Παιδιά μια ερώτηση για το easykenak,
σε ποιο σημείο μπλοκάρεται το .xml αν δεν έχεις αγορασμένο το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ ; Όταν το ανεβάζεις στο σύστημα; Γιατί έχω ολοκληρώσει ένα εικονικό πιστοποιητικό και μου έχει φτιάξει κανονικά το .xml στο easykenak.
Δεν έχω κάνει ακόμα κάποιο ΠΕΑ και έλεγα μήπως για αρχή γλύτωνα την αγορά..
Επίσης, έαν χρειαστεί όπως τώρα, να παραδόσω ένα ΠΕΑ άμεσα, μπορώ να το κάνω με κωδικούς ενός συναδέλφου και το όνομα μου, ή πρέπει να το αναθέσω σε αυτόν;
  • Απαντήσεις 53
Θεωρητικά μπορείς, καθώς δεν κλειδώνεται το xml του τεε κενακ κάπως με τον λογαριασμό που έχει αγορασμένο το πρόγραμμα.
Καλό είναι βέβαια να το αγοράσεις, καθώς το κόστος του δεν είναι απαγορευτικό και έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο!
Φίλε @L-Nikos
Όπως περιγράφουμε αναλυτικά και εδώ, το easykenak "εκτελεί" την ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ στον server μας.
Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να σκεφτεί, οτι με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να παρακάμψει την αγορά του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
Ωστόσο, για να μπορούμε να "εκτελούμε" το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ στον server μας, υπογράψαμε σύμβαση με το ΤΕΕ, το οποίο -πολύ λογικά- μας ζήτησε να διασφαλίζουμε οτι οι χρήστες του easykenak έχουν αγορασμένο το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
Αυτός ο έλεγχος δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει -από την πλευρά του ΤΕΕ- αυτοματοποιημένα, οπότε το ΤΕΕ μας ζητάει αναλυτική λίστα των χρηστών μας για να κάνει τον έλεγχο με το χέρι.
Για να απαντήσω στο ερώτημά σου, ο έλεγχος γίνεται στο τελευταίο βήμα, στο κατέβασμα του αρχείου xml.
Για να κατεβάσεις xml απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων αγοράς ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
Όπως είπε και ο φίλος @stek το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ δεν κλειδώνει τα δεδομένα αγοράς του μηχανικού και είναι σχετικά ανοιχτό, αλλά είναι καλό να το αγοράσουμε όλοι.
Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό και σε κάθε περίπτωση, ότι πρόγραμμα και να χρησιμοποιεί ο καθένας, δεν παύει να είναι η βασική υπολογιστική μηχανή του ΤΕΕ.
Επαναλαμβάνω οτι για την χρήση του easykenak δεν απαιτείται να έχετε το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, απλά να το έχετε αγορασμένο.
Άρα μπορούμε στα στοιχεία αγοράς του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, να βάλουμε τυχόν τα στοιχεία ενός συναδέρφου που αυτός έχει αγοράσει το πρόγραμμα και όχι εμείς?
Μπορεί τα 123€ να μην είναι πολλά, αλλά δεν παύουν να είναι 100€ !!!
Γεια σας
Ναι αυτό που λέτε γίνεται αρκεί ο/η συνάδελφός σας να μήν τα έχει ήδη καταχωρίσει στο easykenak
Αν 2 επιθεωρητές χρησιμοποιείτε το ίδιο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και τον ίδιο λογαριασμό easykenak.
Εμείς θέλουμε (βασικά το ΤΕΕ μας το ζητάει) κάθε λογαριασμός easykenak να αντιστοιχεί σε ένα αγορασμένο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
Εδώ να σημειώσουμε οτι με αυτό το σκεπτικό (δηλαδή πολλαπλοί χρήστες στο ίδιο acount) δημιουργήσαμε τις ετικέτες (tags) στην περιγραφή κτιρίων.
