγγελία της πόρτας (στάνταρ είναι αυτές? δεν ξέρω...)
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2013 at 02:52 μμ (edited) Το να κάνεις τον διάδρομο 1,80 ή 1,85 ή 1,75 θα επηρεάσει και τις διαστάσεις των χώρων εκατέρωθεν. Καλό είναι να συννενοηθείς με τον μηχανικό που συνέταξε τα αρχιτεκτονικά και την κάτοψη. Επίσης για τις πόρτες για διάδρομο 1,80 κατέληξαν να είναι 1,85. Ή θα τροποποιηθεί ο διάδρομος ή θα αλλάξουν οι πόρτες. Δεν πιστεύω να σχεδιάζανε να κάνουν το διάδρομο 1,85 και να βάλουν τις πόρτες πριν το σοβά, πάνω στο τούβλο. Edited May 23, 2013 at 02:54 μμ by Ιοάννης Γκούμας
