Ανδρεας Ε Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2015 (edited) Ψαξε ποσο εχουν τα πανελς,παρε τηλεφωνο στην αντιπροσωπεια στην Ελλαδα,πηρες?Αν ειναι απλη αποσβεση και οχι γενικα τι θα αποδιδει το συστημα ,κερδη αναλογικα, οικονομικη μελετη δηλαδη τοτε ειναι πολυ απλο ρε.Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςDidonis Edited Σεπτέμβριος 5 , 2015 by Didonis
astrah Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2015 τα SunPower, δεν "παίζουν" στην αγορά.... αν θες πραγματικά στοιχεία χρησιμοποίησε κάτι σε π.χ. yingli, renesola, rec.... που υπάρχουν και σε τιμές λιανικής 0,70-0,80€/Wp + ΦΠΑ βάσεις αλουμινίου για κεραμοσκεπή ~0,15€/Wp + ΦΠΑ (γενικά οι βάσεις παίζουν 0,10-0,25€/Wp+ ΦΠΑ) ανάλογα με το υλικό και την γεωμετρία για τον συγκεκριμένο συνδιασμό που έχεις ο ινβέρτερ είναι υποδιαστασιολογημένος ( αν έχεις ιδανική χωροθέτηση των πάνελ)... μπορείς να το κάνεις (δεν σημαίνει ότι είναι το ιδανικό) καθώς ελάχιστες ώρες του χρόνου τα πάνελ θα δώσουν το max της ισχύος τους... ο STP 15000 TL-10 έχει ~ 2.750+ ΦΠΑ λιανική, ενώ ο STP 17000 TL-10 ~2.900+ ΦΠΑ λιανική
electroshocked Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2015 Ευχαριστώ για την ανταπόκριση... Astrah, να φανταστώ οι τιμές που αναφέρεις είναι χωρίς εργατικά έτσι; Εργατικά να πηγαίνουν κάνα χιλιάρικο; Έχεις δίκιο σχετικά με τον ινβερτερ, γι' αυτό ρώτησα κι εγώ. Η πλάκα είναι ότι στο PVSyst δεν μου εμφανίζει μήνυμα υποδιαστασιολόγησης και μετά στον υπολογισμό μου εμφανίζει ελάχιστες απώλειες. Κι όταν δοκίμασα να βάλω ινβερτερ 17 KW (είναι το επόμενο σε ισχύ μοντέλο της ίδιας εταιρίας) μου εμφάνιζε μήνυμα υπερδιαστασιολόγησης και στο τέλος στον υπολογισμό εμφάνισε την ίδια παραγωγή, μειωμένη κατά 24 KWh. Δηλαδή είχα: ινβερτερ 15 KW: ετήσια παραγωγή 24198 KWh ινβερτερ 17 KW: ετήσια παραγωγή 24174 Kwh
astrah Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2015 έχεις ξεχάσει καλώδια, πίνακες, ασφάλειες, αντικεραυνικά κτλ που ένα μέσο κόστος είναι περίπου 1.000-1.500€ η εργασία εξαρτάται και από την δυσκολία της δουλειάς.... μέσο κόστος 1.500€ αν θες να διαστασιολογήσεις SMA inverter χρησιμοποίησε το free λογισμικό της SMA... Το PVsyst δεν το "συμπάθησα" στο ηλεκτρολογικό κομμάτι... στον υπολογισμό της παραγωγής το PVsyst λαμβάνει υπόψη και τον συντελεστή απόδοσης του ινβέρτερ... άρα είναι λογικά τα νούμερα...
stayros Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2015 Συνήθως μία μικρή υποδιαστασιολόγηση προτιμάται καθώς ο μετατροπέας δουλεύει σε καλύτερο σημείο στην καμπύλη απόδοσης. Όπως είπε και ο astrah θα χάσεις ελάχιστη ενέργεια λόγω cut off. Το pvsyst το θεωρώ πληρέστερο σε θέματα μελέτης. Το free λογισμικό της SMA το θεωρώ καλό σε μία πρώτη διαστασιολόγηση για να φτιάξεις μία προσφορά αλλά ως εκεί.
electroshocked Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2015 Ευχαριστώ παιδιά... άρα σύμφωνα με τις τιμές που έδωσε ο astrah το τελικό κόστος μπορεί να κυμαίνεται περίπου από 22.500 έως 28.500 €... Ως προς τον ινβερτερ μάλλον τελικά θα επιλέξω τον λίγο μεγαλύτερο, αφού δεν έχουν καμιά ουσιαστική διαφορά στην παραγωγή, με το σκεπτικό να υπάρχει "αερας" για τυχόν μελλοντική αύξηση του συστήματος.