Δηλαδή σημειώνετε με tag το όνομα του μηχανικού που υλοποιεί μια επιθεώρηση, έτσι ώστε από την λίστα κτιρίων εύκολα να μπορείτε να αναζητήσετε τίς επιθεωρήσεις που έχει κάνει ο κάθε μηχανικός.
Με τον τρόπο αυτό το easykenak μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από γραφεία με πολλούς μηχανικούς σε ένα acount.
Κάτι που εξυπηρετεί πολύ στην αρχειοθέτηση και την αναζήτηση.
Και είναι και πιο οικονομικό.
:D
Βασικά ο φίλος και συνάδερφος, έχει αγορασμένο το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, αλλά και ακόμη ένα άλλο πρόγραμμα "τρίτο", διότι ήταν προσωρινός επιθεωρητής και τότε δεν υπήρχατε εσείς!
Τώρα που υπάρχετε όμως, προσωπικά, το πρόγραμμά σας μου άρεσε και με εξυπηρέτησε πολύ... Ήδη έχω αγοράσει τις πρώτες μου μονάδες!!!
Άρα στα στοιχεία του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ θα βάλω τα δικά του στοιχεία και είμαστε ΟΚ.
Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια!!!
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!!!
  • 3 weeks later...
Γιατί στο σχεδιασμό του περιγράμματος και συγκεκριμένα στο "εμπόδιο από ορίζοντα", όταν ορίζω ένα εμπόδιο  σε κάποια πλευρά του περιγράμματος, λαμβάνουν τις ίδιες μοίρες σκίασης όλες οι πλευρές που έχουν τον ίδιο προσανατολισμό ? Δεν μου κάνει λογικό..
Αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο:
Τις περισσότερες φορές ο ενεργειακός επιθεωρητής λαμβάνει ένα σταθμισμένο εμπόδιο ορίζοντα ανά προσανατολισμό.
Πχ. σε πρόσοψη μήκους 10μ. αν η μισή πρόσοψη έχει εμπόδιο ορίζοντα με σχετικό ύψος +3μ και η υπόλοιπη εμπόδιο με σχετικό ύψος +9μ, είναι λογικό να θεωρήσουμε ένα σταθμισμένο εμπόδιο ορίζοντα +6μ. για όλη την πρόσοψη
Ωστόσο στο easykenak αν κάποιος θέλει να δηλώσει αναλυτικά τα εμπόδια ορίζοντα, μπορεί να αφήσει το πεδίο αυτό κενό και να τα σχεδιάσει αναλυτικά από το μενού "εμπόδια".
Σε κάθε περίπτωση αν επιλέξετε να βάλετε και τα 2, ο αλγόριθμος τα λαμβάνει υπόψη και τα 2 και κρατάει το εμπόδιο με την μεγαλύτερη γωνία σκιασμού.
Ο λόγος που δίνουμε τη δυνατότητα για ενιαίο εμπόδιο ορίζοντα ανά προσανατολισμό, είναι ότι πολλοί επιθεωρητές επιλέγουν το σταθμισμένο εμπόδιο ανά προσανατολισμό
  • 5 weeks later...
Καλησπέρα,
μια ερώτηση:
Σε μια όψη του προς επιθεώρηση κτιρίου ορίζω μεταβολή ύψους, Στα άκρα της όψης 2.68 ύψος και στο κέντρο 3.56, συμμετρικά. Αν υποθέσουμε ότι το κτίριο είναι ένα ορθογώνιο, η κεκλιμένη αυτή στέγη "μπαίνει" αυτόματα σε όλο το μήκος (βάθος) του κτιρίου ή πρέπει να οριστεί και κάπου αλλού;
Ευχαριστώ!
Καλησπέρα
Το σχήμα δεν έχει βάθος, είναι δισδιάστατο.
Δηλ. αν όπως λέτε το κτίριο είναι ορθογώνιο, θα πρέπει να πάτε και στην πίσω πλευρά και να δηλώσετε αντίστοιχη κεκλιμένη στέγη.
Πατώντας το κουμπί "όψη" μπορείτε να δείτε την όψη κάθε πλευράς του περιγράμματος.
Καλή συνέχεια
