nik Δημοσιεύτηκε February 23, 2020 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2020 at 11:37 πμ Αν δεν βαριέσαι πολύ γρήγορα που να το βρω αυτό ? Πες μου γενικά και θα ψαξω.
terry Δημοσιεύτηκε February 23, 2020 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2020 at 11:41 πμ Από την εδώ ΥΔΟΜ, υπάρχει η απόψη πως ΟΧΙ...
kan62 Δημοσιεύτηκε February 23, 2020 at 11:58 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2020 at 11:58 πμ Οι απόψεις των ΥΔΟΜ είναι διάφορες και αδιάφορες ... Ο νόμος είναι σαφής : αν η θερμομόνωση αποφύγει να βρεθεί εντός της κάλυψης (δηλαδή αν είναι μεγαλύτερη των 6 εκ. ώστε να μην προσμετρήσει στο συντελεστή και επομένως στην κάλυψη) τότε μπορεί να είναι και εντός του υποχρεωτικού ακάλυπτου, δηλαδή εντός των δ/Δ. Τεκμηρίωση : άρθρο 11, παρ.6, ιθ και κ. 1 4
terry Δημοσιεύτηκε February 23, 2020 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2020 at 04:38 μμ Η τεκμηρίωση από την πλευρά της ΥΔΟΜ κρύβεται στο Αρθρο11, παρ κ. Οτι δηλαδή αναφέρεται μόνο σε υφιστάμενα κτήρια, άρα (με τη λογική της ΥΔΟΜ) δεν ισχύει για νέα.
nik Δημοσιεύτηκε February 23, 2020 at 04:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2020 at 04:59 μμ Η θερμομόνωση σύμφωνα με το άρθρο 2 δεν αποτελεί τμήμα του κτιρίου Παράθεση 42. Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη. Διευκρινίζεται ότι οι διαστάσεις του κτιρίου καθορίζονται από τον φέροντα οργανισμό αυτού και τους εξωτερικούς τοίχους πλήρωσής του. Στις ανωτέρω διαστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα υλικά επένδυσης του κτιρίου (σοβάδες, διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες κλπ μεγίστου πάχους έως 15 εκ.) καθώς και η άνω των 6 εκ. επιφάνεια εξωτερικής θερμομόνωσης. Expand Από αυτό θεωρώ ότι δεν ελέγχεται για παραβάσεις πλάγιων αποστάσεων και πρασιάς κτλ.
kan62 Δημοσιεύτηκε February 23, 2020 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2020 at 05:24 μμ Στη ΥΔΟΜ η μόνη λογική συνήθως είναι να καταργήσουν ή να διαστρεβλώσουν τη λογική ... Ανέφερα το κ μόνο ως τεκμηρίωση για τα δ/Δ των υπαρχόντων κτηρίων και όχι ως το γενικό επιχείρημα. Το βασικό και γενικό επιχείρημα (όχι δικό μου αλλά της κοινής λογικής) είναι ότι : Η θερμομόνωση (τονίζω πάλι, ΜΟΝΟ η εξωτερική) πάνω από 6 εκ. δεν ανήκει στο κτήριο (αφού δεν ανήκει στην κάλυψη ή στη δόμηση-κάλυψη) επομένως ανήκει στον ακάλυπτο του οικοπέδου, δηλαδή είναι μια επένδυση του κτηρίου. Τα δ/Δ όμως ορίζονται ως οι αποστάσεις του κτηρίου από τα όρια του οικοπέδου. Άρα η επένδυση της εξωτερικής θερμομόνωσης είναι εξ' ορισμού μέσα στα δ/Δ. Αν αντίθετα η εξωτερική θερμομόνωση είναι 6, 5, 4 ή και μικρότερη, τότε επειδή μετράει στην κάλυψη του κτηρίου περιλαμβάνεται εντός τους περιγράμματος κτηρίου-κάλυψης και επομένως είναι υποχρεωμένη να απέχει δ/Δ από τα όρια του οικοπέδου. υγ. το ίδιο νομίζω ότι εννοεί και ο nik την ώρα που έγραφα ... 3 3
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 02:58 μμ να δω τι θα κάνουν στα nZEB οι ΥΔΟΜ, που θα πρέπει να καταργούμε σιγά σιγά όλες τις θεμρογέφυρες.....
arxitektonaki Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 08:00 μμ Δημοσιεύτηκε April 12, 2020 at 08:00 μμ Συνάδελφοι εάν γνωριζετε σας παρακαλώ βοηθήστε με.Σε ισόγειο καταστημα υπάρχει κλιμακοστάσιο (κοινόχρηστο -δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιου ) το οποίο οδηγεί σε υπόγειες τουαλέτες αυτό μετράει στην δόμηση στο υπόγειο ;και στο ισόγειο τι μετράει ;
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε April 14, 2020 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2020 at 05:51 μμ Το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, είναι αυτό που ορίζει ο κτιριοδομικός, όχι αυτό που τυχόν περιγράφεται σε μία ΟΙ. Δες το άρθρο 13 του κτιριοδομικού με τις κλίμακες. Έχει ένα παράδειγμα, εσωτερικής σκάλας, για κατοικίες (αυτή δεν είναι κοινόχρηστη). Όσες είναι εκτός κύριων χώρων, είναι κοινόχρηστες, εφόσον τους εξυπηρετούν για διαφυγή των χρηστών. Νομίζω στο ΝΟΚ το κάνει πιο συγκεκριμένο, 25τμ ανά όροφο, για το κλιμακοστάσιο. Και παρακάτω στο ίδιο άρθρο 13 του κτιριοδομικού, στην δόμηση μετράει στα πρώτα 500τμ κτιρίου η πρώτη σκάλα. Οι επόμενες είναι κινδύνου και δεν μετράνε. Δες τα εδάφια ι και ια του αρθ. 11 του ΝΟΚ για το τι μετράει από υπόγεια στο ΣΔ.
