Τοπογραφικό που ζητάει το κτηματολόγιο;
Πελάτης (από Πιερία) μου τηλεφώνησε και μου είπε ότι θέλει τοπογραφικό για το οικόπεδό του διότι του το ζήτησε το Κτηματολόγιο.
Καλά τα τοπογραφικά του Κτηματολογίου τα επιβαρύνονται ιδιώτες;;; Που ακούστηκε αυτό; Τι μπορεί να εννοεί;
Το κτηματολόγιο έτσι κι αλλιως δεν συντάσσει τοπογραφικά συνάδελφε.
Ξεκαθάρισε το καθεστως στην περιοχή. Εχει λειτουργούν κτηματολογικό γραφέιο ή δεν πρόκεται για κτηματογραφημένη περιοχή και το γραφείο κτηματογράφησης ζήτηση τοπογραφικό για κάποια ένσταση στις αναρτήσεις που έκανε ο πελάτης σου?
Επικοινώνησε μαζί τους να σε ενημερώσουν.
Edited by DIMITRIS80
Είναι πάντως τραγικό να γίνονται μεταβιβάσεις με απόσπασμα διανομής/αναδασμού και όχι με κτηματολόγιο. Αυτό ήταν μία απλή παρατήρηση.
Δηλαδή σε τελική ανάλυση θέλω να μάθω γιατί στο δικό μου οικόπεδο (Θεσ/νίκη) δε ζήτησαν τοπογραφικό, ενώ στην Πιερία ζήτησαν. Εντός σχεδίου και οι δύο περιπτώσεις. Μήπως έχει να κάνει με το ότι στη Θεσ/νίκη υπάρχει πράξη εφαρμογής ενώ η δεύτερη περίπτωση είναι με παλιά διανομή;
Τώρα μου εξήγησαν για ποιόν λόγο θέλουν το τοπογραφικό. Έχει γίνει σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας και θέλουν τοπογραφικό για τη δήλωση της μεταβολής. Ξέρει κανένας τις προδιαγραφές;
Εδώ:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/SEMINARIA/PALAIOTERA_SEMINARIA/I_KYKLOS_SEM_M_DIARKEIAS_THESSALONIKI_APRIL_10_KTHMATOLOGIO/Tab1/prodiagrafes.pdf
λέει ότι θέλει και υπογραφές των ιδιοκτητών ομόρων ότι συμφωνούν με τις μεταβολές. Ισχύει κάτι τέτοιο;
Edited by Julius Caesar
Δες εδώ: http://www.ktimatologio.gr/ktima/uploads/files/2921.pdf
Αν μιλάμε για σύσταση καθέτων όπου δεν επηρεάζεται το όριο του γεωτεμαχίου αλλά απλά αποτυπώνονται τα όρια των καθέτων τότε προφανώς δε χρειάζεται συναίνεση των ομόρων. Αυτή απαιτείται μόνο όταν επηρεάζεται η γεωμετρία του ορίου και θίγονται τα όμορα γεωτεμάχια
πολυ σωστα ανεφερε ο αγιος..
αν  δεν υπαρχουν αμφισβητησεις με "γειτονες"-- οποτε πας σε αλλη διαδικασια κατα το αρθρ. 19...-
απλά θελει να αποτυπώσεις τα "τμήματα" που δημιουργει ή συσταση καθετης πανω στο οικοπεδο, κατα το αρθρ. 14 [αν το θυμαμαι καλά]
Μονον οι ιδιοκτητες υπογραψουν το σχετικο συμβόλαιο.
Οι όμοροι δεν εχουν καμμια σχεση
Θες οπωσδηποτε το αποσπασμα-διαγραμμα  των 30 ΕΥΡΩ με τα τριγωνομετρικα-
μιλα με την συμβ/φο τι αλλο θελει
ναι...πολυ σωστα...
ξεχασα το...μεγαροσημο
[και  σιγουρα  θα χρειαστει και το απόσπασμα κτηματολογικου διαγραμματος... των 15 ΕΥΡΩ + 3 μεγαροσημο...].
Πρέπει να πάρω αντίγραφο και του κτηματολογικού φύλλου και του αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος και του κτηματογραφικού διαγράμματος;
Υπενθυμίζω στο οικόπεδο έγινε σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας και μου ζητάνε η αλλαγή να δηλωθεί στο κτηματολόγιο.
