geor1234 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 26 , 2013 Καλησπερα Για οποιον, οποια γνωριζει να μας λυσει μια απορια. Ενας φιλος εχει αγορασει ενα μικρο πανελ 60 watt το οποιο το εχει συνδεσει με 2 μπαταριες παραλληλα των 65Αh με ρυθμιστη 12v/24v με max amber διαχειρισης τα 10Α και τροφοδοτει 2 λαμπες των 7watt 12V σε ενα κηπο. Ολα λειτουργουσαν κανονικα για 2 μηνες εως οτου παρουσιαστηκε το φαινομενο το πανελ να δινει κανονικα τα 18v στην εξοδο του, αλλα οταν συνδεοταν στην ρυθμιστη να γινετε τεραστια πτωση τασης κατω απο 12 volt με αποτελεσμα να μην φορτιζουν οι μπαταριες. θεωρησαμε οτι χαλασε ο ρυθμιστης καθοτι απο ενα σημειο και μετα δεν εδινε εξοδο ουτε απο τις μπαταριες και αγορασε νεο ρυθμιστη. Αλλα και αυτην την φορα ενω εκτος συνδεσης η εξοδος απο το πανελ εχει κανονικη ταση οταν συνδεετε στην ρυθμιστη πεφτει υπερβολικα με αποτελεσμα να μην φορτιζει. Καποια ιδεα τι να φταει .
Στελιος1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 28 , 2013 Ολα αυτα για να ανναβει 2 λαμπες?? Λογικα η ισχυς του πανελ θα καθοριζεται κυριως απο την ενταση (μπορει να κανω και λαθος..) οποτε αν ειναι ετσι θα πρεπει να μετρησετε τι αμπερ δινει. Οι μπαταριες ειναι καλες?
genesis Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Από την περιγραφή σου φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με το ίδιο το πάνελ ή με την καλωδίωση του μέχρι τον ρυθμιστή φόρτισης. Κανε την εξής δοκιμή: Δοκίμασε να συνδέσεις το Φ/Β κατευθείαν στις μπαταρίες ή βραχυκύκλωσε για λίγο τα καλώδια του Φ/Β (μεσημεριανή ώρα) ώστε να δεις να μπορεί να δώσει ρεύμα. Ένα "12βολτο" Φ/Β των 60Wp πρέπει να μπορεί να δώσει γύρω στα 3Α με καλή ηλιοφάνεια....θα χρειαστείς αμπεροτσιμπίδα DC ή αμπερόμετρο για να το διαπιστώσεις. Αν δεν τα δώσει....κάπου υπάρχει πρόβλημα...ψάξε πρώτα την καλωδίωση και τις συνδέσεις. Επίσης, συνήθως η τάση ανοιχτού κυκλώματος ενός "12βολτου" Φ/Β είναι πάνω από 20 - 21V με καλή ηλιοφάνεια.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2013 Γιατι το μυαλό μου εμενα πάει σε προβληματική δίοδο (εάν έχει, που λογικά έχει)??? :?
geor1234 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 10 , 2013 Καλησπερα Καταρχην ευχαριστω για ολες τις απαντησεις. Στελιο δεν γινονται ολα για το κερδος , καποια πραγματα γινονται και απο χομπυ ειδικα με τις ιδιοκατασκευες και απο κει και περα αμα προκυπτει και κανα οφελος καλοδεχουμενο πχ ανεξαρτησια φωτισμου . Οι μπαταριες δοκιμαστηκαν και ειναι καλες. genesis κατεβηκε το πανελ και εγινε δοκιμη και με νεα καλωδιωση και με νεο ρυθμιστη, Ιδιο αποτελεσμα. Νικοστρι διοδους ειχε 2 το πανελ στην πισω του πλευρα οι οποιες μετρηθηκαν και βρεθηκαν ενταξη Επισης και οι μπαταριες και οι ρυθμιστες δοκιμαστηκαν στο δικο μου πανελ και λειτουργουσαν κανονικα. Αφου γιναν ολες οι δοκιμες με ολους τους συνδυασμους πιθανολογουμε οτι κατι στραβο γινετε με την λειτουργια του πανελ το οποιο λογω των περιορισμενων γνωσεων μας επι του θεματος αδυνατουμε να αντιληφθουμε. Το πανελ θα αποσταλει στην εταιρια αγορας για ελεγχο. Οταν εχουμε την ενημερωση απο την εταιρια θα ενημερωσω το ποστ .Αν καποιος-α εχει καποια εξηγηση ας ενημερωση.
Στελιος1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2013 Καλησπερα Καταρχην ευχαριστω για ολες τις απαντησεις. Στελιο δεν γινονται ολα για το κερδος , καποια πραγματα γινονται και απο χομπυ ειδικα με τις ιδιοκατασκευες και απο κει και περα αμα προκυπτει και κανα οφελος καλοδεχουμενο πχ ανεξαρτησια φωτισμου ΜΟΝΟΝ για κερδος θα πρεπει να γινονται τα παντα. Κερδος δεν θα πει (οπως λαθος μαθατε πολλοι) οτι.. βγαζω λεφτα και τα βαζω στην τσεπη μου, αλλα πχ εξοικονομω ενεργεια προς οφελος ολων. Ξερεις ποσα συμπαντα υπαρχουν? Εφτα δις! Γιατι τοσοι ειμαστε οι ανθρωποι σημερα..
Billectro Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2013 Πόσα αμπερ έβγαζε το πλαίσιο δεν μας είπες....Το γειώνες κανονικά τόσο καιρό?
