pankrok Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2013 at 11:00 πμ ναι αυτο ειναι ενα σοβαρο θεμα να επιλεξεις μηχανιμα για μονιμη λειτουργεια αυτα που μπορουν να δουλεψεουν σε πολυ χαμηλοτερη ισχυ ειναι αυτα που θα σου κανουν οικονομια τις μερες του χρονου που δε θα εχεις μεγαλες απαιτησεις σε ζεστη η κρυο (ειναι ο λογος που σε αποτρεπει να βαλεις μεγαλες μοναδες πχ μια εξωτερικη με 2 εσωτερικα). αρα οτνα εχεις εξω 30 βαθμους και μεσα ζητας 26 (ας αφησουμε την υγρασια εκτος) χρειαζεσαι μικροτερη ισχυ απο οτι με 42 βαθμους εξω και 25 απαιτηση για μεσα.
PanosGlyf Δημοσιεύτηκε August 11, 2024 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2024 at 01:59 μμ (edited) Καλησπέρα , για να μην ανοίγω άλλο θέμα , θα κάνω την ερώτηση μου εδώ . Έχω ένα εξοχικό και θέλω να βάλω σε ημιυπόγειο χώρο 32τμ χωρίς μόνωση στη ταράτσα ένα κλιματιστικό . Ο χώρος αυτός είναι χαμηλοταβανος με επένδυση ραμποτε και ύψος ταβανιού 2,20 . Είναι χωρισμένος με ένα τοίχο ο οποίος αφήνει διάδρομο επικοινωνίας , άρα ουσιαστικά δύο δωμάτια 16τμ με ένα μισό χώρισμα στη μέση. Τα κυβικά που ζητάω να ψυξω / θερμανω είναι 72,4 και εκεί που θα μπει το κλιματιστικό , θα περνάει ο αέρας και στα δύο . Το ερώτημα είναι το εξής όμως. Ο ψυκτικός μου είπε ότι ένα 12000 btu θα με καλύψει , εγώ πιστεύω λόγο της υγρασίας της περιοχής , το ότι δεν έχω μόνωση ταράτσας και ότι βαρανε 10 μποφόρ στη περιοχή , ότι το 24000 btu είναι μονόδρομος ώστε να μη βαράει υπερωρίες το μικρό 12000 btu και δεν έχει αποτέλεσμα . Να σημειώσω οτι η μονάδα θα τοποθετηθει σε ύψος 1,80 μ , κοινώς στο ύψος του κεφαλιού. Ποια είναι η γνώμη σας; Υπάρχει θέμα λόγο του ύψους εγκατάστασης και του ύψους ταβανιού να "μπουκωνει" ο αισθητήρας θερμοκρασίας του κλιματιστικού των 24000btu λόγο της δύναμης που θα βγαίνει ο αερας; Ποια επιλογή θεωρείτε ποιο σωστή; Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων . Edited August 11, 2024 at 02:00 μμ by PanosGlyf
akis73 Δημοσιεύτηκε August 12, 2024 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2024 at 07:12 πμ Καλημέρα, έχεις δίκιο ότι αν μπει τόσο χαμηλά το κλιματιστικό δεν θα έχεις καλή κατανομή του αέρα. Επίσης αν μιλάμε ουσιαστικά για 2 χώρους ίσως είναι καλύτερα να σκεφτείς να βάλεις 2 κλιματιστικά μικρότερης ισχύος σε κάθε χώρο και όχι ένα. Αν θες όμως σωστή μελέτη τότε θα πρέπει να απευθυνθείς σε μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας.
PanosGlyf Δημοσιεύτηκε August 12, 2024 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε August 12, 2024 at 09:14 πμ 1 ώρα πριν, akis73 said: Καλημέρα, έχεις δίκιο ότι αν μπει τόσο χαμηλά το κλιματιστικό δεν θα έχεις καλή κατανομή του αέρα. Επίσης αν μιλάμε ουσιαστικά για 2 χώρους ίσως είναι καλύτερα να σκεφτείς να βάλεις 2 κλιματιστικά μικρότερης ισχύος σε κάθε χώρο και όχι ένα. Αν θες όμως σωστή μελέτη τότε θα πρέπει να απευθυνθείς σε μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την απαντηση. Ουσιαστικά είναι ένα δωμάτιο απλά στη μέση έβαλα ας το πούμε ένα τοίχο 2 μέτρα και αφηνει αλλά 2 μέτρα κοινά. Ο χώρος έχει μια κοινή είσοδο. Η λύση των δύο κλιματιστικών δυστυχώς δεν γίνεται γιατί το δεύτερο κλιματιστικό θα πρέπει να έχει σωλήνες περίπου 10 μέτρα οπότε ξεφεύγει σε κόστος αρκετά.
