Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε October 13, 2013 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2013 at 11:12 πμ Δε νομίζω να επιτρέπεται. Βάλε θερμομόνωση εσωτερικά σε εκείνη την πλευρά.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε October 13, 2013 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε October 13, 2013 at 01:59 μμ το βάλε εσωτερικά καλά το λες Αλέξανδρε!! Αλλά το δε νομίζω, τι το γράφεις;; Απλά αν ο γείτονας τρώγεται... εξήγησε του ότι κάλλιστα αυτό το υλικό, μπορεί να αποτελέσει τον αντισεισμικό αρμό, που εκ του Αντ Κανονισμού, πρέπει με έξοδά του να κάνει ο ίδιος, όταν μελλοντικά αποφασίσει να κτίσει στο οικόπεδό του και εφόσον συμφωνήσει ρίξτε και ένα συμφωνητικό με έξοδά ΣΑΣ σε έναν δικηγόρο της εμπιστοσύνης ΤΟΥ άλλως όπως σου είπε ο Αλέξανδρος 1
skifx Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 04:06 μμ Eγώ αυτό που καταλαβαίνω στον ορισμό 42 του Αρθρου 2: "42. Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη. Διευκρινίζεται ότι οι διαστάσεις του κτιρίου καθορίζονται από τον φέροντα οργανισμό αυτού και τους εξωτερικούς τοίχους πλήρωσής του. Στις ανωτέρω διαστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά επένδυσης του κτιρίου (σοβάδες, διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες κλπ μεγίστου πάχους έως 15 εκ.) καθώς και η άνω των 6 εκ. επιφάνεια εξωτερικής θερμομόνωσης." είναι οτι 7cm δεν συμπερικαμβάνεται στις διαστάσεις του κτιρίου, άρα μπορεί να μπεί και σε Δ και σε πρασιά... Και επίσης δεν υπολογίζεται στο Σ.Δ., ούτε κάλυψη,
kan62 Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 19, 2015 at 04:41 μμ Δεν παρέθεσες σωστά το άρθρο του νόμου ... Το εδάφιο με γκρι γράμματα είναι από τις Τεχνικές Οδηγίες και όχι από το νόμο. Οι Τ.Ο. έχουν πλέον πολύ "συζητήσιμη" ισχύ. 42. Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη. Διευκρινίζεται ότι οι διαστάσεις του κτιρίου καθορίζονται από τον φέροντα οργανισμό αυτού και τους εξωτερικούς τοίχους πλήρωσής του. Στις ανωτέρω διαστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά επένδυσης του κτιρίου (σοβάδες, διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες κλπ μεγίστου πάχους έως 15 εκ.) καθώς και η άνω των 6 εκ. επιφάνεια εξωτερικής θερμομόνωσης. Σήμερα (και με το ν.4258) το σχετικό εδάφιο του άρθρου 11, παρ. 6.ιθ του νόμου έχει ως εξής : ιθ. Η επιφάνεια θερμομόνωσης στο σύνολό της εφόσον έχει πάχος άνω των 6 εκατοστών στις κατασκευές νέων κτιρίων. O νόμος υπερισχύει ... γι' αυτό και κοκκίνησα το σχετικό εδάφιο. Ως ελεγχόμενης ισχύος ... 1 4
skifx Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 01:56 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2015 at 01:56 μμ (edited) Eξαιρετική δουλειά, μόνο απο αυτό διαβάζω και σίγουρα πρέπει να διαβάζουμε σωστά όπως λες! Edited January 20, 2015 at 01:58 μμ by skifx
Giorgos15 Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 08:16 πμ On 19/1/2015 at 4:41 ΜΜ, kan62 said: Δεν παρέθεσες σωστά το άρθρο του νόμου ... Το εδάφιο με γκρι γράμματα είναι από τις Τεχνικές Οδηγίες και όχι από το νόμο. Οι Τ.Ο. έχουν πλέον πολύ "συζητήσιμη" ισχύ. 42. Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη. Διευκρινίζεται ότι οι διαστάσεις του κτιρίου καθορίζονται από τον φέροντα οργανισμό αυτού και τους εξωτερικούς τοίχους πλήρωσής του. Στις ανωτέρω διαστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά επένδυσης του κτιρίου (σοβάδες, διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες κλπ μεγίστου πάχους έως 15 εκ.) καθώς και η άνω των 6 εκ. επιφάνεια εξωτερικής θερμομόνωσης. Σήμερα (και με το ν.4258) το σχετικό εδάφιο του άρθρου 11, παρ. 6.ιθ του νόμου έχει ως εξής : ιθ. Η επιφάνεια θερμομόνωσης στο σύνολό της εφόσον έχει πάχος άνω των 6 εκατοστών στις κατασκευές νέων κτιρίων. O νόμος υπερισχύει ... γι' αυτό και κοκκίνησα το σχετικό εδάφιο. Ως ελεγχόμενης ισχύος ... Καλημέρα... Ήθελα να ρωτήσω..Θέλω να βάλω 7κ μόνωση εξωτερικά αλλά πέφτει οριακά μέσα στην 15μετρη...Δεν καλύπτομαι από την ΤΟ ως προς τις πλάγιες αποστάσεις...?
