Dimip Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 01:06 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι! Επισκέφθηκα σήμερα την ΥΔΟΜ σχετικά με μια μελέτη που έχω καταθέσει για έγκριση δόμησης που αφορά διώροφη μονοκατοικία σε εκτός σχεδίου γήπεδο. Σαν στέγαση κτιρίου έχω επιλέξει δίρριχτη στέγη μορφής V. Η υπάλληλος στην οποία έχει χρεωθεί ο φάκελος δεν δέχεται ότι η στέγη που έχω δείξει στην τομή είναι στέγη αλλά την θεωρεί δώμα διότι συν τοις άλλοις έχει κλίσεις 5,25% και 7,3% σε κάθε σκέλος της. Επίσης θεωρεί ότι στέγη είναι μόνο Λ και όχι V!!!! Της επεσήμανα δε ότι στο ΝΟΚ αναφέρει ρητά: ‘’Στέγη είναι η κατασκευή κάλυψης του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει τη φέρουσα κατασκευή και την επικάλυψη της και μπορεί να αποτελείται από επιφάνειες διαφόρων μορφών, κλίσεων και υλικών.’’ Δεν αναφέρει πουθενά για ελάχιστη κλίση για να θεωρηθεί στέγη ή να είναι σχήματος Λ.Θέλω τη γνώμη σας όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένη. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
tzeno Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 01:43 μμ Σε επηρεάζει καπου το πως την ονομαζει η υπαλληλος?
Dimip Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 01:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 01:59 μμ On 16/5/2013 at 1:43 ΜΜ, tzeno said: Σε επηρεάζει καπου το πως την ονομαζει η υπαλληλος? Ναι συνάδελφε, γιατί από κάτω έχω εκμεταλλευτεί τις διατάξεις του ΝΟΚ και έχω δημιουργήσει σοφίτα με το 50% του υποκείμενου ορόφου η οποία δεν μετρά στην δόμηση!
stavrosa Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 02:06 μμ θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολυ να ανεβάσεις τις τομές!!!! ειναι γενικό το θέμα τις σοφίτες και μας απασχολεί πολυ μερικούς!
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2013 at 03:11 μμ Θα ήθελα να δω τομή... Πόσο ύψος έχει αυτή η σοφίτα με τέτοιες κλίσεις, δεδομένου ότι η σοφίτα πρέπει να είναι ολόκληρη μέσα στη στέγη;
Dimip Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 04:57 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 04:57 πμ On 16/5/2013 at 3:11 ΜΜ, dimitrispsi said: Θα ήθελα να δω τομή... Πόσο ύψος έχει αυτή η σοφίτα με τέτοιες κλίσεις, δεδομένου ότι η σοφίτα πρέπει να είναι ολόκληρη μέσα στη στέγη; Έχεις δίκιο φίλε μου, δυστυχώς δεν πληρώ τον όρο αυτόν, πρέπει να το ξαναδώ! Ευχαριστώ πολύ!
tzeno Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 05:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 05:30 πμ Δες επισης πως οριζεται το υψος στεγης συμφωνα με ΝΟΚ και τεχνικες οδηγιες
Dimip Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 05:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 05:52 πμ (edited) On 17/5/2013 at 5:30 ΠΜ, tzeno said: Δες επισης πως οριζεται το υψος στεγης συμφωνα με ΝΟΚ και τεχνικες οδηγιες Τελικά επειδή το ψάχνω ακόμα, δεν λέει στον ορισμό της σοφίτας ότι πρέπει να βρίσκεται μέσα σε όλο το ύψος της στέγης αλλά απλά να βρίσκεται εντός του ύψους της στέγης. Ούτως ή άλλως στα εκτός σχεδίου με ύψος στέγης +1,20μ. ουσιαστικά σου απαγορεύει να δημιουργήσεις σοφίτα. Edited May 17, 2013 at 06:16 πμ by Dimip
tzeno Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 05:58 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 05:58 πμ Διαβασε και τις τεχνικες οδηγιες και συζητησε το με την ελεγκτη
Dimip Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 07:39 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 07:39 πμ On 16/5/2013 at 3:11 ΜΜ, dimitrispsi said: Θα ήθελα να δω τομή... Πόσο ύψος έχει αυτή η σοφίτα με τέτοιες κλίσεις, δεδομένου ότι η σοφίτα πρέπει να είναι ολόκληρη μέσα στη στέγη; Συνάδελφοι σας επισυνάπτω την τομή.
