didonis
ωραία σκέψη... αλλά που...
off topic (παρέμβαση από την Κωνσταντίνα 4 ετών, που λέει ότι θέλει να γίνει μηχανικός... Να δούμε πως θα της αλλάξω μυαλά...)
8ρ38θρθ8ρθ8ρθριιφγξγξξηηηθθιθτ νξγνβνξγιξιγιγτιτγγτξξξξθυ8865ρκκκκκκρκιιιρρι5θθθθριο
  • Απαντήσεις 80
Καλά μη το αποκλείεις αν καταφέρουμε να ρίξουμε τον σπόρο σε κατάλληλα χωράφια…
Χε χε, να την χαίρεσαι και να την καμαρώνεις την κορούλα σου…. Αυτά αξίζουν στο τέλος της κάθε συγκομιδής….
Τερρυ πριν αρχίσεις να βαράς για το dwg θέλω μόνο τα περιγράμματα. Μια Pline για το γήπεδο και κάνα δυο ακόμα για τα περιγράμματα κτιρίων, και μερικά layer από την αρχή ορισμένη η ονομασία τους και ο χρωματισμός τους.
Με αυτά ως βασικό υπόβαθρο μπορεί να είναι όλη η Ελλάδα online για να μη τα ξαναχρεωσουν άλλο τόσο μετά από δέκα και χρόνια για να γίνει διότι θα γίνει, όλοι (τα σοβαρά κράτη) το έχουν.
Όλα τα υπόλοιπα σχέδια φυσικά Pdf ή ότι άλλο κρίνουν ότι δεν θα χαθεί στον χρόνο.
Αλλο το περιγραμμα και αλλο το Τοπογραφικο.
Αλλα οπως κανουν μερικοι μερικοι τις εξαρτησεις θα δεις το ενα οικοπεδο να μπαινει μεσα στο αλλο, που θα παει συννεφο.
Edited by terry
Αφού ξεκινάμε από δω και πέρα όλα να έχουν εξάρτηση σε ΕΓΣΑ ας πιάσει τόπο σιγά σιγά.
Sorry που επεμβαίνω, αλλά ποιοί και πόσοι νομίζεις πως έχουν ΣΩΣΤΗ εξάρτηση ΕΓΣΑ;
και απο αυτούς που όντως εξαρτούνται απο ΕΓΣΑ (πραγματικές-βάθρα) ποσοι εχουν διαφορά απο τα ίδια τα βάθρα; απ'το ιδιωτικό δίκτυο του εκάστοτε; ΠΑΛΙ διαφορές προκύπτουν και δεν ειναι απιθανο να'ναι μεγάλες.
Και να είσαι σίγουρος, πως οι παραπάνω, είναι λίγοι συνάδελφοι.
Εδώ Β.Ελλάδα ΕΙΔΙΚΑ σε περιοχές ανευ κτηματολογίου, ολοι εργάζονται στα παλαιά Ηαττ και κάνουν τα πάντα ολα μετατροπή. Αλλος με οτι βρεί στο νετ, άλλος με το κοορντς, αλλος με αγορασμένα προγραμματα μετασχηματισμού.
Και το κορυφαίο ειναι πως το αναγράφουν κιόλας στα τοπογραφικά τους. Επεσε στα χέρια μου τοπογραφικο ΟΑ, άδειας δόμησης καλύτερα οπου αναγράφει "οι συν/νες ΕΓΣΑ εχουν προκύπψει με μετασχηματισμό το λογισμικου Geometasx"
Ψαξε μια στη διάγεια τα pdf που αναρτώνται των εγκρίσεων δομησης που εχουν επάνω συν/νες. Βαλτες στο κτηματολόγιο και δες που πεφτουν τα οικόπεδα...Γλέντια.
Και ερχεσαι ο κάθε "εσύ" κια "εγώ" στο φορουμ και λέμε "μα δε πληρώνονται οι δουλειές μας". Ναι δε πληρώνονται, γιατι αλλο να νοικιασω εν GPS και να παρω ΕΓΣΑ και αλλο να τις κανω μια μετατροπή...
