ansatz.design Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 (edited) κ. Latg ευχαριστώ για το άμεσο της απάντησης αντιλαμβάνομαι τη διαφοροποίση, όπως κ στο άλλο τοπικ που μου απαντήσατε αλλα εφόσον επιθυμώ κεκλιμένη ταράτσα-στέγη- στα 35τμ, άραγε υπάρχει σημείο που να αντιτίθεται στους γενικούς κανονισμούς? Φροντίζουμε να τηρούμε τους κανόνες της κοινότητας: 6. Δεν παραθέτουμε ολόκληρα μηνύματα για λόγους οικονομίας του forum. jbosdas Edited Φεβρουάριος 29 by jbosdas Παράθεση προηγούμενης δημοσιεύσης
Latg Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 (edited) Συνάδελφος όχι κύριος και ενικός Αν δεν ξεπερνας τα 3,40 ναι ίσως μπορεί η οροφή του κύριου χώρου 35τμ να έχει κλίση αλλά δεν το καθιστά στέγη και σίγουρα δεν μπορεί να έχει από πάνω φύτευση η οτιδήποτε άλλο πλην φ/β πανέλων χωρίς επιπλέον κλίση. Αρ. 19 παρ. 2γ "γ) Απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα στο δώμα (φυτεμένο ή μη) και φρεάτων ανελκυστήρων με τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εξωτερικό ύψος τεσσάρων κόμμα είκοσι μέτρων (4,20 μ.) από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου. Σε αυτήν την περίπτωση ο χώρος κύριας χρήσης της παρ. 2.α) δύναται να έχει μέγιστο εξωτερικό ύψος τεσσάρων κόμμα είκοσι μέτρων (4,20 μ.) από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου. Απολήξεις κλιμακοστασίων χωρίς στάση ανελκυστήρα στο δώμα (φυτεμένο ή μη) και μέγιστο εξωτερικό ύψος τριών κόμμα σαράντα μέτρων (3,40 μ.) από την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου. Πάνω στις ανωτέρω απολήξεις, με ή χωρίς στάση ανελκυστήρα στο δώμα, καθώς και στην οροφή του χώρου κύριας χρήσης της περ. α) της παρ. 2, απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής ή εγκατάστασης, πλην φωτοβολταϊκών πανέλων τα οποία τοποθετούνται σε οριζόντια θέση με δυνατότητα κλίσης έως δύο τοις εκατό (2%) για την απορροή των ομβρίων υδάτων." Edited Φεβρουάριος 28 by Latg
jbosdas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 29 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 29 Αν υπάρχει απόληξη ανελκυστήρα στο δώμα, επιτρέπεται μέχρι το +4.20 και "το κτίριο μπορεί να καλυφθεί από επιφάνειες διαφορετικών μορφών, κλίσεων και υλικών" (=στέγη). Πάνω από το 4,20 (ή το 3,40 αν δεν υπάρχει απόληξη ανελκυστήρα) επιτρέπονται μόνο φωτοβολταϊκά με 2%. 2
ansatz.design Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 (edited) καλησπέρα σας Α19 2αii Έστω ότι επιλέγεται το 50/50 φύτευσης και στο δώμα υπάρχει η δυνατότητα για 60% Τότε είναι συνετή η ερμηνεία του 60/40 ? Πλέον αυτού για να το τραβήξουμε από τα μαλλιά,σε συνέχεια της απάντησης του Latg προημερών, ο νοκ Α18.1 αυτολεξεί αναφέρεται στην απαγόρευση του ΦΔ πάνω από απολήξεις κλιμακοστασίου και φρεάτια ασανσέρ, αυτό ερμηνεύεται άραγε ως, οτι επιτρέπει το ΦΔ πάνω απο το πλατύσκαλο ή τη θέση αναμονής αμαξιδίου, όταν το 19.2.αii μιλάει για απόληξη. Με δεδομένο ότι στην πλειοψηφία οταν φτάνει η σκάλα και το ασανσερ στο δώμα είναι σε κοινό κουτί μαζί και ότι αυτομάτως υπάρχει χώρος-διάδρομος ανάμεσά τους Αυτό όλο βγάζωντας ξύγκι από τη μύγα σαφώς, αυτά τα ελάχιστα μέτρα ΦΔ, για να πετύχει η αρχιτεκτονιά Ευχαριστώ προκαταβολικά έστω για την ανάγνωση Edited Απρίλιος 27 by ansatz.design
desptsouk Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 25 On 31/10/2023 at 10:03 ΜΜ, Latg said: 1: 47,5 Σύμφωνα με την περιγραφή στην παρ. 2 του άρθρου 19, κι εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ωστόσο, έχω περίπτωση κτιρίου του οποίου το διάγραμμα κάλυψης έχει θεωρηθεί με προέγκριση (άρα έχει γίνει και έλεγχος από ΥΔΟΜ) όπου ο υπολογισμός της απαιτούμενης επιφάνειας φύτευσης έχει γίνει με τον β΄ τρόπο, αφού δηλαδή αφαιρεθεί και η επιφάνεια 35τμ του ΚΧ. Έχει κάποιος άλλος κάποια άποψη επί αυτού; 2: ii. Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 35 τ.μ. και μέγιστου ύψους 3,40 μ., με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 50% της συνολικής επιφάνειας του δώματος κτιρίου και επιπλέον τη δημιουργία φυτεμένων υπαίθριων χώρων, δωμάτων ορόφων (που προκύπτουν από υποχώρηση ορόφων) και ανοικτών εξωστών που συνολικά καλύπτουν το 50% της συνολικής επιφάνειας του δώματος κτιρίου 3: Αρ. 19 παρ. 2 γ) Απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα στο δώμα (φυτεμένο ή μη) και φρεάτων ανελκυστήρων με τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις
