Didonis Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:22 πμ .......1.800.000 ευρώ (και option 500.000 extra) ζητάνε για το λογισμικό και τον εξοπλισμό της εφαρμογής της ηλεκτρονικής ταυτότητας!!!!! ...... Με τον εξοπλισμό εμένα μου φαίνονται λίγα. Είναι τεράστιος ο όγκος αποθήκευσης εκατομυρίων διηρημένων ιδιοκτησιών η κάθε μια με αρκετές εικόνες ή απο τίτλους ή σχέδια ή παραστατικά που ακόμα και στην πιο συμπιεσμένη τους μορφή καταλαμβάει η κάθε μια σημαντικό όγκο. Τα text αρχεία καταλαμβάνουν λίγο χρόνο, τα υπόλοιπο ομως όχι. Φυσικά όλα αυτά θα πρέπει να είναι σε 3 διαφορετικούς χώρους αποθηκευμένα και τα τα μηχανήματα και τα αποθηκευτικά μέσα θα πρέπει πέραν της συντήρησης τους, φροντίζουν ανά κύκλους 3 έως 6 χρόνια να τα αντικαθιστούν με νεότερης γενιάς .... Κλιματιζόμενοι οι χώροι για σταθερή θερμοκρασία 18 βαθμούς, αδιάκοπη παροχή ρεύματος και πολλές άλλες λεπτομέρειες που έχουν τα data center υψηλού επιπέδου ....
terry Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:22 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:22 πμ (edited) GEORGE Εγω στην εβαλα την αρνητικη και στο λεω. Το επομενο βημα ειναι να πωλουνται οι μελετες σε cd εξω απο τις πολεοδομιες. "Εδω ενα τριωροφο με πιλοτη και υπογειο....!!!!!! Παρε παρε παρε.... Και ΗΜ μαζι..!!!" Οπως ειπε και ο ΙΑΣΟΝΑΣ απλα pdf θα ειναι. Αλλα και το pdf που παραγεται απο το autocad ειναι δυστυχως μετατρεψιμο σε dwg. ΥΓ. ΙΑΣΟΝ ειχε υπαρξει καποτε θεμα εδω, με ενα φωτοτυπαδικο που μετα-πουλαγε μελετες που εστελναν μηχανικοι για εκτυπωση.!!! Edited May 11, 2013 at 09:25 πμ by terry
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:31 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:31 πμ Ωραίοι!!!!
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:36 πμ (edited) Τι σκεφτικό είναι αυτό επειδή υπάρχει παραβατικότητα και δεν μπορούμε να την ελέγξουμε δεν θα κάνουμε τα αυτονόητα ώστε να γίνει η δουλειά μας πιο εύκολη και πιο φτηνή για το πελάτη μας και κυρίως πιο αξιόπιστη Δεν το καταλαβαίνω Αν κάποιος πουλάει έτοιμη δουλειά είναι στο χέρι μας να πείσουμε το πελάτη μας το αρνητικό της ενέργειας , ώστε να απομονωθούν τέτοιες πρακτικές αλλά και ακόμα να εφαρμοστεί ο νόμος όταν είναι πιστή αντιγραφή χωρίς την άδεια του προκατόχου Αν και αν μπορούσε από αυτό να γίνουν όμορφες πόλεις και όμορφες κατασκευές με ασφάλεια και σύμφωνα με τους καθορισμένους τεχνικούς κανόνες , εγώ δεν θα είχα πρόβλημα αλλά ξέρουμε καλά ότι κάθε περίπτωση έχει τις ιδιαιτερότητές της και μελέτες φασιόν έχουν αρνητικό αποτέλεσμα συνήθως επομένως εφαρμογή των νόμων ηθικών και της πολιτείας Edited May 11, 2013 at 09:47 πμ by GEORGE MICHEAL
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:39 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:39 πμ (edited) Με τον εξοπλισμό εμένα μου φαίνονται λίγα. Κάνε μια αναζήτηση στο google με τις κατάλληλες λέξεις κ.λπ. και θα βρεις ένα έγγραφο δημοσιευμένο στη Διαύγεια και θα καταλάβεις.... ΑΔΑ: Β41Α46Ψ842-ΩΡ3 Edited May 11, 2013 at 09:43 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
terry Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:41 πμ Γιωργο, αλλο να παρεχεις τη δουλεια σου σε ενα συνεργατη σου και αλλο να δινεις αριστερα δεξια τις μελετες σου. Ισως στα Τοπογραφικα να ειναι πιο απλο διοτι μιλαμε για αποτυπωση μαζι με την οποια "πληροφορια" παρεχει ο μελετητης. Αλλα σε αλλες μελετες, ακομα και το υπομνημα μπορει να ειναι 3-4 μερες δουλεια. Ξεφυγαμε λιγο.
