jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε June 18, 2013 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2013 at 03:58 μμ Έχεις δίκιο. Αυτό το κομμάτι το είχα ξεχάσει. Και μάλλον σε ένα εξοικονόμηση κατ'οίκον θα πρέπει να καθαιρέσω τον σοβά στο ισόγειο αν θέλω να βάλω την μόνωση απ' έξω, μιας και δεν χωράει πάνω από την επένδυση που έχει στην βάση του το κτίριο.
Γιωργίνα Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 08:45 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2013 at 08:45 μμ Βοήθεια! Διαβάζω και ξαναδιαβάζω και άκρη δεν βγάζω. Σε νέα οικοδομή που τώρα ανεγείρεται έχω κατασκευάσει θερμομόνωση 8 πόντων γύρω από το κτίριο και δεν την έχω μετρήσει ούτε στην κάλυψη ούτε στη δόμηση. Ωστόσο,υπάρχει στη μελέτη ΚΕΝΑΚ της αδείας που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2012.Τότε μου είχαν πει πως δεν μετράει,αλλά τώρα δεν ξέρω τι ισχύει. Θα πρέπει να κάνω ενημέρωση, αναθεώρηση ή φυλακή;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε July 26, 2013 at 05:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2013 at 05:04 πμ Γιωργίνα τι θες να πεις ότι οι 8 πόντοι της μόνωσης, μπαίνουν μέσα στην πρασιά και αυτό αποτελεί παράβαση οπότε φοβάσαι τη φυλακή ή κάτι άλλο;
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε July 26, 2013 at 12:17 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2013 at 12:17 μμ @Γεωργίνα Κάνε αναθεώρηση. Τα πρώτα 6εκ της θερμομόνωσης προσμετρούνται στην κάλυψη και στην δόμηση με τον ΝΟΚ. Κατα ΓΟΚ προσμετρείται ολόκληρο το πάχος της θερμομόνωσης
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε July 26, 2013 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2013 at 01:59 μμ Η τεχνική οδηγία βγήκε το Δεκέμβριο του 2012. Οι άδειες στο μεσοδιάστημα όπου δεν μετρήθηκε όλη η μόνωση και έχουν εγκριθεί, τι γίνεται με αυτές; Γιατί το κείμενο του ΝΟΚ ήταν ασαφές και έπαιρνε και τις δύο ερμηνείες.
Γιωργίνα Δημοσιεύτηκε July 27, 2013 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε July 27, 2013 at 07:53 πμ Oκ, Αλέξανδρε, ευχαριστώ.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε July 29, 2013 at 11:20 μμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2013 at 11:20 μμ On 26/7/2013 at 12:17 ΜΜ, Αλέξανδρος said: @Γεωργίνα Κάνε αναθεώρηση. Τα πρώτα 6εκ της θερμομόνωσης προσμετρούνται στην κάλυψη και στην δόμηση με τον ΝΟΚ. Κατα ΓΟΚ προσμετρείται ολόκληρο το πάχος της θερμομόνωσης Δε νομίζω ότι μπορεί να κάνει επιλεγμένη αναθεώρηση με ΝΟΚ.Η εξολοκλήρου ή καθόλου.
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε July 30, 2013 at 12:30 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2013 at 12:30 μμ Εξυπακούεται πως θα πάει είτε με ΓΟΚ είτε με ΝΟΚ. Απλά αναφέρω τι ισχύει στο κάθε νομοθέτημα
batzmav Δημοσιεύτηκε October 13, 2013 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2013 at 10:35 πμ προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης με το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον που μπαίνει κατά 10 εκατοστά ( μαζί με επίχρισμα) στον αέρα του διπλανού οικοπέδου. Αναφέρομαι σε εντός σχεδίου όπου διώροφη οικοδομή (στην οποία και θα μπει η θερμομόνωση στο δεύτερο όροφο) συνορεύει με ισόγεια κατοικία.Τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση, είμαι καλυμμένος από κάποιο νόμο ή πρέπει να πάρω υποχρεωτικά άδεια από τον γείτονα?
kan62 Δημοσιεύτηκε October 13, 2013 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2013 at 10:45 πμ Αφού είσαι ήδη στο οικόπεδό του, δεν πρέπει ;
