ssouanis Δημοσιεύτηκε May 25, 2013 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2013 at 11:08 πμ (edited) Ξεκινάω αυτό το νήμα, αφού η νέα φορολογική δήλωση έχει αρκετές καινοτομίες σε σχέση με παλιότερα έντυπα. Από μία γρήγορη ματιά διαπίστωσα τα εξής: 1. Ο μπλοκάκιας συμπληρώνει τον κωδικό 019. (ή 020 αν είστε η σύζυγος) 2. Τα σπίτια συμπληρώνονται αυτόματα από το Ε9 (γινόταν και πέρυσι) αλλά πλέον φέτος είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αριθμού παροχής (ενώ πέρυσι προαιρετική) 3. Οι τόκοι θα συμπληρωθούν στον κωδικό 659. Αναμένουμε ΠΟΛ που θα ξεκαθαρίζει το ποσό κάτω από το οποία δε θα βάζουμε τους τόκους, (λογικά ανά λογαριασμό; ), αν το ποσό που θα αναγράφουμε είναι προ φόρων ή μετά φόρων κτλ. 4. Για τα προστατευόμενα μέλη, πρέπει να γράφουμε ΑΦΜ (εφόσον υπάρχει) και ΑΜΚΑ σε ειδική φόρμα που ανοίγει (γενικά όσα κουτάκια είναι κίτρινα, ανοίγει φόρμα). 5.Όσοι έχουν χρησιμοποιήσει κάρτα αποδείξεων, το ποσό είναι συμπληρωμένο αυτόματα στο κουτάκι 341 του πίνακα 10. 6. Προκαταβλητέοι και παρακρατούμενοι, πλέον εισάγονται μέσω ειδικής φόρμας, ζητώντας και το ΑΦΜ αυτό που το παρακράτησε. Τον προκαταβλητέο τώρα, τον αποδίδουμε οι ίδιοι. Χωράει μία διευκρίνηση για το αν στο ΑΦΜ γράφουμε το δικό μας ή του πελάτη. Η φόρμα πάντως γράφει (είναι ίδια για τους προκαταβλητέους και για τους παρακρατούμενους) "ΑΦΜ (που παρακράτησε τον φόρο)). Μη ξεχνάτε, ότι κανονικά θα πρέπει να βάζουμε ενοίκιο για ιδιόχρηση (όσοι χρησιμοποιούμε το σπίτι για έδρα). Αυτά τα λίγα για αρχή. Με τον καιρό θα εμπλουτίζουμε με εμπειρίες και πάνω από όλα με την καθοδήγηση του Σωτήρη που δε θα μας αφήσει έτσι ούτε και αυτή τη χρονιά. Edited May 25, 2013 at 11:09 πμ by ssouanis 6
ssouanis Δημοσιεύτηκε May 25, 2013 at 02:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 25, 2013 at 02:10 μμ Επίσης ένα free πρόγραμμα υπολογισμού του φόρου, που αναβαθμίζεται συνεχώς θα βρείτε εδώ. 2
dib Δημοσιεύτηκε May 25, 2013 at 05:39 μμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2013 at 05:39 μμ Μπράβο ssouanis για την ενημέρωση +1 Όπως το λες για το Σωτήρη, ελπίζουμε στη σημαντική του βοήθεια και φέτος
dchatz Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 02:15 μμ Παιδιά αυτός ο κωδικός 019 του πίνακα 2 θέλει πολύ προσοχή. Ερωτώ. Αν ισχύει στην περίπτωση μου το 75% σε έναν εργοδότη είναι υποχρεωτικό να δηλώσω ναι; Αν δηλώσω ναι τότε θα πληρώσω 500 αντί 650 ευρώ τέλος επιτηδεύματος, αυτό το κατάλαβα. Αν όμως έχω βγάλει 25000 και έχω γράψει στο βιβλίο 2000 έξοδα θα φορολογηθώ με εισόδημα 25000 ή 23000; Εκεί πρέπει να δω τι γλυτώνω απο εισόδημα και αν αυτο είναι πάνω απο 150 μήπως με συμφέρει να μη δηλώσω ναι; αν βέβαια είναι υποχρεωτικό τότε δε γινεται να το ψαξω έτσι. Αν του χρόνου που θα ισχύουν άλλες κλιμακες για μισθωτούς και άλλες για ελευθερους επαγγελματίες και δω οτι με συμφέρει λόγω δυνατότητας εξόδων να δηλώσω οτι είμαι ελευθερος, αλλα εχω κόψει σε έναν άνω του 75% τι γίνεται; Τι θα μου πει η εφορία, "κυριε περσι είσασταν μισθωτός και φετος ελευθερος; για περάστε για έλεγχο". Τι κάνουμε τοτε, μηπως είναι προτιμότερο να μη δηλώσουμε ναι τωρα ώστε να μπορούμε να το αποφύγουμε και του χρόνου;
ssouanis Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 04:45 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 27, 2013 at 04:45 μμ Οδηγός Συμπλήρωσης Φορολογικής Δήλωσης 2013