kan62 Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 11:07 πμ Θεωρητικά ναι καλύπτεσαι ... δε ρωτάς όμως και τον τοπικό άρχοντα ;
Giorgos15 Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2015 at 11:29 πμ On 7/5/2015 at 11:07 ΠΜ, kan62 said: Θεωρητικά ναι καλύπτεσαι ... δε ρωτάς όμως και τον τοπικό άρχοντα ; Δεν νομίζω ότι θα λάβω σαφή απάντηση...Ευχαριστώ πάντως...
Forma Δημοσιεύτηκε October 29, 2017 at 11:06 πμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2017 at 11:06 πμ On 19/1/2015 at 4:41 ΜΜ, kan62 said: Δεν παρέθεσες σωστά το άρθρο του νόμου ... Το εδάφιο με γκρι γράμματα είναι από τις Τεχνικές Οδηγίες και όχι από το νόμο. Οι Τ.Ο. έχουν πλέον πολύ "συζητήσιμη" ισχύ. 42. Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη. Διευκρινίζεται ότι οι διαστάσεις του κτιρίου καθορίζονται από τον φέροντα οργανισμό αυτού και τους εξωτερικούς τοίχους πλήρωσής του. Στις ανωτέρω διαστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά επένδυσης του κτιρίου (σοβάδες, διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες κλπ μεγίστου πάχους έως 15 εκ.) καθώς και η άνω των 6 εκ. επιφάνεια εξωτερικής θερμομόνωσης. Σήμερα (και με το ν.4258) το σχετικό εδάφιο του άρθρου 11, παρ. 6.ιθ του νόμου έχει ως εξής : ιθ. Η επιφάνεια θερμομόνωσης στο σύνολό της εφόσον έχει πάχος άνω των 6 εκατοστών στις κατασκευές νέων κτιρίων. O νόμος υπερισχύει ... γι' αυτό και κοκκίνησα το σχετικό εδάφιο. Ως ελεγχόμενης ισχύος ... Kan62 με συγχωρείς, εσύ το αναφέρεις ξεκάθαρα, εγώ από την γενική συζήτηση μπερδεύτηκα! Επομένως, θερμομόνωση άνω των 7 εκ. μπορεί να προκύπτει εντός δ ή όχι; (από τους παραπάνω ορισμούς συμπεραίνω ότι μπορεί).
OLINAPAL Δημοσιεύτηκε November 14, 2017 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2017 at 07:08 μμ Απορία:αν δημιουργηθεί νέο κτίριο και κλείσει η άδεια, θεωρείται υφιστάμενο.Τότε δηλαδή μπορεί να τοποθετηθεί θερμομόνωση στην πρασιά; Υπάρχει κάποια ημερομηνία σταθμός για τα υφιστάμενα κτίρια και τη θερμομόνωση; Αν δεν υπάρχει κομβική ημερομηνία γιατί να μην τοποθετείται η μονωση στην πρασιά στα νέα κτίρια;
