george_RES Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 12:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 12:36 μμ (edited) στα αυτοσχέδια PV/T παρουσιάστηκαν προβλήματα υγρασίας στο panel, συνήθως δεν χρησιμοποιούν μονο μονωτικά αλλα k υλικά μόνωσης (όχι μονο "σιλικονοειδους" τύπου).Για πείραμα είναι καλο να το κανεις, πιο απλή προσέγγιση θα είναι να "ανοίξεις" ένα ηλιακό k να δεις την "διαστοματωση", έχει σημασία να προσέξεις την τοποθέτηση μεταξύ panel φωτοβολταϊκού k "θερμικουν" μέρους ώστε να μην ούτε πολύ χοντρό ούτε λεπτό.Το κατασκευστικό δεν θα πω ότι είναι "εξαιρετιακ" πολύπλοκο, εξάλλου πατάει σε γνωστες τεχνολογίες ΑΛΛΑ η συμπεριφορά των αποδόσεων εξαρτάται παρα πολύ από τη κατασκευή.Όταν λέω εξαρτάται ανάλογα με τις ροές k την επιφάνεια καθώς k την διαδρομή των σωλήνων απαγωγής θα αλλάζουν τα χαρακτηριστικά το ερώτημα λοιπόν δεν είναι τα υλικά μονο, αλλα τι θες να πάρεις ανάλογα εάν θες να αυξήσεις την θερμική παραγωγή τότε αυξάνεις την roh όμως μέχρι ένα σημείο που μπορεί να προλαβαίνει να γίνετε η εναλλαγή. αυτό θα το καταφέρεις πρώτα από όλα με μετρήσεις θερμοκρασίας περιβάλλοντος ώστε να δεις την αναγωγή σε θερμοκρασία λειτουργίας.Keep in mind ότι το θες για 20 χρονια οποτε k μια παραμικρή αμέλεια θα σου κοστίσει panel.τώρα οι διαφορες των συστημάτων με αέρα k νερό είναι σχετικά εμφανής, με κυριότερη την ενεργειακή σε γενικές γραμμέςαυτά με αέρα παρουσιάζουν αυξημένη ηλεκτρική k μικρότερη θερμικήενώ αυτά με το νερό το αντίστροφο.Προσοχή η ηλεκτρική είναι συγκρινόμενη με τα συμβατικά φωτοβολταϊκά (k μεταξύ τους) ενώ η θερμική μεταξύ τους τα συμπεράσματα είναι πολλά, όμως δεν λένε τίποτα εάν δεν ξέρουμε την εφαρμογή που τα θέλουμε :) Edited June 11, 2013 at 12:37 μμ by george_RES
Charlie Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 08:05 πμ Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στους συναδέλφους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Στο δοχείο αδρανείας που χρησιμοποιώ για να στείλω ΖΝ από το τζάκι αλλά και από ηλιακούς συλλέκτες υπάρχει και αντίσταση. Υπάρχει δυνατότητα να συνδεθεί η αντίσταση αυτή με ΦΒ χρησιμοποιώντας το ΣΥΝΕΧΕΣ ρεύμα ώστε να ζεσταθεί το νερό? Θέλω να αποφύγω τη χρήση inverter λόγω κόστους και δεν ενδιαφέρομαι προς το παρόν να συνδεθώ στη ΔΕΗ. Λέω να βάλω κάποια πάνελ αρχικά, αν το παραπάνω είναι εφικτό, και ανάλογα με το αποτέλεσμα-χρήματα κτλ να προσθέτω.
Manas Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 11:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 11:44 πμ (edited) Καλή ιδέα! Μπορείς πράγματι να στείλεις το συνεχές ρεύμα στην αντίσταση (αν πρόκειται για καθαρή ωμική αντίσταση) και να έχεις απόδοση αντίστοιχη με την παραγωγή από τα PV (όσο πιο πολύ ήλιο τόσο περισσότερη ζέστη), χωρίς αποιαδήποτε άλλη συσκευή ανάμεσα (μετατροπείς, φορτιστές, κλπ). Αυτό που θα έκανα εγώ (που δεν φημίζομαι για την ορθοδοξία μου) είναι να βάλω μερικά πάνελ στη σειρά και θα τα έστελνα μέσο μια κατάλληλης ασφάλειας (ανάλογα με τα πάνελ και το μέγιστο ρεύμα παραγωγής τους) απ΄ ευθείας στην αντίσταση! Αν πρόκειται για καθαρή ωμική αντίσταση (σαν αυτές που έχουν οι θερμοσίφωνες), μπορείς να ξεπεράσεις τα 220 κατά πολύ με την προυπόθεση ότι θα έχεις αξιόπιστο θερμοστάτη (ο θερμοστάτης κόβει την τάση στην αντίσταση). Αυτό θα σου δίνει πολύ γρήγορα αποτελέσματα και για πολύ χρόνο (από νωρίς μέχρι και αργά). Μια που το ανέφερες, σκέφτομαι ότι θα μπορούσαν να μπουν κατά αυτόν τον τρόπο μερικά μπόιλερ σε σειρά και να αυξηθεί ο συντελεστής (με χαμηλό κόστος) σε μεγάλα συστήματα. Για να το συ-σκεφτούμε λίγο! Edited June 14, 2013 at 11:58 πμ by Manas
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 11:45 πμ δε θα συμβουλευα κατι τετοιο
Manas Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 11:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 11:59 πμ Για πες
pankrok Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 12:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 12:36 μμ οικονομοτεχνικα νομιζω οτι ανωφελα επιτηδευμενο α) το φβ ειναι πιο ακριβο απο εναν επιλλεκτικο συλλεκτη (ευρω ανα τμ) β) το φβ αποδιδει το 1/8 (χοντρικα) της ενεργειας στην αντισταση αυτη αν δεν παρεμβληθει κατι αποδοτικο (πχ α/θ) και με την εννοια οτι τα φβ τα χρησιμοποιεις για κατι αλλο τις υπολοιπες μερες δεν εχει κανενα νοημα για μενα.
