Καλημέρα,
Είμαι νέος μηχανικός  και παράλληλα έχω και μια οικογενειακή επιχείρηση και έχω το έξεις πρόβλημα : πριν από χρόνια είχαμε κάνει συμβόλαιο με την ΔΕΗ για 135 kva τώρα λόγο οικονομικής κρίσης  θέλω να κατεβάσω την συμφωνημένη ισχύς, έχω 180 kva εγκατεστημένη ισχύς  άλλα λόγο «αναδουλειάς» χρησιμοποιώ το μέγιστο 70 kva. Μπορώ με μια αίτηση στην ΔΕΗ απλός να κατεβάσω την συμφωνημένη ισχύ; Θα μειωθεί και το πάγιο του τιμολόγιου μου;
Με εκτίμηση
Δημήτρης
αυτό που ζητάς λέγεται μείωση ισχύος υφιστάμενης ηλεκτροδότησης....
ενημέρωση από το http://www.deddie.gr/Default.aspx?id=31025&nt=18&lang=1
προφανώς θα έχεις μείωση του παγίου, λόγω της χρέωσης ισχύος....
  • 4 weeks later...
Γειά σου Δημήτρη. Εγώ δεν θα πω για το διαδικαστικό μέρος διότι ο astrah τα είπε πολύ ωραία.
Για το ηλεκτρολογικό μέρος: Εσύ τώρα χρησιμοποιείς μόνο τα 70 KVA αλλά τα φορτία εξακολουθούν να υπάρχουν και να είναι διαθέσιμα. Άρα θεωρητικά μπορούν να είναι και πάλι ενεργά κάποια στιγμή όταν δεν θα υπάρχουν (στο εύχομαι) αναδουλειές. Άρα, για την νέα ΥΔΕ, για να βγει και η συνολική ισχύ και να δικαιολογεί και την μείωση της ισχύος στην ΔΕΗ, μήπως πρέπει να απομονωθούν/αφαιρεθούν τίποτα μόνιμα μεγάλα φορτία που δεν χρησιμοποιούνται πια?
Η σκέψη μου είναι απλά οτι αν έρθει κάποιος ηλεκτρολόγος, κάνει σχέδιο-κλπ και βάλει και αυτά που θα δει- σαν συνολική ισχύ θα του βγει μεγαλύτερη.
Δεν σου λέω να "κρύψεις" κάτι. Μην παρεξηγηθώ.
Αποφύγετε τις παραθέσεις ολόκληρων μηνυμάτων, όπως ορίζουν οι κανόνες συμμετοχής.
miltos
Edited by miltos
Προφανώς θα τα βγάλει εκτός συνάδελφε....το θέμα είναι αν οικονομικά τον συμφέρει!! έξοδα για ΥΔΕ και έξοδα για έργασίες για να μπορεί να πάρει ΥΔΕ!
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις
Πήγα ρώτησα στην δεη για την αλλαγή και μου είπαν πρέπει να κάνω αίτηση για να δουν το κόστος (αλλαγή μετρητή και αναρτιέμαι τι κόστος έχει αφού θα παρόν τον μεγάλο και στην θέση του θα βάλουν μικρότερο τέλος πάντων) saradis1 και φυσικά θα βγάλω εκτός δικτύου τα πολύ μεγάλα φόρτια..
Edited by miltos
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
ενα 500αρικό στο χαλαρό σε κόβω!! Μην το βλέπεις έτσι μετρητής plus το μεροκάματο του υπαλλήλου....plus του ελεγκτή που θα έρθει απλά για νου γράψει σε ένα χαρτάκι πως χρειάζεσαι ΥΔΕ!!!
(αν κρίνει κιόλας αυτός πως δεν χωράει γιατί πρέπει να μετακινηθεί κάτι και δεν φτάνει το καλώδιο....πάρε και μερεμετάκι. Το βάζω και στοίχημα πως θα στο πει!!)
μαζεύονται....
Bilectro  εάν μου πει ότι θέλει μερεμετάκι θα του φέρω τπτ  στο κεφάλι  ούτε μεταφορά έχει ούτε τπτ μόνο τον έλεγχο από την δεη να πει οκ και να αλλάξει μετρητή …  βγάζει 2 βίδες 4 καλώδια και βάζει 2 βίδες και 4 καλώδια που λέει ο λόγος … και το πάγιο της δεη γιατί το πληρώνω; Για την σταθερή τάση που έχει!! Θέλει και μερεμετάκι ο υπάλληλος της δεη :)
Νομίζω ότι το πιό πιθανό είναι να μην αλλάξουν μετρητή αλλά μόνο τις ασφάλειες
  • 5 years later...
Expand
Τελικά τι έγινε με την περίπτωση αυτή ?  Τι σου ζήτησαν απο την  ΔΕΗ ? Τα κατάφερες  ?
