kan62 Δημοσιεύτηκε December 15, 2014 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 15, 2014 at 06:38 μμ Βασίλη, αυτό όμως είναι για "ενδιάμεση" διδικασία έγκρισης-άδειας ... εδώ έχουμε περίπτωση άδειας του 2010 ... προ ν.4030. Σε μπέρδεψα και εγώ με την παράθεση που έκανα και αναφέρεται σε έγκριση δόμησης ... Εδώ νομίζω ότι είμαστε στην καθαρή περίπτωση του 9.β) σε συνδυασμό με το άρθρο 3, παρ. 3 του ΦΕΚ251 ...
Lena_Gk Δημοσιεύτηκε May 28, 2015 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2015 at 10:28 πμ (edited) Καλησπέρα.Σε περίπτωση που σε εν εξελίξει οικοδομή θέλουμε να αλλάξουμε τις διαστάσεις και τη θέση ορισμένων κουφωμάτων, τι κάνουμε;Μπορούμε να κάνουμε ενημέρωση φακέλου (παρότι αλλάζει το διάγραμμα δόμησης όσον αφορά τις όψεις- Ν.4030/11, Αρθρο 6, Παρ. 8β)) ή υποχρεωτικά κάνουμε αναθεώρηση πριν γίνουν τα τούβλα;Αν επιτρέπεται η ενημέρωση φακέλου, πρέπει να γίνει πριν τελειώσει η οικοδομή ή μπορεί και αφού έρθει ο ελεγκτής δόμησης, ώστε να γίνει μια και καλή;Ευχαριστώ πολύ! Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςDidonis Edited May 28, 2015 at 10:30 πμ by Didonis
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε May 31, 2015 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2015 at 04:19 μμ Αν αλλάξει η αρχιτεκτονική μελέτη, θες αναθεώρηση. Τώρα το τι είναι αλλαγή της αρχιτεκτονικής μελέτης, θέλει πολλή συζήτηση. Αν για παράδειγμα κουνήσεις ένα παράθυρο 10εκ και μικρύνεις ένα άλλο 5εκ, επιστημονικά δεν άλλαξε κάτι. Στη σχολή μπορεί να σου λέγανε, ωραία και τι έγινε; Τώρα αν στην πολεοδομία σου πουν ότι άλλαξε, θα πρέπει να κάνεις αναθεώρηση. Στις όψεις δεν έχει διαστάσεις πάνω, ίσως για να αποτυπώνεται το πώς φαίνεται κάτι και όχι πώς θα το περιέργαφες σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν είναι μικρές αλλαγές μπορεί να πας και με ενημέρωση. Δες πόσο αλλάζει και το ΚΕΝΑΚ με αυτές τις αλλαγές. Μπορεί το τεύχος των υπολογισμών να αλλάζει σε πολλά σημεία με την αλλαγή που κάνεις.
KOKARADI Δημοσιεύτηκε August 24, 2015 at 05:37 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2015 at 05:37 πμ (edited) σε οικοπεδο με διωροφη οικοδομη ο.α μεσα 80,ο ιδιοκτητης θελει να περιτοιχισει .Ποια κατα την γνωμη σας η πρεπουσα//συμφερουσα διεργασια. Αναθεωρηση η ενημερωση ? Edited August 24, 2015 at 05:46 πμ by KOKARADI
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 24, 2015 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 24, 2015 at 08:33 πμ Η άδεια προφανώς έχει κλείσει μετά από τόσα χρόνια. Απαιτείται νέα άδεια δόμησης για περιτοίχιση οικοπέδου.
KOKARADI Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 04:23 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 04:23 πμ αδεια τοτε ,ευχαριστω pavlo
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 07:46 πμ σε οικοπεδο με διωροφη οικοδομη ο.α μεσα 80,ο ιδιοκτητης θελει να περιτοιχισει .Ποια κατα την γνωμη σας η πρεπουσα//συμφερουσα διεργασια. Αναθεωρηση η ενημερωση ? Υπόψη Ενημέρωση γίνεται σε εκτελεσμένες εργασίες που δεν απαιτούν μελέτη και δεν αυξάνουν όγκο και σ.δ και δεν αλλάζουν το περίγραμμα και όχι σε ανεκτέλεστες 1
KOKARADI Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 08:45 πμ @KANA: Σαφεστατος ευχαριστω !
martha1 Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2015 at 11:57 πμ σε αδεια του 1990 εχουν ολοκληρωθει οι εξωτερικες εργασιες εντος της 4 ετιας και απαιτειται η αποπερατωση του σπιτιου εσωτερικα.στο σπιτι δεν υπαρχουν παραβασεις απλως το κτιριο εχει τοποθετηθει σε αλλη (συννομη ομως θεση) θεση εντος του οικοπεδου. χρειαζομαι αναθεωρηση απ αοριστον για τη συνεχιση των εργασιων (και μετα τη ληξη της αδειας)οπως αναφερει το αρθ 6 παρ.4γ του 4030/2011. μπορει να γινει η ανωτερω αναθεωρηση η οχι?κι αν οχι πως το αντιμετωπιζω?
TOLIS17 Δημοσιεύτηκε September 17, 2015 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2015 at 08:34 πμ Σε περίπτωση όπου έχω αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατοικία βάσει του αρ.5 παρ. 2 του ΝΟΚ δεν απαιτείται άδεια δόμησης και χρειάζεται απλώς μία αίτηση (σύσταση φακέλου). Εάν όμως η αλλαγή χρήσης αυτή συνοδεύεται από μία ελαφριά αλλαγή στην μπροστινή όψη του κτιρίου τι κάνω? Όταν αναφέρω ελαφρία εννοώ ότι μέρος της μπροστινής όψης που καταλαμβάνει ένα συνεχές κούφωμα (με επιμέρους σταθερά κουφώματα στο σύνολο τους 3) συνολικού μήκους γύρω στα 3m τώρα εν μέρει θα κλείσει αριστερά και δεξιά αφήνωντας μία πόρτα μόνο στο μέσον. Δεν εππηρεάζει στατικό φορέα. Μήπως μία απλή ενημέρωση φακέλου αρχικής αδείας (2000) βάσει αρ. 29 παρ. 3 του ΝΟΚ για την αλλαγή κουφωμάτων θα ήταν η σωστή λύση και μετά να πάω για αίτηση αλλαγής χρήσης? Το θέμα όμως είναι ότι το κτίριο βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό και θα χρειαστεί έγκριση απο ΣΑ πράγμα που αντιτίθεται στo αρ.6 παρ. 9 β του Ν. 4030. Υπάρχει καμία άλλη λύση για να μην βγάλω άδεια δόμησης για την μπροστινή όψη?Ευχαριστώ
