gio Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 06:24 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 06:24 πμ Αν και ισως δεν ειναι το καταλληλο σημειο να το παραθεσω δεν ξερω που να το ανεβασω αλλου... Το θεμα μου ειναι να βρω στοιχεια για τις προυποθεσεις αναγερσης κεντρου απεξαρτησης και ψυχιατρικης κλινικης. Ειτε απο αποψη γηπεδου εκτος σχεδιου ή απο απαιτησεις νομοθεσιας κλπ. Αν γνωριζει καποιος ευχαριστως θα τον ακουγα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 07:16 πμ ο νομος που σε ενδιαφερει ειναι ο 2716/99 ΦΕΚ 96/1999 τα λεμε
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 07:17 πμ (edited) Μάλλον πρέπει να μεταφερθεί το θέμα σου στο "Άδειες-διαδικασίες" κλπ Εδώ Επί του θέματος δεν έχω τίποτα να προσφέρω δυστυχώς.... Edited May 21, 2013 at 07:20 πμ by Γιάννης
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 07:34 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 07:34 πμ δες αυτο Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Η > Αρθρον-172 (Αρθ-6 ΠΔ-6/17-10-78, παρ.1 Αποφ-88217/3752/5.1/1-2-87) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΚΛΙΝΙΚΕΣ 1. Επιτρέπεται η ανέγερση νοσοκομείων και κλινικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αρθ-162. Η παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του νομάρχη μετά από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και γνώμη του ΣΧΟΠ του νομού. 2. Η παρέκκλιση επιτρέπεται για τα παρακάτω: α. Την ανέγερση περισσοτέρων από ένα κτιρίων στο γήπεδο. β. Τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να μειώνονται περισσότερο από το προβλεπόμενο ύψος του κτιρίου και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο από πέντε (5) μ. γ. Το ύψος και τον αριθμό των ορόφων του κτιρίου. δ. Το συντελεστή δόμησης του γηπέδου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι δέκατα (0,6). ε. Το ποσοστό κάλυψης το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) για το ισόγειο και τους ορόφους και το πενήντα τοις εκατό (50%) για τον υπόγειο χώρο, όπως αυτός ορίζεται από το Αρθ-242 παρ.24. στ. Την τοποθέτηση στο υπόγειο κυρίων χώρων συναφών με τη λειτουργία του κτιρίου. Οι χώροι αυτοί προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του γηπέδου. 1
Didonis Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 08:31 πμ Αν αφορά μόνο κέντρο απεξάρτησης και όχι και νοσοκομειακή κλινική, δύσκολα να μπορέσει να επωφεληθεί από τις ευεργετικές διατάξεις που υπάρχουν για τα νοσοκομεία. Αλλά αν κατάλαβα καλά το αρχικό ερώτημα δεν αφορά το δομημα αλλά την Γη. Οπότε πέραν τα σωστά που σου υπέδειξαν ένας σημαντικός παράγοντας είναι αν είσαι εντος σχεδίου πόλης ή γειτονιά. Όταν στην περιοχή μάθουν ότι πας για κέντρο αποκατάστασης υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να υπάρξουν έντονες αντιδράσεις, ανακατεύονται και τοπικοί σύλλογοι και όλοι μαζί διαμαρτύρονται στον τοπικό Δήμαρχο ότι θα γεμίσει προβληματικούς ανθρώπους η περιοχή τους. Οι Δήμαρχοι επηρεάζονται σημαντικά από αυτές τις αντιδράσεις διότι είναι ψηφοφόροι αντίθετα με τα άτομα που θα είναι προς απεξάρτηση συνήθως δεν είναι ψηφοφόροι. Τόσο απλά μεν και μη το υποτιμήσεις δε και ας μη το αναφέρει καμιά πολεοδομική νομοθεσία. Για τα εκτός σχεδίου που δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να υπάρξει μια προσυνεννόηση με τους κοινωνιολόγους, ψυχολόγους που θα προσδιορίσουν τις μεθοδολογίες παρέμβασης τους. Δηλαδή κατά πόσο πρέπει να είναι μέσα ή κοντά σε αστικό περιβάλλον ή μακριά. Είναι σημαντικό και κομβικό ζήτημα αυτό διότι ανάλογα θα έχουν δικαίωμα να ενταχτεί το κέντρο στα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας νομίζω και παίζουν και οι επιδοτήσεις που συνήθως προσδοκούν. 2
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 09:21 πμ ...και να προσθεσω στα ανω ορθα που ανεφερε ο διδονης [μπονζουρ διδονη..] προφανως θα πρεπει να δεις τις χρησεις γης απο ΓΠΣ, ΝΑΤΟΥΡΑ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ.. κλπ...
gio Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 10:11 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 21, 2013 at 10:11 πμ Μάλλον πρέπει να μεταφερθεί το θέμα σου στο "Άδειες-διαδικασίες" κλπ Εδώ Επί του θέματος δεν έχω τίποτα να προσφέρω δυστυχώς.... Ευχαριστω αρχικα ολους που ανταποκριθηκαν αμεσα. Τωρα προσπαθω να καταλαβω τι γινεται. Διαβασμα των νομων. Πελατης θελει σε εκτος σχεδιου, σε 14 στρεμματα να δει αν μπορει να κανει μια μοναδα απεξαρτησης ή μια ψυχιατρικη κλινικη. Θα μελετησω και θα επανελθω. Οσο για το αν πρεπει να μεταφερθει καπου αλλου το θεμα καμμια απολυτως αντιρρηση. Ευχαριστω και παλι ολους σας.