Συνάδελφοι (πιό ειδικοί στα προγράμματα Η/Υ) κάποιες ερωτήσεις στο πρακτικό κομμάτι:
Οι μελέτες που δεν ελέγχονται είναι από αρχιτεκτονικά και μετά.  Οι ΥΔΟΜ θα έχουν στα χέρια τους CD. Αφού αυτό είναι το μόνο αντίτυπο που θα έχουν, υποθέτω αυτό θα χρησιμοποιούν για να ελέγξουν μεταγεννέστερα την Αδεια (αν χρειαστεί) και αυτό θα δίνουν στον Ελεγκτή Δόμησης. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να δίνει εκτυπώσιμα σχέδια σε κλίμακα.
1. Το pdf μπορεί?
2. Υποθέτω ότι τα υπολογιστικά προγράμματα (ΚΕΝΑΚ, Η/Μ) δημιουργούν σχέδια διαφόρων μορφών. Ολα δημιουργούν dwg ώστε μετά να γίνονται pdf?
ΥΓ: Υπάρχει ήδη ΥΔΟΜ που τουλάχιστον στα Η/Μ (προ 4030/12) έλεγχε τις μελέτες ηλεκτρονικά (με e-mail) ώστε ο μηχανικός να φέρνει μόνο μια εκτύπωση στο τέλος.
Είχαν παρατηρηθεί προβλήματα και στα τεύχη (κάποια προγράμματα δεν έδιναν ένα text αρχείο έστω και ως pdf) ή χρειαζόταν επέμβαση στο εξώφυλλο κλπ.
Υποθέτω όλα αυτά από τις εταιρίες λογισμικού (και στα στατικά) θα πρέπει να προσαρμοστούν: Κάθε μελέτη στο cd θα πρέπει να περιέχει ένα text αρχείο που στην εκτυπώσιμη μορφή του θα είναι όπως αυτά που σήμερα εκτυπώνονται.
1. Ναι
2. Ναι.
ΥΓ. Ποτε ελεγχε ηλεκτρονικα η πολεοδομια τις μελετες????????????
Edited by terry
ας είχα εγώ ψηφιακά σχέδιο με συντεταγμένες και ας είχαν 5 μέτρα σφάλμα (αρκεί να μου έγραφαν τον τρόπο εξάρτησης για να το ξέρω) θα έκανα πολύ πιο εύκολα την δουλειά μου από το να σκανάρω σχέδια χωρίς εξάρτηση όπως στο παρελθόν. Βέβαια να ήταν 5 - 10 μέτρα και όχι 100 ώστε να ψάχνω που βρίσκεται ή πως εφαρμόζεται , επομένως μια από τα ίδια Πάντως  από την εμπειρία μου τελευταία οι περισσότεροι συνάδελφοι τουλάχιστον στην περιοχή μου κάνουν σωστή και αξιόπιστη δουλειά Επομένως εγώ επιμένω ότι το μέτρο του νόμου που προβλέπεται είναι στην σωστή κατεύθυνση
Edited by GEORGE MICHEAL
anton64 οι υδομ δεν πρεπει να ελεγχουν καμια μελέτη. δεν εξαιρούνται απο τον νόμο ούτε τα αρχιτεκτονικά. αν τα ελέγχουν στα Γρεβενά, κακώς τα ελέγχουν.
οσον αφορα τη συζήτηση που άνοιξα για τα pdf..... τελικά είναι πολύ μεγάλη για να γίνει εδώ. έχοντας ασχοληθεί κάποια χρόνια με τα κοινά των αρχιτεκτόνων ακομάτιστα, πρέπει να σας πω οτι αν δεν εκτιμήσουμε εμείς οι ίδιοι τη δουλειά μας, δεν θα μας κάνει κανένας άλλος τη χάρη να την εκτιμήσει. είτε παίρνεις πολλά (κατα τη γνώμη σου) είτε λίγα για τη δουλειά που κάνεις, κάνεις κάτι πολύ σοβαρό όταν το κάνεις σωστά. Δεν κάνεις ενα flyer. οι μελέτες δεν είναι για ανατύπωση. αυτό γινόταν μόνο στις ανατολικές χώρες απο το κράτος, και προέκυπταν εκείνα τα "υπέροχα" ατειλείωτα ίδια σύνολα πολυκατοικιών
Προτροπή:
Για το συγκεκριμένο θέμα των "αρχείων", μην σκέφτεστε με τον τρόπο που σκέφτονται οι επαγγελματίες σε οργανωμένες χώρες!
Εδώ είναι ....Μπανανία! Και στην ...Μπανανία τα "πράγματα" γίνονται στηριζόμενα απλώς στο "φαίνεσθαι"!!!
