ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 04:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 04:51 πμ πότε θα γίνεται τουλάχιστον η έγκριση δόμησης επιτέλους ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το Νόμο? Αυτό μας ενδιαφέρει... Όταν ετοιμαστεί η αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή από το ΤΕΕ (ναι κι αυτή από το ΤΕΕ θα γίνει). Χρήματα όμως δεν υπάρχουν για να φτιαχθεί. Άρα έχει πολύ δρόμο ακόμα η .....βαλίτσα!!!!
babistsav Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 06:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 06:06 πμ Δε χρειαζεται autocad ουτε σε free εκδοση Δεν υπαρχει περιπτωση να δινεις τις μελετες σε dwg για τον απλουστατο λογο οτι ειναι αρχεια που μπορουν να υποστουν επεξεργασια Σιγουρα μιλαμε για pdf ή για εικονες. Οποτε θεμα λογισμικου δεν υφισταται 2
terry Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 06:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 06:10 πμ ΙΑΣΟΝΑ Η χρηματοδοτηση ειναι ΕΣΠΑ (δεν θυμαμαι, αν ειναι ολος ο προυπολογισμος). Οποτε , λεφτα εχουν.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 06:27 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 06:27 πμ Η προεδράρα πάντως δήλωνε ανερυθρίαστα ότι, τον Ιανουάριο που πέρασε θα ήταν έτοιμο!!!!! Φτάσαμε στο Μάιο κι ακόμα το ψάχνουμε...... Για του λόγου το αληθές http://www.michanikos.gr/topic/32100-%CE%A4%CE%BF%CE%BD-%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%A4%CE%95%CE%95-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CE%B7%CE%BB/
terry Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 06:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 06:30 πμ (edited) Ο Προεδρος με το γελαδισιο βλεμα καλα θα κανει μη λεει μλκς, γιατι τον ακουνε και μηχανικοι που κοβει λιγακι το μυαλο τους. Η προκηρυξη βγηκε το Φεβρουαριου του 2013 με χρονοδιαγραμμα ενα ετος. Πως θα το ειχε ετοιμο απο το Γεναρη του 2013, μονο αυτος ξερει. Μηπως μιλαγε για το 2015?? Edited May 11, 2013 at 06:34 πμ by terry
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 06:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 06:33 πμ (edited) Έλα ντε...... Το άλλο με το Τοτό το ξέρεις;;;;; 1.800.000 ευρώ (και option 500.000 extra) ζητάνε για το λογισμικό και τον εξοπλισμό της εφαρμογής της ηλεκτρονικής ταυτότητας!!!!! Πάνε να βγάλουν τα σπασμένα.... Edited May 11, 2013 at 06:35 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 07:46 πμ (edited) Δε χρειαζεται autocad ουτε σε free εκδοση Δεν υπαρχει περιπτωση να δινεις τις μελετες σε dwg για τον απλουστατο λογο οτι ειναι αρχεια που μπορουν να υποστουν επεξεργασια Σιγουρα μιλαμε για pdf ή για εικονες. Οποτε θεμα λογισμικου δεν υφισταται γιατί όχι και στους δυο τύπους ? και dwg και pdf ή εικόνα ώστε να είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμα τα στοιχεία Edited May 11, 2013 at 07:52 πμ by GEORGE MICHEAL
babistsav Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:03 πμ για ποιό λόγο να είναι εκμεταλλεύσιμα τα αρχεία της δικής σου μελέτης;; και απο ποιόν να είναι εκμεταλλεύσιμα; και ποιός θα σε διασφαλίσει εσένα οτι δε θα πειραχθούν, έστω και κατα λάθος, τα dwg αρχεία σου; και ποιός θα αναλάβει την ευθύνη για τις αυθαιρεσίες που θα έχουν "προκύψει" μετά το πείραγμα των αρχε'ιων σου; οι μελέτες σου είναι πνευματική σου ιδιοκτησία. δεν θα πρέπει να είναι εκμεταλλεύσιμες απο κανέναν. κανένας δε θα πρέπει να έχει δικαίωμα να πειράξει έστω και μια γραμμή επάνω τους γιαυτό και θεωρώ εγκληματικό να επιτρέψουν dwg αρχεία και για να μη παρεξηγηθώ, είναι η θέση μου απέναντι στο υπουργείο, όχι απέναντι σε εσένα 1
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:14 πμ (edited) Εγώ γράφω να είναι και στις δυο μορφές , ώστε να εξασφαλιστεί το ότι δεν θα πειραχτούν Εγώ είμαι βασικά αντίθετος με το να θεωρούνται οι μελέτες μου πνευματική ιδιοκτησία για αυτό και στους πελάτες μου κάνω γνωστό ότι τα αρχεία μου είναι ελεύθερα και διαθέσιμα σε όποιον τα θέλει Και φυσικά πάντοτε δίνω ειδικά σε συναδέλφους ότι μου ζητήσουν εννοείται χωρίς κανένα κόστος κυρίως τοπογραφικά ή διαγράμματα κάλυψης που μου ζητούν πιο συχνά Αν και η σκέψη μου ήταν στην αξιοποίησή τους για το Εθνικό κτηματολόγιο πχ τα τοπογραφικά των αδειών Δόμησης και για την ταυτότητα κτιρίου τα υπόλοιπα Αλλά και όταν χρειάζεται να βγάλεις μια άδεια προσθήκης ή μια νέα άδεια γιατί να μην έχεις ψηφιακά τα αρχεία ώστε να μειώσεις το κόστος στο πελάτη αφού θα χρειαστεί λιγότερος χρόνος εργασίας εφόσον δεν θα χρειάζεται ψηφιοποίηση των σχεδίων από χαρτί ή μέτρηση επί του πεδίου στο βαθμό που θα απαιτούσε αν δεν είχες ψηφιακά στοιχεία Ενώ υπάρχει δυνατότητα για καλύτερο έλεγχο τόσο της δικιά μας δουλειάς όσο και της δουλειάς που έγινε στο παρελθόν χωρίς σφάλματα που μπορεί να δημιουργήσει η ύπαρξη του σχεδίου μόνο σε χαρτί που ξέρουμε τι προβλήματα σημαίνει αυτό είτε από καταστροφές από φυσικά αίτια ή από διαστολές και αλλοίωσης λόγο του χρόνου Ενώ το ψηφιακό αρχείο μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί σε πολλές μορφές και αξιόπιστα χωρίς να κινδυνεύει από καταστροφές ειδικά να αποθηκευτεί πολλαπλά και κυρίως με μικρότερο κόστος αποθήκευσης Με τα pdf διατηρείται το αξιόπιστο των μελετών και με το dwg δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησή τους από συναδέλφους ή και από εμένα αν χάσω τα στοιχεία και από το κράτος Edited May 11, 2013 at 09:30 πμ by GEORGE MICHEAL 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:15 πμ Μην αγχώνεστε. Δεν γίνονται πουθενά αυτά τα πράγματα. Σαφέστατα θα είναι απλά pdf αρχεία προκαθορισμένου "μεγέθους" και τίποτα περισσότερο για "πρακτικούς" (αλλά όχι μόνον) κυρίως λόγους.
