Mπομπ ο Μάστορας Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 10:49 πμ (edited) Στη σύμμεικτη κατασκευή στην οποία διαμένουμε, θεωρήσαμε σωστό να μονώσουμε τα βορεινά τμήματα, ξεκινώντας από το εσωτερικό του κτιρίου. Ανοίγοντας τις μεσοτοιχίες γυψοσανίδας, είδαμε τα παρακάτω: Κάντε κλικ στην εικόνα να δείτε το slide. Edited May 29, 2013 at 10:50 πμ by Mπομπ ο Μάστορας
stavrosa Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 11:03 πμ εμείς λιγο πολύ δεν έιδαμε τίποτα με την ταχύτητα που αλλάζουν οι εικόνες..... αλλά εντάξει μωρέ....πως κάνεις έτσι...κλασικά μαστορικά αποτελέσματα!
Γιάννης Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 12:06 μμ ¨Εχεις δώσει πολύ γρήγορα το animation...
Mπομπ ο Μάστορας Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 12:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 12:15 μμ (edited) Ναι είχε γρήγορο στο default. Το έριξα στο very slow. Edited May 29, 2013 at 12:16 μμ by Mπομπ ο Μάστορας
Didonis Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 01:36 μμ Το είδαμε. Το ζητούμενο είναι?
kan62 Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 01:59 μμ Και γιατί στη φέρουσα τοιχοποιία ; ... υπάρχει και θέμα με κακοτεχνίες ...
Mπομπ ο Μάστορας Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 04:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 29, 2013 at 04:15 μμ Συγνωμη, δεν το προσεξα. Ας μεταφερθει απο τους moderator αν γινεται.
Brasco Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 09:24 πμ (edited) Μήπως είναι λαθραίο και χτιζόταν τα βράδια? Υπήρχε επιβλέπον μηχανικός? Φαίνεται σαν να έγινε μερεμέτι (στην αποχέτευση ή στα ηλεκτρολογικά ίσως?) εκ των υστέρων και το έκλεισαν όπως να ναι (καλώδια να τρέχουν στην τύχη και πετροβάμβακες πεταμένοι...) Ο τοίχος είναι εξωτερικός ή εσωτερικός? Συνήθως στους εξωτερικούς προκειμένου να πιάσουμε ένα καλό Uw βάζουμε διπλό σκελετό με ενδιάμεση γυψοσανίδα Πολύ λίγα είναι τα σύμμεικτα με χρήση κατοικίας στην χώρα μας. Edited May 30, 2013 at 09:30 πμ by Brasco
Mπομπ ο Μάστορας Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 10:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 10:10 πμ Εκει που ειναι ο σωληνας ειναι εξωτερικος ο τοιχος. Τα υπολοιπα ειναι μεσοτοιχια.
Didonis Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 06:13 μμ Σπάει νεύρα η φωτογραφία που αλλάζει, δεν βλέπεις και με κούρασε. Τέσπα αν είδα σωστά διότι δεν το ξαναπατώ να δω ζαλίστηκα, η εντύπωση που εγώ αποκομίζω είναι ότι έβαλαν έναν γυψοσανιδά να κάνει τα πάντα για να έρθουν πιο οικονομικά. Δηλαδή ο γυψοσανιδας έκανε τον ηλεκτρολόγο οπότε αμόλησε όπου βρήκε και τον βόλευε, καλώδια και μονώσεις, τα έκλεισε πίσω από τις γυψοσανιδες σαν σάντουιτς που δεν βλέπεις τι έχει μέσα και ξεμπέρδεψε. Οπότε αφού τον έκανες που τον έκανες καλοκαιρινό τον τοίχο, βάλε και έναν ηλεκτρολόγο ή και ότι άλλη ειδικότητα χρειαστεί και φτιάξε ξανά το σάντουιτς σου όπως πρέπει. (σορυ τον τοίχο εννοούσα) Προδιαγραφές για αυτά είναι στάνταρ και λογικά τις γνωρίζεις ως μηχανικός.
