colakis Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2013 Σε ένα οικόπεδο υπάρχουν 4 συγκύριοι αλλά με σύσταση ιδιοκτησίας. Αν θέλει ένας από του ιδιοκτήτες να χτίσει παραπάνω μέτρα από αυτά που του επιτρέπει το ποσοστό ιδιοκτησίας του, μπορεί να το κάνει με συναίνεση των υπόλοιπων ιδιοκτητών?
stavrosa Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2013 λογικά ναι αλλά αυτό είναι περισσότερο θέμα νομικό παρά μηχανικών. βέβαια θα λάβουμε υπόψιν μας το γεγονός οτι είναι κάτι παραπάνω απο μια Υ.Δ. στην ουσία οι υπόλοιποι παραχωρούν ποσοστά τους. άρα δεν νομίζω οτι μπορεί να γίνει τόσο εύκολα, χωρίς κάποια χρηματική αποζημίωση!
Didonis Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2013 ....με συναίνεση των υπόλοιπων ιδιοκτητών? Μπορεί. Ο πολεοδομία μπορεί να του επιτρέψει έως και την εξάντληση του Σ.Δ. στην τελική. Η πολεοδομία εξετάζει τα πολεοδομικά δικαιώματα της Γης και είναι πάρεργο τα ιδιοκτησιακά. Οπότε μερικές Πολεοδομίες (με χαρακτηριστικό παράδειγμα της Κηφισίας) ζητούσε συνυπογραφή των συνιδιοκτησιών στο Διάγραμμα Κάλυψης ( με υπολογισμό και έλεγχο των αναλογούντων) της Άδειας που θα έβγαζε. Τώρα αν υπάρχει και η πιθανότητα να ζητούν και κάποια συνεννόηση συνιδιοκτητών σε συμβολαιογραφική πράξη δεν το γνωρίζω. Με την δέσμευση όμως στο Διάγραμμα κάλυψης υπήρχε η μέγιστη δέσμευση διότι με την τελική έγκριση ήταν και δημόσιο έγγραφο.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2013 Το λογικό είναι να εξετάσει η πολεοδομία το συμβόλαιο σύστασης. Αν τα τμ που ζητούνται προς δόμηση από τον ένα συνιδιοκτήτη υπερβαίνουν αυτά που του αναλογούν, τότε το σίγουρο είναι πως δεν θα του χορηγήσει την άδεια. Για να συμβεί αυτό πρέπει να συνεναίσουν και οι άλλοι συνιδιοκτήτες πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν τροποποίηση της σύστασης πρώτα εφόσον θίγονται τα δικαιώματά τους με την υπέρβαση δόμησης από τον αιτούντα την άδεια.
Εύνοστος Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 19 , 2013 Απαιτείται τροποποίηση της σύστασης (μεταβίβαση ποσοστού). Η πολεοδομία θα ελέγξει τα πολεοδομικά μεγέθη ως προς το ποσοστό συνιδιοκτησίας του πελάτη σου. (Ν.4067 Α12 παρ2 & Α11 παρ.3). Επειδή η μεταβίβαση ποσοστού έχει φόρο και μπορεί να μην την αποδέχονται οι άλλοι συγκύριοι, σου προτείνω το εξής: Τροποποίηση της σύστασης όχι ως προς τα ποσοστά επί του οικοπέδου, αλλά ως προς τα ποσοστά που αντιστοιχούν το δικαίωμα στην δόμηση/κάλυψη. Συνήθως - αν δεν αναφέρεται αλλιώς στην σύσταση - ποσοστό δόμησης = ποσοστό οικοπέδου. Όμως γίνεται να είναι και διαφορετικά. π.χ. δύο αδέρφια συστήνουν (ή τροποποιούν) οριζόντια με ποσοστά επί του οικοπέδου 50% και 50% , αλλά ορίζουν ποσοστά επί της δόμησης 70% και 30%. Η πολεοδομία θα ελέγξει στο ποσοστό επί της δόμησης. Η μεταβίβαση ποσοστού επί της δόμησης δεν έχει φόρο και είναι εύκολα αποδεκτή από τους συγκύριους επειδή δεν θίγει δικαιώματα στο οικόπεδο.
