ted78 Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 06:58 μμ Να μετατρέψουν το υγρό τσιμέντο σε υγρό μέταλλο κατάφεραν επιστήμονες του Εθνικού Εργαστηρίου Argonne! Ανοίγει έτσι ο δρόμος, μεταξύ άλλων, για να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών και «τσιπ» υπολογιστών. Η «μαγεία» έγινε πραγματικότητα από ερευνητές του Εθνικού Εργαστηρίου Argonne του υποργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Ιαπωνία, τη Γερμανία και τη Φινλανδία. Η σχετική δημοσίευση, με επικεφαλής τον αμερικανό φυσικό Κρις Μπένμπορ, έγινε στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS). Όπως ανέφερε ο Μπένμορ, το νέο υλικό έχει πολλές δυνητικές εφαρμογές όπως σε ηλεκτρικές αντιστάσεις με μορφή λεπτού φιλμ, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε επίπεδες οθόνες υγρών κρυστάλλων. Το νέο υλικό αποτελεί ένα είδος μεταλλικού γυαλιού, που έχει καλύτερη αντίσταση στη διάβρωση σε σχέση με ένα συμβατικό μέταλλο, είναι λιγότερο εύθραυστο από το γυαλί, μεταδίδει το ηλεκτρικό ρεύμα, εμφανίζει μεγαλύτερες ενεργειακές (μαγνητικές) απώλειες και διαθέτει καλύτερη ρευστότητα, πράγμα που βοηθάει στην επεξεργασία του. Έως τώρα, μόνο μέταλλα είχε καταστεί εφικτό να μετατραπούν σε αυτή την μεταβατική φάση του μεταλλικού γυαλιού. Η μετατροπή του τσιμέντου σε υγρό αγώγιμο μέταλλο γίνεται με τη διαδικασία της «παγίδευσης ηλεκτρονίων», η οποία στο μέλλον πιθανώς θα επιτρέψει και σε άλλα στερεά μονωτικά υλικά να μετατραπούν σε ημιαγωγούς του ρεύματος. Οι σχετικοί πειραματισμοί θα ξεκινήσουν σύντομα. Πηγή: www.skai.gr - www.anl.gov Πηγή άρθρου: http://physicsgg.me/... Click here to view the είδηση 1
MScEng Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 10:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 10:54 μμ (edited) Να μετατρέψουν το υγρό τσιμέντο σε υγρό μέταλλο Η μετατροπή του τσιμέντου σε υγρό αγώγιμο μέταλλο Να δουμε τι αλλη δημιοσιογραφικη παπαρια θα διαβασουμε παλι. Ζητω οι αλχημιστες! Edited May 28, 2013 at 10:57 μμ by MScEng
ted78 Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 11:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 28, 2013 at 11:29 μμ (edited) Ίσως η μετάφραση να μην ακούγεται τόσο δόκιμη, αλλά είναι ακριβής. Το δελτίο τύπου του ινστιτούτου μιλάει για liquid cement και liquid metal. Είναι και παραπάνω το link. http://www.anl.gov/articles/formula-turning-cement-metal Edited May 29, 2013 at 12:10 πμ by ted78
AlexisPap Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 04:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 04:27 πμ (edited) Ωραία. Αφαιρώντας το λεκτικό περιτύλιγμα που κάνει το άρθρο εντυπωσιακό, έχουμε τα εξής: Κάποιοι επιστήμονες εργάστηκαν με τις ουσίες CaO και Al2O3(τις οποίες βρίσκουμε μεταξύ των άλλων να είναι και συστατικά του τσιμέντου). Θέρμαναν μείγμα αυτών των ουσιών με laser, στους 2000°C, εφαρμόζοντας μία διάταξη αιώρησης ώστε το τήγμα να μην έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα του δοχείου. Έτσι απεφεύχθη η δημιουργία κρυστάλλων κατά την πήξη και το τελικό προϊόν απέκτησε υαλώδη (μη κρυσταλλική) δομή. Το νέο αυτό προϊόν διαθέτει ηλεκτρόνια που παγιδεύονται εκτός τροχιακού, λόγω της διάταξης των ατόμων στον χώρο. Αυτά λειτουργούν κατά ένα τρόπο όπως τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των μετάλλων, παρέχοντας μία -περιορισμένη- αγωγιμότητα. Όπως βλέπετε από το παραπάνω, η επιστήμη δεν έχει να πει πολλά: Τα φαινόμενα που εξετάζει είναι σύντομα, βαρετά και καθόλου εντυπωσιακά... Ε, μετά προσθέτουμε τον συνειρμό και την φαντασία και το αποτέλεσμα βγαίνει αβίαστα: Το υγρό τσιμέντο έγινε υγρό μέταλλο! Και η επιστήμη έγινε ενδιαφέρουσα, ικανή να δώσει τίτλους ειδήσεων που κόβουν την ανάσα! Edited May 29, 2013 at 04:35 πμ by AlexisPap 2
ted78 Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 06:16 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 06:16 πμ Είναι ένα από τα προβλήματα εκλαΐκευσης της επιστήμης. Μπορεί να δημιουργήσεις "τέρατα", αλλά κάπως πρέπει να δικαιολογήσεις και γιατί παίρνεις τόσα χρήματα για να κάνεις έρευνα. Άσε που έτσι, λες και στο κράτος, να κύριοι η έρευνά μας μπορεί να έχει απτά αποτελέσματα κάποτε, οπότε συνεχίστε την χρηματοδότηση.
MScEng Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 10:51 πμ (edited) Έτσι απεφεύχθη η δημιουργία κρυστάλλων κατά την πήξη και το τελικό προϊόν απέκτησε υαλώδη (μη κρυσταλλική) δομή. Σιγα το κατορθωμα, οποιοδηποτε μεταλλο η κεραμικο παρεις, το τηξεις και στην συνεχεια το ψυξεις υπερταχεως θα εμφανισει μια αμορφη μικροδομη. Ετσι φτιαχνονται και ολα τα γυαλια και τα τζαμια. Ε, μετά προσθέτουμε τον συνειρμό και την φαντασία και το αποτέλεσμα βγαίνει αβίαστα: Το υγρό τσιμέντο έγινε υγρό μέταλλο! Εδω εχουν ευθυνη οι ιδιοι οι επιστημονες, με αυτες τις ανοησιες μειωνεται και ταπεινωνεται η ιδια η δουλεια τους. Edited May 29, 2013 at 10:51 πμ by MScEng
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 07:57 πμ δεν θέλω να σχολιάσω το άρθρο διότι θα πρέπει να δω τις ηλεκτρικές ιδιότητες αλλα σε γενικές γραμμές αγώγιμα σκυροδέματα απο όσο ξέρω γίνονται με την προσθήκη ASTM Type II carbon fibers σε ποσοστό μέχρι και 4%. Υπάρχουν πολλά άρθρα κάτω απο τον τίτλο carbon fiber reinforced concrete here and here
