avgoust Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2008 O γιατρός έχει το εξής πλεονέκτημα : Υπάρχει η άμεση απειλή κατά της ζωής ή της υγείας του πελάτη. Οταν ο άλλος υποφέρει ή κινδυνεύει είναι ευάλωτος. Και φεύγει αφενός με ένα αίσθημα ανακούφισης και αφετέρου ευγνωμοσύνης προς τον γιατρό , που τον έκανε καλά. Ο δικηγόρος επίσης : Πας φυλακή τώρα. Χάνεις την περιουσία σου τώρα. Πληρώνεις τώρα τόσα για αποζημίωση. Απειλές άμεσες. Ενώ του μηχανικού τα ζητήματα δεν είναι τόσο άμεσα στο μυαλό του πολίτη . Διότι για σκεφτείτε το εξής υποθετικό σενάριο : Ιδιοκτήτης απειλείται με βαρύ πολεοδομικό πρόστιμο ή κατεδάφιση (άμεσες απειλές) και μηχανικός επικαλούμενος γνωριμίες , μέσα , τον θεό τον ίδιο , του λέει "θέλω τόσα και καθαρίζω" . Πληρώνει ή δεν πληρώνει τότε ?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Το θέμα αλλάζει βάση.... Για να επανέλθουμε.. Κάτι αναφέρθηκε για τους εισακτέους που είναι πολλοί αλλά και για αυτούς που έρχονται από εξωτερικό. Πάλι λάθος Οι γιατροί δεν έρχονται από εξωτερικοί?? Πόσοι είναι αυτοί που πάνε εξωτερικό? Πάρα πολλοί. Δίκαιο έχεi ο erling "Αλλά όταν γίνεται σύγκριση με τους γιατρούς, τότε η πράξη είναι ατελής γιατί ξεκινάει από λάθος βάση. "
petsagouris Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Να πώ μόνο το εξής. The doctor can bury his mistakes but an architect can only advise his client to plant vines.- Frank Lloyd Wright Τιποτένια μετάφραση: "Ένας γιατρός μπορεί να θάψει τα λάθη του, αλλά ένας αρχιτέκτονας μπορεί μόνο να συμβουλέψει τον πελάτη να φυτέψει έναν κισσό. -Φρανκ Λόυντ Ράιτ"
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 χαχαχαχα να θάψει τα λάθη του? Τα ραδίκια ανάποδα? Αρχιτέκτονας not equal structural engineer
cna Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Αν και πρέπει να το έχω ξαναγράψει η διαφορά ενός γιατρού από έναν μηχανικό είναι ότι αν ο γιατρός κάνει λάθος σκοτώνει έναν αλλά αν ο μηχανικός κάνει λάθος σκοτώνει πολλούς μαζί. Όσον αφορά δε την παρατήρηση του erling συμφωνώ εν μέρει μαζί του γιατί εξέλαβα το θέμα στην βάση της πολιτικής επί των πληρωμών που ακολουθεί ο ένας σε σχέση με τον άλλο.
sundance Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Να πώ μόνο το εξής. The doctor can bury his mistakes but an architect can only advise his client to plant vines.- Frank Lloyd Wright Τιποτένια μετάφραση: "Ένας γιατρός μπορεί να θάψει τα λάθη του, αλλά ένας αρχιτέκτονας μπορεί μόνο να συμβουλέψει τον πελάτη να φυτέψει έναν κισσό. -Φρανκ Λόυντ Ράιτ" απολυτα σωστο. οι αρχιτεκτονες εχουν μηδαμινες ευθυνες (αναφερομαι σε αρχιτεκτονικες μελετες-οχι δημοσια κτιρια)
kostassid Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 7 , 2008 Ομως...αν εχεις προβλημα υγειας πας σε ενα γιατρο σου δινει θεραπεια, αν δεν πιασει πας σε αλλο με αλλη θεραπεια και κοκ και καθε γιατρο παιρνει την αμοιβη του.Εδω στο Ελλαδισταν σου ερχεται πελατης, πχ για να βαλει τζακι μεσα στο σπιτι, του λες τρυπες στις πλακες οποτε θελει ισως μικρη ενισχυση-αποκατασταση, θερμομονωση , καμιναδα με μονωση για να μην κρυωσει ο καπνος και κατεβει, μεγαλο μηκος αυτης ,αρχιτεκτονικα σχεδια,αποτυπωση,κατασκευη, υλικα κλπ...ολα μαζι 2000ευρω. Παει σε 2ο μηχανικο και του λεει ο πελατης: Ολα τα παραπανω 2000..εσυ μου τα κανεις με 1800? ο μηχανικος λεει ΝΑΙ (καμια δεοντολογια επαγγελματικη) . Το κανονιζουν αλλα ερχεται επισκεψη στον πελατη η θεια απο το χωριο που ξερει το μαστροΝικολα που ειναι πρωτος και τελικα παιρνει τη δουλεια με 750 ευρω και τα φτιαχνει ολα, κανει και 2 μεροκαμματα στο σπιτι για να στρογγυλεψει το ποσο στα 1000 ευρω και ολοι ειναι ικανοποιημενοι μεχρι να αναψει το τζακι... Νομιζω οτι το παραπανω γεγονος, που ειναι και αληθινο, εχει συμβει σε αρκετουε. Τα λογια ειναι περιττα ο γιατρος και ο δικηγορος ειναι επαγγελματα ΑΝΑΓΚΗΣ και εκμεταλλευσης, ο μηχανικος οχι γιατι υπαρχουν και οι μαστορες που ξερουν καλυτερα και ειναι και πιο φθηνοι
