AlexisPap Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 11:48 πμ Με όλον τον σεβασμό προς τους συναδέλφους που αγωνίζονται για να φτιάξουν λογισμικά και να κατακτήσουν μερίδιο της νέας αγοράς, η αποτίμηση - ενίσχυση υφισταμένων δεν είναι βίντεο γκέιμ... Φυσικά δεν φταίνε οι ίδιοι, αλλά η παντελής έλλειψη ελέγχου και η λυσσαλέα έφοδος στην πιάτσα διαφόρων μεγαλοσχήμων (δόκτορες, προφέσορες και τα τοιαύτα). Γιατί, όπως πάει το πράγμα, σε λίγο θα μιλάμε για το "πάρτυ των ενισχύσεων" και θα εννοούμε κάτι όχι και τόσο συμβατό με την επιστήμη και την δεοντολογία... 5
skafos Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 11:59 πμ Να αγιάσει το στόμα σου (ή μάλλον το πληκτρολόγιό σου) συνάδελφε ... Ήδη προφέσσορες έχουν μπει "δυναμικά" και μας συμβουλεύουν επί ανοδικής προστασίας σε κάθε ευκαιρία . Σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν άδικο αλλά γενικά χάνουν το μέτρο και τείνουν να ανάγουν σχεδόν την κάθε περίπτωση βλάβης σε μείζον θέμα διάβρωσης όπου τα "ειδικά" συνεργεία είναι τα μόνα κατάλληλα που θα δώσουν την μόνη σωστή λύση . Σε κάποιες περιπτώσεις περίμενα ότι θα έμπαινε κάποιο φρένο από εσάς τους συντονιστές . 1
cvlengnr Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 03:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2013 at 03:05 μμ Συμφωνω απολυτως με AlexisPap και Skafos. Επισης ηθελα να πω, επειδη ετυχε να παρακολουθησω καποιο σεμιναριο της 3dr πριν καιρο και να μιλησω με τους συναδελφους στα γραφεια τους, ειναι εξειρετικα ενημερωμενοι πανω στον ΚΑΝΕΠΕ και γενικα η συμπεριφορα τους ειναι επιστημονικα και ανθρωπινα αψογη. Τα λεω αυτα χωρις να ειμαι πελατης τους (δε μου εκατσε απο την αρχη το strad). Το ψαχνουν, κανουν δημοσιευσεις, εχουν πολυ καλη και ουσιαστικη υποστηριξη. Σιγουρα απο αυτο περιμενουν να αποκομισουν μεριδιο αγορας, αλλα αυτο κατα τη γνωμη μου δεν ειναι μεμπτο. Το χειροτερο για μενα ειναι να χειραγωγειται η αγορακαιτο νομοθετικο πλαισιο απο "ακαδημαικους" οι οποιοι βρισκονται πισω απο μελετητικα γραφεια, διαφορα υποπτα ερευνητικα, παροχες υπερεξειδικευμενων υπηρεσιων κλπ
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 09:44 πμ Να αγιάσει το στόμα σου (ή μάλλον το πληκτρολόγιό σου) συνάδελφε ... Ήδη προφέσσορες έχουν μπει "δυναμικά" και μας συμβουλεύουν επί ανοδικής προστασίας σε κάθε ευκαιρία . Σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν άδικο αλλά γενικά χάνουν το μέτρο και τείνουν να ανάγουν σχεδόν την κάθε περίπτωση βλάβης σε μείζον θέμα διάβρωσης όπου τα "ειδικά" συνεργεία είναι τα μόνα κατάλληλα που θα δώσουν την μόνη σωστή λύση . Σε κάποιες περιπτώσεις περίμενα ότι θα έμπαινε κάποιο φρένο από εσάς τους συντονιστές . Εαν απευθύνεσαι σε εμένα ας μου επιτραπούν τα παρακάτω α) Το πρόβλημα της διάβρωσης οπλισμού εμφανίζετε στο κανονιστικό πλαίσιο από το 1952 στις ΗΠΑ και δεν έχει να κάνει με τον ΚΑΝΕΠΕ, β) Ο έλεγχος κατασκευών και ο έλεγχος διάβρωσης εμφανίζετε στο κανονιστικό πλαίσιο από το 1971 σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και δεν έχει να κάνει με τον ΚΑΝΕΠΕ, γ) Η διάβρωση του ΩΣ επισήμως θεωρείτε ο μεγαλύτερος και ακριβότερος εχθρός παγκοσμίως και δεν έχει να κάνει με τον ΚΑΝΕΠΕ δ) Το "χάνουν το μέτρο" μπορεί κάποιος να το επιβεβαιώσει εύκολα κάνοντας επι τόπου μετρήσεις. ε) Τα ειδικά συνεργεία είναι στην λογική οτι η γαλβανική και όχι η ανοδική απαιτούν εξειδίκευση. Διαφορετικά μπορεί να προστασία να αποτελέσει ψευδαίσθηση προστασίας. Κάτι που δεν συνδράμει με το κόστος της. Θα σου πω βέβαια οτι ποτε μα ποτε δεν έχω πάρει 1 Ε απο εταιρίες τύπου ΣΙΚΑ για σεμινάρια και εκπαιδεύσεις συνεργείων όπως δεν έχω πάρει και απο το ΤΕΕ. ζ) Θεωρώ οτι εαν έρθεις και σε προσκαλώ, μαζί μου να δεις κατασκευές (σκέψου οτι με φωνάζουν μόνο οταν πλέον ο "ασθενής" είναι στην εντατική) και εαν ακούσεις τι έκαναν διάφοροι συνάδελφοι για να σταματήσουν την διάβρωση σε προηγούμενο στάδιο θα διαπιστώσεις οτι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά απο όσο νομίζεις, πολύ πιο επικίνδυνα. Εαν διαβάσει κιόλας το ενανθράκωση και διάβρωση θα παρατηρήσεις οτι γίνετε υπο μορφή εκπαίδευσης/ενημέρωσης. .