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:53 πμ (edited) Μα τα αρχεία μόνο από συναδέλφους πρέπει να αξιοποιούνται γιατί λοιπόν είναι κακό ένα συνάδελφος να γλιτώσει κάποιες ώρες δουλειάς για ένα υπόμνημα , ώστε και να ασχοληθεί με την έκδοση μια καλής μελέτης σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης περισσότερες μέρες γλιτώνοντας κάποιες ώρες για ένα υπόμνημα αν αυτό βέβαια αποτελεί τυπική δουλειά (το γράφω επειδή σε κάποιες μελέτες και το υπόμνημα αφορά αποτέλεσμα μελέτης και δεν αντιγράφεται φασιόν ) Για να μην παρεξηγηθώ όπου "υπόμνημα" μπορεί να είναι η εργασία ψηφιοποίησης ενός χάρτινου σχεδίου Edited May 11, 2013 at 01:40 μμ by terry
terry Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 09:58 πμ (το γράφω επειδή σε κάποιες μελέτες και το υπόμνημα αφορά αποτέλεσμα μελέτης και δεν αντιγράφεται φασιόν ) Σε αυτο συμφωνουμε. Αρα ας δουλεψει και αλλος για ετοιμασει τη μελετη του. Διοτι υπαρχει η πιθανοτητα εσυ να ζητησες να 100Ε και να σου βγηκε η πιστη και ο αλλος να ζητησει 300Ε και να τα βρει και ετοιμα. Εγω προσωπικα δεν το κανω. Αλλο να δωσω κατι με χαρα σε καποιον φιλο, γνωστο, και αλλο να μοιραζω μελετες ετοιμες.
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 10:06 πμ (edited) Αυτό δεν είναι αναγκαία κακό αν από αυτό δημιουργείται ανάπτυξη και άρα περισσότερες δουλειές και για τους δύο Σκοπός μας πρέπει να είναι και η μείωση του κόστους για τον πελάτη ,ώστε να μπαίνουν πιο πολλοί σε διαδικασία ανάπτυξης χωρίς όμως να έχουμε οικονομικές επιπτώσεις εμείς (αν ας πούμε πρέπει ο χρόνος εργασίας μας να πολλαπλασιαστεί για δουλειά που δεν έχει σημασία για την επιστημονική αρτιότητα της μελέτης όπως η ψηφιοποίηση ενός διαγράμματος που μπορεί να μας δοθεί έτοιμο ) Edited May 11, 2013 at 01:41 μμ by terry
Didonis Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2013 at 12:14 μμ Αφού ξεκινάμε από δω και πέρα όλα να έχουν εξάρτηση σε ΕΓΣΑ ας πιάσει τόπο σιγά σιγά. Θα θελα να προβλέψουν στην ηλεκτρονική ταυτότητα σε μορφή dwg το περίγραμμα του γηπέδου – οικοπέδου και το περίγραμμα του κτίσματος –κτισμάτων και της διηρημένης συνιδιοκτησίας αν υπαρχει. Μπας και καταφέρει έστω μετά από χρόνια αυτό το κράτος να έχει ένα συνολικό ΧΑΡΤΗ που είναι συγκεκριμένα το κάθε ακίνητο με τον αριθμό του, την επακριβή θέση του, το περίγραμμα του και να πατας και ένα κουμπάκι κάπου εκεί να σου ανοίγει τον συνολικό φάκελο του ακινήτου. Τερρυ πριν αρχίσεις να βαράς για το dwg θέλω μόνο τα περιγράμματα. Μια Pline για το γήπεδο και κάνα δυο ακόμα για τα περιγράμματα κτιρίων, και μερικά layer από την αρχή ορισμένη η ονομασία τους και ο χρωματισμός τους. Με αυτά ως βασικό υπόβαθρο μπορεί να είναι όλη η Ελλάδα online για να μη τα ξαναχρεωσουν άλλο τόσο μετά από δέκα και χρόνια για να γίνει διότι θα γίνει, όλοι (τα σοβαρά κράτη) το έχουν. Όλα τα υπόλοιπα σχέδια φυσικά Pdf ή ότι άλλο κρίνουν ότι δεν θα χαθεί στον χρόνο. 1
