nikoscivil Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 09:31 πμ Θα ήθελα να ρωτήσω για έναν φέροντα υπερμπατικό τοίχο 24 cm (και κάποια εκατοστά επάνω λόγω λάσπης), ο τρόπος χτισίματος είναι μπατικός 9+1+9 (και να τα δένει από πάνω η πλευρά των 19 cm). Το θέμα είναι όμως ότι ο δρομικός τοίχος των 6 cm που θα μπει δίπλα δεν μπορεί να δεθεί με τον μπατικό με τούβλο παρά μόνο με τη λάσπη... Αυτός είναι ο συνήθης τρόπος ή υπάρχει και άλλος συνδυασμός με τις διαστάσεις των τούβλων?
KF Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 10:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 10:10 πμ Κατ αρχην υπερμπατικη ειναι η τοιχοποια παχους 30 εκατ. Ο τροπος δομησης της περιεχεται σε ολα τα βιβλια οικοδομικης .Βασικη αρχη για τη φερουσα τοιχοποια ειναι να συνεργαζονται ολες οι στρωσεις μεταξυ τους ειτε με πλεξιμο των τουβλων ειτε με ενισχυτικα πλεγματα .
kan62 Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 10:47 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 10:47 πμ Αν αρχίσεις με το παρακάτω συνημμένο, το συνδυάσεις με αυτό http://www.ntua.gr/vitruvius/ty4.pdf και προσθέσεις τον EC6 ... θα βρεις μόνος σου την απάντηση. Μελλοντικά να αποφεύγεις και τα κεφαλαία στον τίτλο ... Pages from Γενική Δομική Ι.pdfFetching info... 1
nikoscivil Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 04:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 04:20 μμ (edited) @kan62, σχετικά με τα κεφαλαία στον τίτλο είναι όντως αντι-αναγνώσιμο..δυστυχώς μετά δεν μπορούσα να το διορθώσω. Αν μπορεί κάποιος διαχειριστής να επέμβει... @KF, λέγοντας υπερμπατικός εννοώ "στα γρήγορα" μες στο μυαλό μου τον τριπλό τοίχο. Αλλά για την ακρίβεια του ορισμού, έχεις δίκιο... Ευχαριστώ και τους δυο συναδέλφους για τις πληροφορίες. Τελικά θα χρησιμοποιήσω 2 σειρές από 12άοπα τούβλα (αυτά υπάρχουν στο έργο αυτή τη στιγμή) και το πλέξιμο θα γίνει με την μεγάλη διάσταση των 19. Η διαφορά (24-19 = 5) θα καλυφθεί με λάσπη η οποία θα μπαίνει εναλλάξ, όχι στην ίδια μπάντα κάθε φορά... Βέβαια μπορεί να καλυφθεί και με ένα κομμάτι τούβλο, αλλά θέλει πολύ χειρωνακτική δουλειά και αντίστοιχη χρηματική αμοιβή στον μάστορα... Θεωρώ πως σαν πρόταση λύσης είναι καλή... Edited May 31, 2013 at 04:21 μμ by nikoscivil
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 05:28 μμ Φίλε kan62 Μου έβαλες (ως συνταξιούχο) πολλά για διάβασμα Μόνο το δεύτερο αρκούσε Επαινώ την συναδελφική κίνηση σου
kan62 Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 05:40 μμ Καλησπέρα ΚΑΝΑ, ελπίζω ως συνταξιούχος να περνάς καλά (και με τα εγγόνια σου) ... Έβαλα και από τις εκδόσεις του Ευγενίδειου γιατί για παλαιές έννοιες χρειάζεται και παλαιά (αλλά απλή) βιβλιογραφία. @nikoscivil, δεν συμφωνώ με τη λύση που επιλέγεις, γιατί (έστω και σημειακά) έχεις πάχος τοίχου 19 εκ. και βγαίνεις εκτός προδιαγραφής ...
JEK Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 06:54 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2013 at 06:54 πμ Ούτε εγώ συμφωνώ. Ποιές είναι οι άλλες δύο διαστάσεις του τούβλου;
