anton64 Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 06:19 πμ Από την παραπομπή του ΙΑΣΟΝΑ: Στο v. 4030/2011 «Νέος τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και άλλες διατάξεις» (Α΄249), προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής :«1. Για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή/και για έργα που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης, όπως και στις περιπτώσεις κτιρίων επιφάνειας άνω των 3.000 τ.μ., η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης δύναται να εκδίδεται από την Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, .... θα είχε ενδιαφέρον κάποιος να μπορούσε να παρακολουθήσει από μια μεριά την ΔΟΚΚ να ελέγχει την υποβληθήσα μελέτη, και να προσπαθεί να εφαρμόσει (στην πράξη - επί των σχεδίων), όλ' αυτά που έχει διατυπώσει κατά καιρούς (και με ευθύνη των υπαλλήλων της αν κάτι δεν εφαρμοστεί σωστά, έτσι; ).
terry Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 06:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 06:20 πμ Σιγα μην εχουν υποψη / θυμουνται τα εκατομμυρια εγγραφα που εχουν εκδοσει!!!!
kan62 Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 06:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 06:48 πμ On 12/6/2013 at 6:19 ΠΜ, anton64 said: θα είχε ενδιαφέρον κάποιος να μπορούσε να παρακολουθήσει από μια μεριά την ΔΟΚΚ να ελέγχει την υποβληθήσα μελέτη Μην το βλέπετε έτσι ... αυτό δεν υπάρχει. Λέει "εκδίδεται" και όχι "ελέγχεται". Η ΔΟΚΚ αυτή την περίοδο είναι σαν φιλολογικός σύλλογος σε παρακμή ... άδεια γραφεία ... μιζέρια ... ελάχιστοι υπάλληλοι ... λίγο πριν το κώμα ... (εικόνα από πρόσφατη 2ωρη επίσκεψη) Δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ούτε κατεδάφιση ... ο νόμος μάλλον εννοεί μιά άλλη ΔΟΚΚ, όχι αυτή.
anton64 Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 07:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 07:02 πμ Πολλές υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους είναι πλέον έτσι, αλλά αυτό δεν μειώνει τις ευθύνες που πηγάζουν από τις αρμοδιότητές τους. Η φράση "Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής" δεν νομίζω να επιδέχεται παρερμηνείας
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 08:10 πμ Όλες οι υπηρεσίες κ.λπ. του ελληνικού κράτους είναι πλέον έτσι!!!!
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2013 at 02:16 μμ Δεν κατάλαβα... Η Υ.ΔΟΜ ενήργησε αυτοβούλως ή μετά από καταγγελία;; (στο συνημμένο έγγραφο διακοπής.. δεν φαίνονται τα σχετικά)
kan62 Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 09:45 πμ On 12/6/2013 at 6:48 ΠΜ, kan62 said: ... ο νόμος μάλλον εννοεί μιά άλλη ΔΟΚΚ, όχι αυτή. Σε μια μέρα με επιβεβαίωσαν ... http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=9hAGtHDLJYM%3d&tabid=777&mid=1154&language=el-GR
imhotep Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 11:42 πμ On 13/6/2013 at 9:45 ΠΜ, kan62 said: Σε μια μέρα με επιβεβαίωσαν ... http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=9hAGtHDLJYM%3d&tabid=777&mid=1154&language=el-GR νομίζω ότι είναι καιρός για τη δημιουργία ενός "Παρατηρητήριου Οικοδομικών Εργασιών" από ανεξάρτητους μηχανικούς για έλεγχο των ελεγχόντων...
Kakos_lykos Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 01:18 μμ On 12/6/2013 at 2:16 ΜΜ, ΚΑΝΑ said: Δεν κατάλαβα... Η Υ.ΔΟΜ ενήργησε αυτοβούλως ή μετά από καταγγελία;; (στο συνημμένο έγγραφο διακοπής.. δεν φαίνονται τα σχετικά) Φίλε ΚΑΝΑ , μην προσπαθείς να καταλάβεις το θέμα με τις Σκουριές . Τζάμπα κουράζεσαι !! Όπως κατάλαβες η ΔΟΚΚ είναι για πάσα νόσο ..... (Γιατί μου μυρίζει αρνάκι ψητό ?? Μήπως ήρθε η ώρα να αποσπασθώ για 3 χρόνια στο καινούργιο "μαντρί" που άνοιξε??? ) Αουουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ
Kakos_lykos Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2013 at 01:25 μμ Ασε καλύτερα "Τα νερά εκεί είναι βαθιά και γεμάτα καρχαρίες" Ας κάτσω στην μικρούλα ΥΔΟΜ μου και να προσπαθώ να παλέψω (μαζί με εσάς) στην καθημερινή τρέλα των κυβερνώντων !!
