Έχω στο σπίτι μου μια κολώνα πλάτους 2 μέτρων και θέλω να στερεώσω ένα καλοριφέρ και επίσης να τοποθετήσω και γυψοσανίδα κρυφού φωτισμού. Για αυτές τις ενέργειες χρειάζεται να τρυπηθεί η κολώνα σε διάφορα σημεία σε βάθος 3 εκατοστών και να μπει 6άρι ούπα.
Αυτές οι ενέργειες επηρεάζουν τη στατικότητα της κατασκευής του κτηρίου? Αν ναι, ποιο είναι το επιτρεπτό βάθος που θα μπορούσα να τρυπήσω δίχως πρόβλημα;
Μην υπερβάλλουμε, δεν υπάρχει θέμα για τέτοιας έκτασης επεμβάσεις. Για το καλοριφέρ προτείνω 8άρι ή 10 άρι βύσμα και φυσικά σε μεγαλύτερο βάθος.
Σε ευχαριστώ για την απάντηση σου.
Για να είμαι σίγουρος θα το βάλω με βάση δαπέδου το καλοριφέρ και απλά θα στερεώσω με 2 βασικές βίδες την πάνω μεριά, απλά να μην φύγει σε περίπτωση που το τραβήξει κανα παιδί.
Οπότε λογικά προχωράω χωρίς φόβο?
Edited by sphinxgr
Φυσικά. Αν και δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να μην εδραστεί αποκλειστικά με βύσματα (κατάλληλα) στον τοίχο.
Edited by nikmmech
Ο ηλεκτρολογος και ο υδραυλικος σιγουρα  εχουν "επεμβει" πιο πολυ στην "στατικοτητα" του κτηριου.
αντε αμα θες να εισαι και πιο σωστος βαλε βυσματα ρυτινης (ξεχναω πως λεγονται) που και καλα θα κανουν τη μικροτερη δυνατη ζημια στον οπλισμο.
ειδικα ο υδραυλικος το τι εχει κανει στην πλακα στα μπανια (και στις κολονες στα καλοριφερ) δεν εχει σχεση με αυτο που ζητας.
Κανένα πρόβλημα. Η παρέμβαση είναι μηδαμινή...
Αρκεί να μην κοπούν σίδερα, να μην περάσουν σωληνώσεις μέσα από την κολώνα, να τηρηθεί το πάχος επικάλυψης του οπλισμού (μια ειδική τσιμεντοκονία μετά τις ούπες θα ήταν ιδανική λύση) κλπ
  • 2 months later...
Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας. τελικά οι τρύπες έγιναν με 5ποντες βίδες. Ευτυχώς το μεγαλύτερο μέρος του πάχους της κολόνας ήταν σοβάς τον οποίο είχαν χρησιμοποιήσει για να έρθει σε ευθεία με το σπίτι. Οπότε ούτε και διάνοια δεν εφτασα στον οπλισμό.
Σας ευχαριστώ και πάλι!
