katrmp Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 11:13 πμ Πριν στο πεδίο "Συνολική επιφάνεια" βάζαμε ότι μέτραγε στον Σ.Δ., όχι μόνο την θερμαινόμενη επιφάνεια. Τώρα πρέπει να βάζουμε την θερμαινόμενη επιφάνεια. τα μπέρδεψες λίγο, τώρα στην συνολική επιφάνεια βάζεις όλα τα τ.μ θερμαινόμενων και ΜΘΧ που έχεις υπολογίσει στο xml. To αποτέλεσμα θα βγεί ίδιο με παλιά, απλά παλιά μερικοί και εγώ προσωπικά αν κάποιοι ΜΘΧ δεν μέτραγαν στον σ.δ παρόλο που τούς είχα υπολογίσει ώς ΜΘΧ στο xml δεν τούς έβαζα στα συνολικά. Το ίδιο έκανα και το Μάρτη χωρίς να έχω προσέξει την αλλαγή. ΟΜΩΣ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ. Το buildingcert έχει ακόμα την ερωτοαπάντηση με τον συντελεστή δόμησης.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 11:41 πμ Γιώργο, νομίζω πως μιλάς για τη "Συνολική επιφάνεια" που συμπληρώνουμε στη καρτέλα "Γενικά" στα στοιχεία του κτιρίου. Αυτή όντως δεν αλλάζει κάτι στα αποτελέσματα, απλά φαίνεται πρώτη μούρη στην πρώτη σελίδα του ΠΕΑ. ">http://
katrmp Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 11:51 πμ (edited) ακριβώς Πάνο για αυτήν μιλώ, όχι για την επιφανεια της ζώνης φυσικά που έτσι κια αλλιώς η συνολική της ζώνης είναι θερμαινόμενη και ανέκαθεν μέτραγε στο σ.δ και έμπαινε κανονικά και παλιά. Αυτή η συνολική επιφάνεια πολλές φορές μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την συνολική τής ζώνης, ποτε όμως μικρότερη. Αυτή είναι που είναι και φάτσα κάρτα και άρα μπορεί σύμφωνα με τον συνάδελφο να δημιουργήθει πρόβλημα από τον φορέα του εξοικονομώ. Edited June 11, 2013 at 11:55 πμ by katrmp
katrmp Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2013 at 11:57 πμ Πριν στο πεδίο "Συνολική επιφάνεια" βάζαμε ότι μέτραγε στον Σ.Δ., όχι μόνο την θερμαινόμενη επιφάνεια. Τώρα πρέπει να βάζουμε την θερμαινόμενη επιφάνεια. άλλωστε αν ο συνάδελφος εννοεί την συνολική της ζώνης , τότε ποτέ δεν βάζαμε ότι μέτραγε στον σ.δ αλλά πάντα όπως και τώρα την πραγματική θερμαινόμενη επιφάνεια τής ζώνης.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 12:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 12:45 πμ Νομιζω οτι η συνολικη επιφανεια που φαινεται φατσα καρτα στη 1η σελιδα του ΠΕΑ δεν ειναι αυτο το νουμερο αλλα το αθροισμα των εμβαδων των ζωνων και των ΜΘΧ ενδεχομενως. Οποτε αν αυτο το αθροισμα προκυπτει διαφορετικο απο το νουμερο αυτο που λετε, εμφανιζεται το αθροισμα Ας με διορθωσει καποιος αν κανω λαθος
panos-vicious Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 08:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 08:28 πμ Ναι βρε Γιάννη, αυτή που λες είναι η συνολική επιφάνεια που φαίνεται στην πρώτη σελίδα του ΠΕΑ. Και η οποία επιφάνεια, ουδόλως επηρεάζει τα αποτελέσματα των υπολογισμών. Τώρα πως προέκυψε αυτό το μπέρδεμα και συζητάμε το θέμα -σε δύο μάλιστα- νήματα, δεν έχω καταλάβει. Υ.Γ.: Σε σεμινάριο, ο εισηγητής είχε πει πως αν εξετάζουμε τμήμα κτιρίου, π.χ. διαμέρισμα που έχει σαν παρακολούθημα κάποια αποθήκη ή κλειστή θέση στάθμευσης, τότε στη συνολική επιφάνεια που συμπληρώνουμε στην καρτέλα "Γενικά" του κτιρίου, θα πρέπει να βάλουμε κι αυτά τα τετραγωνικά. Δεν ξέρω κατά πόσο είχε δίκιο, πάντως δεν το εφάρμοσα ποτέ.
