Στη σύμμεικτη κατασκευή στην οποία διαμένουμε, θεωρήσαμε σωστό να μονώσουμε τα βορεινά τμήματα, ξεκινώντας από το εσωτερικό του κτιρίου.  Ανοίγοντας τις μεσοτοιχίες γυψοσανίδας, είδαμε τα παρακάτω:
Κάντε κλικ στην εικόνα να δείτε το slide.
Edited by Mπομπ ο Μάστορας
  • Απαντήσεις 24
εμείς λιγο πολύ δεν έιδαμε τίποτα με την ταχύτητα που αλλάζουν οι εικόνες..... :shock: :blink:
αλλά εντάξει μωρέ....πως κάνεις έτσι...κλασικά μαστορικά αποτελέσματα!
Και γιατί στη φέρουσα τοιχοποιία ; ... υπάρχει και θέμα με κακοτεχνίες ...
Μήπως είναι λαθραίο και χτιζόταν τα βράδια?
Υπήρχε επιβλέπον μηχανικός?
Φαίνεται σαν να έγινε μερεμέτι (στην αποχέτευση ή στα ηλεκτρολογικά ίσως?) εκ των υστέρων και το έκλεισαν όπως να ναι (καλώδια να τρέχουν στην τύχη και πετροβάμβακες πεταμένοι...)
Ο τοίχος είναι εξωτερικός ή εσωτερικός? Συνήθως στους εξωτερικούς προκειμένου να πιάσουμε ένα καλό Uw βάζουμε διπλό σκελετό με ενδιάμεση γυψοσανίδα
Πολύ λίγα είναι τα σύμμεικτα με χρήση κατοικίας στην χώρα μας.
Edited by Brasco
Σπάει νεύρα η φωτογραφία που αλλάζει, δεν βλέπεις και με κούρασε.
Τέσπα αν είδα σωστά διότι δεν το ξαναπατώ να δω ζαλίστηκα, η εντύπωση που εγώ αποκομίζω είναι ότι έβαλαν έναν γυψοσανιδά να κάνει τα πάντα για να έρθουν πιο οικονομικά.
Δηλαδή ο γυψοσανιδας έκανε τον ηλεκτρολόγο οπότε αμόλησε όπου βρήκε και τον βόλευε, καλώδια και μονώσεις, τα έκλεισε πίσω από τις γυψοσανιδες σαν σάντουιτς που δεν βλέπεις τι έχει μέσα και ξεμπέρδεψε.
Οπότε αφού τον έκανες που τον έκανες καλοκαιρινό τον τοίχο, βάλε και έναν ηλεκτρολόγο ή και ότι άλλη ειδικότητα χρειαστεί και φτιάξε ξανά το σάντουιτς σου όπως πρέπει.  (σορυ τον τοίχο εννοούσα)
Προδιαγραφές για αυτά είναι στάνταρ και λογικά τις γνωρίζεις ως μηχανικός.
Guest