McRaster Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 01:34 μμ Τα έργα που ανεβάζεις είναι φετινά; θα μπορούσες χρονολογικά να τα κατατάξεις για να δούμε ανα περιοχή που έκανες αποτίμηση τι προβλήματα υπήρχαν;.Νομίζω θα ήταν χρήσιμο για όλους μας, με τη σειρά μου και εγώ θα ανεβάσω 3 όλα και όλα ,μικρά σπιτάκια βέβαια, που έκανα δοκιμή το Half-Cell για να δώ τί γίνεται στα παραθαλάσσια και τελικά όλα ήταν άψογα (Κατασκευές 1978-1986-1998).
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 01:39 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 01:39 μμ Είναι σχεδόν με χρονολογική σειρά και έργα που μπορώ να βάλω. Τα περισσότερα (95%) δεν μπαίνουν για εύλογους λόγους. Επίσης θα πρέπει να καταλάβεις οτι δεν έχει να κάνει μόνο με τον χρόνο αλλα με πολλά άλλα. Προφανώς και υπάρχουν παραθαλάσσια χωρίς προβλήματα. Ποτέ δεν είπα οτι όλα έχουν προβλήματα. Αυτό που είπα είναι οτι έχουν προδιάθεση για προβλήματα και χρειάζονται ειδική κατασκευή, μεταχείριση και φροντίδα.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 01:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 01:56 μμ (edited) Published on Mar 25, 2013 This clip is from a Hong Kong television program that exposed the severe corrosion in all marine tunnels in Hong Kong's Victoria Harbour. Notice the denials of the various interviewees as to the corrosion being anything other than normal. That's the problem, right there! This corrosion, within just 7 years of construction, is normal. It shouldn't be normal. The design life of these tunnels is 120 years. Yet this video shows the MTR's tunnels having the concrete lining removed and replaced only 7 years after construction. Regrettably, that's normal. Then, there's something wrong.All normal reinforced concrete will corrode in the presence of water and Oxygen, and of course, Chlorides accelerate that mechanism, as do stray currents, other dissolved acids, salts, etc.. All of which are present in most tunnel environments, separately or in all sorts of combinations.Corrosion of reinforcement and the surrounding concrete is inevitable.There is no use simply doing the same thing, good quality concrete, properly placed, with membranes and coatings etc, etc., in tunnel after tunnel in the hope of a different outcome.The use of better aggregate, cements, low W/C ratios etc., but only marginally. Adding a few years at most before the expensive maintenance, repairs and rebuilds start. The fundamental cause of corrosion of reinforced concrete requires more than a bit more cement and a bit less water.The use of membranes in an attempt to 'separate' the reinforced concrete from the corrosive sea and ground water, is doomed as the service life of any membrane is not any greater than say, 20 years in such environments. Assuming it is applied without leaks in the first place.Need a better solution...... Now. ας γίνει και εδω ενα πρόγραμμα στην κρατική τηλεόραση, ας μου δώσουν το ΟΚ να τους πάω στα έργα και ευχαρίστως να το κάνω. Edited June 15, 2013 at 02:03 μμ by Ροδοπουλος
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 02:15 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 02:15 μμ (edited) και εαν θες και εδω απλά μην ξεχνάς οτι τα χαζο-αμερικανάκια το λένε και το γράφουν επίσημα. Στην Ελλάδα τι κάνουμε? Edited June 15, 2013 at 02:23 μμ by Ροδοπουλος
Αντρέας Ραζής Δημοσιεύτηκε June 18, 2013 at 03:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2013 at 03:48 μμ Συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον! Τα σχόλιά σας με κάναν να περάσω από τη 3DR να δω τι λέει το βιβλίο των Βαδαλούκα - Μπαρίτα. Πραγματικά είναι μαζεμένο και απ'όσο το ξεφύλλισα φαίνεται ευανάγνωστο και κατατοπιστικό αλλά, 40 ευρώ για ένα παράθυρο Α4 ("Παράθυρο στο χρόνο" λέει στο εξώφυλλο) δεν τα διαθέτω σε αυτή τη φάση. (Κάνουν έκπτωση σε νέους μηχανικούς) Το καλό είναι πως δίνουν δωρεάν τον ΚΑΝΕΠΕ εκτυπωμένο. (Τόσο μεγάλο διαφημιστικό δε θυμάμαι να έχω ξαναδεί!! είναι διπλάσιο από το βιβλίο!!) Πάντως και τα link πολύ καλά είναι. Τώρα το μόνο που θέλω είναι χρόνος...για διάβασμα.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε June 18, 2013 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2013 at 04:44 μμ E! τώρα! Ο ΚΑΝΕΠΕ είναι ΦΕΚ!!! http://www.oasp.gr/userfiles/file/%CE%9A%CE%91%CE%9D_%CE%95%CE%A0%CE%95_2012_teliko_FEK_42_B_20_01_2012.pdf http://www.oasp.gr/userfiles/file/KANEPE_%CE%9417%CE%B1-04-5-%CE%A6%CE%9D%20429.pdf
