el greco Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 04:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 04:26 πμ γεια στα μαστορια πασηs ελλαδοs !αν καποιos συναδελφοs γνωριζει τυπο encoder που ειναι συμβατοs με logo για μετρηση μηκουs. μια αναβαθμηση παλιαs διπλοτικηs μηχανηs αφορα η εφαρμογη.οπωs ειδα εχει 2 encoder ενα στο οριζοντιο και ενα στο καθετο. ευχαριστω!
ilectrologos Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 04:46 μμ Έχω χρησιμοποιήσει Incremental encoder μάρκας sick για έλεγχο θέσης εκτύπωσης σε συνδυασμό με logo! Δεν έχει όμως σημασία η μάρκα, το θέμα είναι ο προγραμματισμός, η ανάλυση - ακρίβεια που θέλεις και αν το logo! "προλαβαίνει" την συχνότητα των παλμών.
el greco Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 06:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 06:02 μμ ok! η Ι5 στην εισοδο του logo μετραει 5ΚHZ ! αν μπωρειs βρε τον pdf του encoder να δω πωs παιζει! cheers george.
ilectrologos Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 02:27 μμ http://www.pc-control.co.uk/incremental_encoders.htm Μετράς τους παλμούς Α ή Β και ξέροντας την ανάλυση του encoder ξέρεις και τις μοίρες περιστροφής και κατ επέκταση την απόσταση. Χρησιμοποιώντας την Α για μέτρηση και την Β στην είσοδο dir του counter του logo! ξέρεις και τη φορά περιστροφής
el greco Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 04:40 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 04:40 μμ οκ! πολυ καλο! αν καταλαβα πρεπει να χρεισιμοποισω 2 εισοδουs? (I5,I6)? αλλα η φορα περιστροφηs δεν με ενδιαφερει διοτι η μηχανη κινειτε δεξιοσροφα.τωρα ο εναs econder μετρα το μηκοs και ο αλλοs τη ταχυτητα. πωs πρεπει να ορισω τιs εισοδουs σαν μπουτον η σαν frecancy? και το προτο μπλοκ μετα την εισοδο να ειναι ο counter? εχω βρει econder με 1 παλμο ανα 1cm αρα στα 2 μετρα εχω 2000 παλμουs .νομιζω οτι ειναι συμβατοs με oba6 right? ευχαριστω.
ilectrologos Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 05:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 05:43 μμ (edited) Τουλάχιστον δυο εισόδους. Μια για τον κάθε encoder, ανάλογα βέβαια και τι ακριβώς θέλεις να κάνεις και τις δυσκολίες που θα βρεις. Η είσοδος δεν είναι συχνότητα, παλμούς μετράς. Δεν είναι απαραίτητο το πρώτο block μετά την είσοδο να είναι ο counter Είναι συμβατό με ΟΒΑ6 Edited May 30, 2013 at 05:45 μμ by ilectrologos
el greco Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 07:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 07:42 μμ (edited) ok! συναδελφε! κατανοητοs. ειμαι ακομη στη μελετη. το (δυσκολο) κοματι ειναι αυτο των encoder. τα υπολοιπα ειναι σχεδον ευκολα οσαναφορα τον προγραματισμο.αν εχω τυχων αποριεs,προβληματα στην εφαρμογη θα επανελθω.cheers george. Edited May 31, 2013 at 03:30 μμ by miltos Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