dchatz Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 05:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 05:57 πμ (edited) Ο οδηγός βγήκε και τον διάβασα. Αλλα δεν δίνει απάντηση στα: 1. Είναι υποχρεωτικό να σημειώσω ΝΑΙ αν πληρούνται τα κριτήρια; 2. Με ποιο εισόδημα θα φορολογηθώ. Με τα ακαθάριστα; Θα μου αφαιρεθούν τα επαγγελματικά έξοδα; 3. Συνδυάστε το με του χρόνου που αλλάζουν πολλά, αλλες κλιμακες για μισθωτούς και άλλες για ελευθερους. Και αν φέτος με πάνε με τα καθαρά, του χρόνου που θα φορολογηθώ "σαν μισθωτός" θα αφαιρεθούν τα έξοδα; Φοβάμαι ότι φετος σου πετάνε το τυρί των 150 ευρώ και περιμένουν του χρόνου να σε πιάσουν στη φάκα. Αυτό με ανυσηχεί. Edited May 28, 2013 at 05:59 πμ by dchatz
georgegaleos Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 06:06 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 06:06 πμ (edited) Απάντηση στη δημοσίευση του dchatz "Ο οδηγός βγήκε και τον διάβασα. Αλλα δεν δίνει απάντηση στα: 1. Είναι υποχρεωτικό να σημειώσω ΝΑΙ αν πληρούνται τα κριτήρια; (Αν είναι πραγματικο γεγονός αυτό θα φανεί και όταν πας στον κωδικό 501 να δηλώσεις τα έσοδά σου όπου θα πρέπει να τα δηλώσεις ανα ΑΦΜ, οπότε θεωρώ πως ΝΑΙ) 2. Με ποιο εισόδημα θα φορολογηθώ. Με τα ακαθάριστα; (ΟΧΙ) Θα μου αφαιρεθούν τα επαγγελματικά έξοδα; (ΝΑΙ, και μόνο για φέτος από του χρόνου αν πάς ως μισθωτός δεν θα αφαιρούνται) 3. Συνδυάστε το με του χρόνου που αλλάζουν πολλά, αλλες κλιμακες για μισθωτούς και άλλες για ελευθερους. (Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα) Και αν φέτος με πάνε με τα καθαρά, του χρόνου που θα φορολογηθώ "σαν μισθωτός" θα αφαιρεθούν τα έξοδα; (Αν πρέπει να φορολογηθείς ως μισθωτός δεν θα αφαιρεθούν. Δες και την απάντησή μου στο 1 σαν συνδυασμό με αυτήν) Φοβάμαι ότι φετος σου πετάνε το τυρί των 150 ευρώ και περιμένουν του χρόνου να σε σκίσουν. Αυτό με ανυσηχεί." Edited May 28, 2013 at 06:08 πμ by georgegaleos
ssouanis Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 06:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 06:08 πμ 1. Γιατί σε φοβίζει αυτό; Αν πληρούνται θα βάλεις ΝΑΙ. Του χρόνου βλέπεις. Αν και πιστεύω ότι όποιος πληροί τις προϋποθέσεις του ΝΑΙ για του χρόνου θα έχει πολύ μειωμένο φόρο. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης. Εκτός άμα έχεις πολλά έξοδα οπότε 2 ενδεχόμενα: ή είναι εικονικά ή είσαι ένας τυχερός ελεύθερος επαγγελματίας που βγάζεις αυτά που χρειάζονται με έναν πελάτη. 2. Με τα ακαθάριστα δεν φορολογείσαι ποτέ. 3. Του χρόνου θα σου αφαιρεθεί μόνο το ΤΣΜΕΔΕ.
dchatz Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 06:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 06:54 πμ 1. Είναι υποχρεωτικό να σημειώσω ΝΑΙ αν πληρούνται τα κριτήρια; (Αν είναι πραγματικο γεγονός αυτό θα φανεί και όταν πας στον κωδικό 501 να δηλώσεις τα έσοδά σου όπου θα πρέπει να τα δηλώσεις ανα ΑΦΜ, οπότε θεωρώ πως ΝΑΙ) Μα στον 501 απλώς δηλώνεις τα καθαρά, δεν τα δηλώνεις ανά ΑΦΜ. Αυτό φαίνεται μόνο στο βιβλίο και στη συγκεντρωτική πελατών-προμηθευτών.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 07:16 πμ Οταν πάς στην εφαρμογή του taxis και πας να δωσεις ποσό στον κωδ.501 σου ανοίγει άλλη φόρμα που δηλώνεις τα ποσά ανα ΑΦΜ.
