retzole Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 10:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 10:47 μμ Ηθελα να κανω μια ερωτηση παιδια κι ευχαριστω για την φιλοξενια πανω απ'ολα. Θελω να ανοιξω καφενειο-ρακομελαδικο.Ο χωρος ειναι 150 τμ. Χρειαζεται χωρο σταθμευσης?Στα χαρτια του Δημου αναφερεται μονο σε κεντρα διασκεδασεως οτι πρεπει να υπολογισει καποιος χωρο σταθμευσης...
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 11:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2013 at 11:52 μμ Το θέμα μεταφέρθηκε στη σωστή κατηγορία των "ιδιωτών" Σε ποια περιοχή-πόλη-χωριό είναι το καφε ρακόμελο?
retzole Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 05:37 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 05:37 πμ Στην Αθηνα ειναι και συγκεκριμενα στο Γαλατσι.Ευχαριστω και συγνωμη που το εβαλα σε λαθος section.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 06:11 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 06:11 πμ δημος Γαλατσιου τηλ κεντρο 213 2055300 αδειοδοτησεις 213 2055420 1
retzole Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 07:38 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 07:38 πμ Ευχαριστω για τα τηλεφωνα. Γενικα παντως υπαρχει θεμα σταθμευσης η' οχι? Το αναφερω ξανα γιατι μου κανει εντυπωση το οτι στα χαρτια που ζητουν οι δημοι αναφερονται σε θεσεις σταθμευσης μοναχα οταν επροκειτο για κεντρο διασκεδασης. Γνωριζει κανεις με ποια κριτηρια ζητα θεσεις σταθμευσης? Αν ζητουν βεβαια.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 07:50 πμ Πιθανόν έχει να κάνει με τα τραπεζοκαθίσματα που θα έχεις. Κάνε ένα τηλέφωνο στον Δήμο και ίσως πριν από αυτό συνεργάσου με ένα μηχανικό γιατί και στον Δήμο να πας, πιθανόν να σου πουν να απευθυνθείς σε μηχανικό.
Didonis Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 09:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 09:18 πμ Κατ αρχήν ο χώρος που θα χρησιμοποιήσεις έχει στα εγκεκριμένα πολεοδομικά του σχέδια την κατάλληλη χρήση ως χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος? Αν ναι τότε από πολεοδομικής σκοπιάς ότι θέσεις στάθμευσης είχε υποχρέωση να έχει περιλαμβάνονται στην οικοδομική άδεια που έχει. Αν ο χώρος (που έχεις ή πας να ενοικιάσεις) δεν έχει την απαιτουμένη πολεοδομική χρήση που θα χρειαστείς τότε θα απαιτηθεί να κάνεις αλλαγή χρήσης στην πολεοδομική άδεια του. Άρα θα ελέγχουν οι όποιες απαιτήσεις όταν θα κατατεθούν τα σχέδια. Άρα και συμπερασματικά (ειδικά αν αφορά ενοικίαση). Μάζεψε κατ αρχήν τα σχέδια της άδειας από τον ιδιοκτήτη (τοπογραφικά κατόψεις τομές κλπ) δώστα σε έναν μηχανικό της εμπιστοσύνης σου, να σου κάνει ένα αρχικό και βασικό προέλεγχο καταλληλότητας. Θα είναι ένα ελάχιστο έξοδο για εσένα συγκριτικά, με το να ξεκινήσεις με προκαταβολές, ανακαινίσεις και μετά να μη βγάζεις άκρη.
retzole Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 09:43 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 09:43 πμ Σας ευχαριστω ολους για τις απαντησεις καταρχας. Ντιντονι στον χωρο θα κανουμε αλλαγη χρησης απο καταστημα(βιντεο κλαμπ) σε χωρο υγειονομικου. Πηρα τα χαρτια απο τον ιδιοκτητη και τα εδωσα στην μηχανικο μου και περιμενω απαντησεις. Ο χωρος ειναι 150 τμ + 25 τμ παταρι(μη δηλωμενο) + 2 χωρους σταθμευσης εξω απο το μαγαζι οχι δρομο ουτε πεζοδρομιο αλλα χωρο πολυκατοικιας ανοιχτο.Η πολυκατοικια εχει δικο της υπογειο παρκινγκ. Βασικα ρωταω γιατι κι η μηχανικος μου μου ειπε οτι δεν ειναι τοσο απλο το ζητημα ωστε να μου πει εξ'αρχης αν/ποσες θεσεις θελει ο χωρος. Δεν υπαρχει δηλαδη κατι στανταρτ να υποθεσω...Η πολεοδομια αναλογα καθοριζει εαν ενα μαγαζι θα εχει η' οχι θεσεις!? Η απορια μου ειναι γιατι ειδα και σε καποιες ιστοσελιδες(επισημες) Δημων οτι δικαιολογητικα περι θεσεων σταθμευσης υπαρχουν μοναχα για κεντρα διασκεδασης. Οπως κι αν εχει ευχαριστω για το χρονο που αφιερωσατε.
Didonis Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 09:48 πμ ... Βασικα ρωταω γιατι κι η μηχανικος μου μου ειπε οτι δεν ειναι τοσο απλο το ζητημα ωστε να μου πει εξ'αρχης αν/ποσες θεσεις θελει ο χωρος. ..... Καταλήγουμε ότι τίποτα δεν είναι απλό. Θα στα φροντίσει όμως η μηχανικός σου τα της πολεοδομίας. Οπότε καλές ρακόμελα και καλές δουλειές και φτιάξε ένα όμορφο μαγαζί ….
retzole Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 09:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 09:51 πμ Ευχαριστω πολυ για τις ευχες. Ευχομαι να πανε ολα καλα.