sdim Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 08:47 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 08:47 πμ Η "Συνολική επιφάνεια" στο λογισμικό του ΚΕΝΑΚ εισάγεται στο "Κτίριο" και στην "Ζώνη". Στις περισσότερες περιπτώσεις που βγάζουμε ΠΕΑ για ένα μόνο διαμέρισμα ή μονοκατοικία , η συνολική επιφάνεια στο Κτίριο και στην Ζώνη είναι ίδια. Αν αλλάξει κάποιος την συνολική επιφάνεια στο Κτίριο τότε δεν αλλάζει η ενεργειακή κατανάλωση. Αν αλλάξει όμως την συνολική επιφάνεια στην ζώνη τότε αλλάζει η ενεργειακή κατανάλωση.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 01:25 μμ Αυτά λέω κι εγώ στο μήνυμα 9 οπότε δεν καταλαβαίνω το μπέρδεμα που έχει προκύψει. Στο κάτω-κάτω δεν είναι αρμοδιότητα ούτε κανενός εφοριακού ούτε και συμβολαιογράφου να ελέγξει τα συνολικά τετραγωνικά που αναγράφονται στο ΠΕΑ.
sdim Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 02:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 02:28 μμ Το μπέρδεμα ΘΑ προκύψει. Αρχικά με το εξοικονομώ (το συζητάω στο συγκεκριμένο θέμα ειδικά για το εξοικονομώ) που πολλοί θα βγουν εκτός αν υπάρχει σημαντική απόκλιση του εμβαδού στο ΠΕΑ με του Ε9. Το άλλο μπέρδεμα θα γίνει με κάποιες ΔΟΥ ή συμβολαιογράφους. Δεν θα μπορούν να ελέγξουν εύκολα αν το ΠΕΑ είναι για το συγκεκριμένο ακίνητο. Φαντάσου έναν ιδιοκτήτη παλιάς πολυκατοικίας με αρκετά διαμερίσματα ανά όροφο με μικρές διαφορές στο εμβαδό για τα οποία δεν υπάρχει αριθμός ιδιοκτησίας. Αν βγάλει ΠΕΑ για ένα διαμέρισμα, ποιος θα τον αποτρέψει από το να το χρησιμοποιήσει για όλα τα διαμερίσματα του ορόφου; Δεν είναι βέβαια και σπουδαίο πρόβλημα, απλά το έθεσα για συζήτηση ώστε να ενημερωθούν όσοι βγάζουν ΠΕΑ. Υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων για το τι μπαίνει που, πρέπει σιγά σιγά να οργανωθούμε.
katrmp Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 03:16 μμ αυτός που θα το χρησιμοποιήσει είναι υπεύθυνος και για τίς συνέπειες, αφού καταρχήν και οριζόντια ιδιοκτησία να μήν έχει γίνει ο επιθεωρητής κάπως θα το ονομάσει από όροφο(διαμέρισμα Α ορόφου) και από σχέδια (π.χ Α-1), αφού έτσι κι αλλιώς στο Ε-9 πάλι δεν μπαίνει ο αριθμός της ιδιοκτησίας. πέρα τούτου στην φωτογραφία σημειώνεται η ιδιοκτησία. Από κει και πέρα ο καθένας κάνει ότι νομίζει.