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 01:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 01:16 μμ (edited) συμφωνω απολυτα με πανκροκ σκεψου οτι θα ζεστανεις το "πρωτο" νερο που θα χει το δοχειο οταν ομως αρχησει αυτο να ρεει στο συστημα ( ουτε να το σκεφτω για υψηλων θκρασιων ) αντε να προλαβει το φβ να ανταπεξελθει με τις διακυμανσεις της ακτινοβολιας του καιρου .. ασε που αν εχεις ενα συστημα σαν την αθ 24/7 το βραδυ?????? τι θα κανεις??? Edited June 14, 2013 at 01:16 μμ by OTTO_engine
Manas Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 01:33 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 01:33 μμ (edited) Έχεις δίκιο pankrok. Το δυνατό χαρτί είναι η ευελιξία που προσφέρει η ηλεκτρική ενέργεια γιατί, πράγματι, άλλο να στήνεις καλώδια και διακόπτες και άλλο σωλήνες με γκρεμίσματα, μερεμέτια, πλακάκια –ούτε να το σκέφτομαι). Otto_engine για προθέρμανση δε μιλάμε; .....την αθ 24/7 το βραδυ?????? τι είναι; Edited June 14, 2013 at 01:34 μμ by Manas
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 01:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2013 at 01:36 μμ (edited) την προθερμανση αν την θες 12 το μεσημερι .... οκ αλλα αμα ειναι 24/7 τοτε τσαμπα το κανεις 24h/day 7days/week λειτουργια Edited June 14, 2013 at 01:37 μμ by OTTO_engine
Charlie Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 07:35 πμ Στο σύστημα έχω και 4-5τμ επιλεκτικούς αλλά το χειμώνα δεν αποδίδουν, ενώ το Φ/Β δεν καταλαβαίνει ιδιαιτέρως από κρύο. (έτσι νομίζω). Η αντίστασή μου είναι στα 4KW νομίζω. Αν θεωρήσω ότι έχω ηλιοφάνεια τα 2/3 των ημερών από τους έξι μήνες θέρμανσης (ναι εδώ έχουμε για έξι μήνες θέρμανση). Τότε έχω 120 ημέρες ηλιοφάνεια. Έστω ότι τις 5 ώρες των ημερών αυτών εκμεταλλεύομαι 4KW από τα φ/β. Αυτό σημαίνει ότι θα παράγω 20KWh την ημέρα. Σε 120 ημέρες θα έχω 2.400 KWh. Η κατανάλωσή μου είναι ετησίως 10.000KWh άρα κερδίζω το 1/4!!! Τώρα αν πράγματι το σύστημα αυτό συνδεθεί με α/θ θα μειώσω δραματικά την κατανάλωσή μου. Το θέμα είναι όμως ότι όλα τα συμπαρομαρτούντα (α/θ, ίσως μπαταρίες, inverter) έχουν κόστος και πιθανώς να βγάλουν και βλάβες. Γιατί δεν συνδέομαι με τη ΔΕΗ? είναι και αυτό μια λύση. Σημειωτέον ότι όλη η ενέργειά μου προέρχεται από τζάκι με ξύλα συνδεδεμένο στο δοχείο αδρανείας. Από εκεί με εναλλάκτη παίρνω και ΖΝΧ. Η θερμοκρασία που "παίζω" είναι στους 55 βαθμούς Κελσίου. Λειτουργούν συνεχώς οι κυκλοφορητές και έχω πολύ καλή ζέστη χωρίς να ανεβαίνω σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες!!! Αντί αυτού μπορώ να βάλω (μόλις πέσει το κόστος) ηλιακούς συλλέκτες κενού. Συμπέρασμα: Χρειάζεται ένας μηχανολόγος να κάνει μια ολοκληρωμένη μελέτη (και οικονομοτεχνική) ώστε να υπάρχει μια καθαρή εικόνα, γιατί ότι νούμερα πήρα είναι ψιλοαυθαίρετα. Πάντως το αρχικό μου ερώτημα ήταν αν μπορεί να συνδεθεί συνεχές ρεύμα από φ/β σε αντίσταση για δοχείο αδρανείας και πραγματικά θα ήθελα απάντηση σε αυτό. (Manas μόνο εσύ απάντησες. αλήθεια πώς μπορώ να ξέρω αν είναι καθαρά ωμική αντίσταση?) Αν ήμουν μηχανολόγος θα υπολόγιζα και το εξής: Έστω ότι υπάρχει αφθονία χώρου στο οικόπεδο. Τι μέγεθος θα έπρεπε να έχει μια υπόγεια αποθήκη νερού και με τι μόνωση ώστε όλο το καλοκαίρι να ζεσταίνεται το νερό με ηλιακά και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χειμώνα (κατανάλωση 10.000KWh)? 10 κυβικά, 50 κυβικά ή 500? Και τι μόνωση? 1 μέτρο ή 8 μέτρα μόνωση? (έστω εξηλασμένη πολυστερίνη). Όποιος μηχανολόγος δεν πνίγεται στη δουλειά και έχει διάθεση ας κάνει έναν πρόχειρο υπολογισμό. Ευχαριστώ
