OTTO αναφέρομαι σε μια τεχνολογία φωτοβολταϊκών (πες τα κάπως σαν υβριδικά) που αποδίδουν θερμικά k ηλεκτρικά.
Ανάφερα πως η παραγωγή της ηλεκτρική Η θερμικής ενέργεια είναι θέμα του ratio που θα διαλέξουμε εμείς. τα υβριδικά αυτά panel έχουν ως κύριο μέσο μεταγωγής/μεταφοράς το νερό η τον αέρα με ανάλογες θερμικές αποδόσεις όπως καταλαβαίνετε.
Δεν τα προτείνω για θέρμανση ep ουδενί λόγω της xamhlhs θερμοκρασίας εξόδου όμως το καλοκαίρι το ratio μπορεί να αλλάξει εις βάρος την θερμικής k τα θερμικά να χρησιμοποιούνται μοναχα για χρήση νερού.
p.s στα uvridika αυτά με αέρα εφαρμόζονται τεχνικές θέρμανση k ψύξης όμως θεωρώ ότι είναι υψηλό κόστος k περιπλέκει το σύστημα k άρα την συντήρηση
p.s2 δεν anaferomai σε "ηλiοθερμικα", εάν κατάλαβα καλά από την περιγραφή αυτά του προτείνανε, ΑΛΛΑ προσοχή gt στην ελλάδα δεν έχουμε τεχνογνωσία k εμπειρία σε αυτά, όσο k εάν φαίνεται παράξενο έχουν τέτοιες εγκαταστάσεις στην Γερμανία:P
Edited by george_RES
  • Απαντήσεις 63
Πρόσφατα διάβασα ένα newsletter από μία γερμανική εταιρία panel και θα παρουσιάσουν τώρα ένα αντίστοιχο σύστημα υβριδικό, που μπορεί να παράγει ρεύμα και να θερμαίνει νερό ταυτόχρονα. Φαντάζομαι και άλλοι κατασκευαστές θα έχουν ξεκινήσει να βγάζουν αντίστοιχα συστήματα..
Θα με σκάσετε :smile:
Δείτε αυτό: http://s736.photobucket.com/user/maramanas/media/pv-thybridsample.jpg.html
Το νερό που παράγει δεν μπορεί να μπει σε σύστημα με λέβητα;
Κάτι σαν ¨προθέρμαση¨ φανταστείτε.
OTTO_engine....θα αλλαξουν 5 ταχυδρομικους κωδικες....; Έριξα πολύ γέλιο!! Νάσαι καλά.
Τη θερμοαγώγιμη τη βρήκα στα ηλεκτρονικά αλλά από ότι λένε α) δεν λειτουργούν καλά σε πάχος μεγαλύτερο από 0,001mm και β) οι ποσότητες που έχουν είναι πολύ μικρές. Βρήκα αυτήν:  http://www.dyersonline.com/dometic-thermal-mastic-tan-310-compound.html αλλά δεν την στέλνουν Ελλάδα και δεν έχω κανένα γνωστό να πάει να την πάρει. Η Dometic εδώ δηλώνει πλήρη άγνοια για το προιόν.
μπορείς να το κανεις ότι θες , απλά δεν το προτείνουμε προς το παρόν gt δεν σου εγγυάται κανεις ότι θα βγαίνει 60C k πάνω, εκτος k εάν είσαι σίγουρος για την θερμοκρασία περιβάλλοντος :) το ζεστό νεράκι δεν είναι καλο :D k η αυξημένη παραγωγή ενέργειας.
όσο για το δεύτερο, πας να κατασκευάσεις ένα τέτοιο μονος σου?
μιλαμε για απογειωση κανονικη
για παραδειγμα
έχοντας καλή γνώση για τα PV/Thermal ήταν τόσο η προπτυχιακή k μεταπτυχιακή διατριβή μου :)
μεγάλο θέμα είναι η μόνωση από νερό.
θα σου πρότεινα αν αποφύγεις την ιδιοκατασκευή, αλλα εάν θες να το κανεις απλά για peiramataki.go ahead :) καλή επιτυχία
george_RES προ και μεταπτυχιακή σε PV/THERMAL και δε μιλάς!!
Δώσε μας συμπεράσματα - νέα ερωτήματα.
Τι εννοείς μόνωση από νερό;
