pankrok Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 08:41 πμ κοιτα να δεις και εγω εβαζα τον ηλεκτρολογ να περασει ολα τα καλωδια σε σπιραλ και μεσα στις γυψοσανιδες. παλι λεφτα πεταξα περαν της πλακας, βλεπω πολυ μονωτικη ταινια και ορισμενα κομματια βλεπω κλεμες (στην καλυτερη) η "απλες" διακλαδωσεις. αυτα πρεπει να γινουν ανθρωπινα. εν αναγκη μαζεψε κουτια διακλαδωσεις και βαλε θυριδες επιθεωρησης. θα ψαχνεις να δεις γιατι δεν αναβει λαμπα και θα τραβας τα μαλλια σου.
Mπομπ ο Μάστορας Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 08:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 08:50 πμ H εταιρία που είχε το έργο ήταν η Mac-Beton και ο ηλεκτρολόγος ο Δέδας. Το συνεργείο που έβαζε τις γυψοσανίδες δεν το θυμάμαι αλλά ξέρω ότι έβαζε τις USG γυψοσανίδες οι οποίες μάλιστα έχουν πάχος 180mm και ήταν δύσκολο να βρούμε ίδιες καθώς οι περισσότερες εταιρίες έχουν των 150mm. Ο λόγος που ο πετροβάμβακας δεν μπορούσε να μείνει στη θέση του και έπεφτε, είναι ότι αντί για ορθοστάτες έβαλε κανάλι οροφής στους οποίους δεν μπορεί ο πετροβάμβακας να φωλιάσω και να σταθεροποιηθεί. Ο λόγος μάλλον ήταν ότι με τους ορθοστάτες θα έμπαινε 2.2cm πιο μέσα στο σπίτι η γυψοσανίδα επειδή εμπόδιζαν τα μεταλλικά στοιχία του σκελετού. Το γιατί βέβαια ο Δέδας πέρασε χύμα τα καλώδια χωρίς σπιράλ ή κανάλια, είναι κάτι άγνωστο και ανεπίτρεπτο για έναν καταξιωμένο ηλεκτρολόγο. Επίσης ο υπεύθυνος έργου ήταν επιεικώς άσχετος για να αφήσει να συμβούν τέτοια πράγματα εν έτη 2007. 2
Mπομπ ο Μάστορας Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 08:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 08:52 πμ (edited) κοιτα να δεις και εγω εβαζα τον ηλεκτρολογ να περασει ολα τα καλωδια σε σπιραλ και μεσα στις γυψοσανιδες. παλι λεφτα πεταξα περαν της πλακας, βλεπω πολυ μονωτικη ταινια και ορισμενα κομματια βλεπω κλεμες (στην καλυτερη) η "απλες" διακλαδωσεις. αυτα πρεπει να γινουν ανθρωπινα. εν αναγκη μαζεψε κουτια διακλαδωσεις και βαλε θυριδες επιθεωρησης. θα ψαχνεις να δεις γιατι δεν αναβει λαμπα και θα τραβας τα μαλλια σου. Τις κλέμες και τη μονωτική τις βάλαμε εμείς γιατί κόψαμε τα καλώδια και τα περάσαμε από πισω από το μεταλλικό στοιχείο. Τα καλώδια αυτά για να καταλάβεις ήταν το φως και η πριζα του μπαλκονιού του δίπλανού μου !!!! Ε δε θα πληρώσω και θυρίδες για το διπλανό. Edited May 31, 2013 at 08:52 πμ by Mπομπ ο Μάστορας
ckiriako Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 09:00 πμ Περιεργα μας τα λες φιλε.... επισης δεν το βλεπω σωστο να αναφερεσαι σε καποιον ονομαστικα, χωρις αυτος να το γνωριζει. Εκτος αν τον εχεις ενημερωσει για την συζητηση αυτη, και μπορει να συμμετασχει για να παραθεσει την εκδοχη του. Οχι οτι ειμαστε και κανενα δικαστηριο βεβαια.... 1
Mπομπ ο Μάστορας Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 10:08 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 10:08 πμ Το "περίεργα μας τα λες" δε μου εξηγείς. Όταν παραθέτω στοιχεία και φωτογραφίες του τι έχει γίνει, μπορώ και πρέπει να αναφέρω ποιος το έκανε γιατί κάποιοι στην Ελλάδα τις περιόδους της ανοικοδόμησης πουλούσανε φύκια για μεταξωτες κορδέλες αλλά και για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει τι μπορεί να περιμένει από τη δουλειά κάποιου καθώς όλοι διαφημίζονται για εξπέρ στον τομέα τους. 1 3
stavrosa Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 10:12 πμ (edited) θεωρω απαράδεκτη την δουλεια που έγινε. αλλα θεωρω απαράδεκτο και εσάς που κατηγορείτε χωρις να το γνωρίζουν οι κατηγορουμενοι σε ενα δημόσιο φορουμ. το τι γινόταν παλιά ήταν καθαρά στο χέρι μας να μην γίνει...αλλά μαλλον τότε δεν μας ενοιαζε..... Edited May 31, 2013 at 10:13 πμ by stavrosa 2
Faethon11 Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 10:18 πμ Αν όμως ο κ. Μπομπ Ο Μάστορας συνεχίσει τις αναφορές με ονοματεπώνυμο εμφανίζοντας και το δικό του ονοματεπώνυμο, δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Αρκεί να διευκρινίσει ποιο είναι το θέμα. Η καταγγελία των συγκεκριμένων επαγγελματιών ή κάτι άλλο; 1
stavrosa Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 10:27 πμ υπεροχη προτροπη! +1 απο εμενα
Mπομπ ο Μάστορας Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 10:36 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 10:36 πμ Το όνομά μου είναι Αλατσατιανός Ιωάννης και το θέμα είναι η ποιότητα υπηρεσιών της εταιρίας που προανέφερα και του ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων που επίσης προανέφερα. 1 1
pankrok Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 12:27 μμ μακαρι να εχει κλεμες σωστες αλλα και παλι η δουλεια ειναι β εθνικη. ειδικα με την γυψοσανιδα τα ηλεκτρολογικα απαιτουν ταξη και προσοχη. μπορει ο πετροβαμβακας να ειναι ακαυστος η εστω βραδυκαυστος , αλλα δεν μπορεις να διακινδυνευεις πυρκαια απο μια μικρη κακη ενωση που θα καρβουνιασει (στην καλυτερη) η θα λιωσει την κλεμα και θα κανει "τζιζ".
