καλά ρε Δημήτρη
ακόμα ισχύει  Π.Δ του 1983
2015 έχουμε-Πως δεν το έβαλε χέρι κανένας!!
προς καθε ενδιαφερομενο...
"Απαγορεύεται να φορούν ΡΟΙΝΤΕ στα παιδιά πριν από το 10ο έτος της
ηλικίας τους και την κατάλληλη εκπαίδευση τους.
ΚΑΝΑ
τις καλησπερες μου :smile:
τους έχουν ξεφύγει μερικά ακόμα της περιόδου 83 -87 περίπου.
εδώ σε κάποιες περιοχές εκτός σχεδίου μεταξύ ΖΟΕ ορεινών όγκων κλπ ειδικών ΦΕΚ,
έχει και κάτι τρύπες του 79 του 65 κλπ αρχαία
(για τη σχολή χορού παίζει και το σενάριο του "αθλητικού σωματίου". Για ψάξε το μήπως σε βολεύει καλύτερα)
Apier σε βλέπω πολύ ενημερωμένο!
Άρα ο συνάδελφος πρέπει να εξασφαλίσει όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να δώσει βεβαίωση, αλλιώς δεν έχει νόημα να προχωρήσει καν στην τακτοποίηση!
Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων έχει κανένα περιορισμό; Σε 2,60 ύψος επιτρέπεται;
δυστυχώς δεν το έχω καθόλου να θυμάμαι απ' έξω τέτοια πράγματα.
Έχω κάψει την κεντρική μονάδα (και την έχω πατήσει και μερικές φορές)
κι έτσι αποφάσισα να κρατάω αρχείο και να μην θυμάμαι.
(και δεν καταλαβαίνω και για ποια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων μιλάς.
Αν εννοείς αίθουσα
Η τακτοποίηση έχει νόημα ίσως για άλλη χρήση ή άλλες παραβάσεις, ή για καθαρά πολεοδομικούς λόγους,
ή αν ενδεχομένως υπάρχει τρόπος επίτευξης των προδιαγραφών
(προφανώς το ύψος δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά ίσως κάποιες άλλες μπορούν)
Άσε που μπορεί να έχει και κανένα πρόστιμο.
Υποθέτω (γιατί έγραψε μόνο για βεβαίωση) ότι ο npanagio θέλει να αδειοδοτήσει μια σχολή χορού, η οποία λειτουργεί σε χώρο με επίσημη χρήση αποθήκης. Τα βήματα που έχει να ακολουθήσει είναι να δηλώσει την αλλαγή χρήσης στον Ν.4178, να βγάλει πιστοποιητικό πυροπροστασίας, να δώσει βεβαίωση κύριας χρήσης και να πάει στο δήμο για άδεια λειτουργίας. Για να δώσει τη βεβαίωση, πρέπει να εξασφαλίσει και τις ειδικές προϋποθέσεις για τη χρήση που τον ενδιαφέρει. Σε περίπτωση που δεν τις έχει, τότε δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί ο χώρος ως σχολή χορού.
Μήπως αν δηλωθεί η αλλαγή χρήσης στον 4178 από εμπορική αποθήκη σε χώρο συνάθροισης κοινού - αίθουσα πολλαπλών χρήσεων προκύπτει κάποιο όφελος; (έχω λόγο που το λέω)
κατά τη γνώμη μου δεν έχει νόημα η τακτοποίηση μόνο για να καλύψει τις προδιαγραφές,
γιατί κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το κάνει.
Η βεβαίωση μηχανικού θα πρέπει να γράφει όχι μόνο "υφίσταται νομίμως δυνάμει ..." αλλά και "πληροί τις προδιαγραφές ΚΧ ... και ΦΕΚ ..."
Η ρύθμιση δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Μόνο τη ρυθμίζει
  • 2 months later...
Καλησπέρα, για μια έγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος-αποθήκευση και διανομή (έτσι αναφέρεται στην αίτηση του δήμου) ο δήμος ζητάει βεβαιωση χώρου κ.χ και οτι ο χώρος πληροι τις προδιαγραφες χώρου κ.χ. Στην άδεια ο χώρος αναγράφεται ως κατάστημα δηλ ειναι εμπορικό καταστημα. Χρειάζεται αλλαγή χρήσης σε καταστημα υγειονομικου ενδιαφέροντος?Θέλει να βγάλει άδεια αποθήκευσης και διανομής. Εν το μεταξύ ο χώρος εσωτερικά εχει μια μικρή αλλαγή στη διαρρύθμιση.Ο κοινοχρηστος χώρος εγινε μεγαλύτερος και μίκρυνε το κατάστημα. Ολο το κτίριο ανήκει στον ιδιο ιδιοκτήτη. Θα υπάρχει προβλημα αν δείξω μικρότερο το καταστημα?
Μια ερώτηση (με επιφύλαξη).
Γιατί μπορεί να δωσει την βεβαίωση αφού όπως καταλαβαίνω έχει αυθαιρεσία ? αφού όπως λεει "Ο κοινοχρηστος χώρος εγινε μεγαλύτερος και μίκρυνε το κατάστημα" άρα δεν τηρήθηκε η κάτοψη της ο.α.
