μπορεί, επειδή αυτοί που λείπουν δεν ανήκουν στη ΝΔ να μην έχουν την οικειότητα να τους ενοχλήσουν
  • Απαντήσεις 359
ΕΡΤ, RIP!!
Γραψατε τόσα, πολλοι απο εσας το πηγανε λίγο πολιτικα, λίγο πιό αριστερα... Δε βαριέσαι...
Εγραψε κανεις όμως πόσο παρακολοθουσε τα 3 κρατικα καναλια;
Η μεγάλη αλήθεια ειναι πως κανενας μας δεν εδειχνε προτιμηση και αυτο φαινοτανε.  Overall, τι καταταξη ειχαν τα 3 τους; Τελευταια;
Ποιος θα εκλεινε 3 κρατικα καναλια με ποσοστο τηλεθεασης που θα τα κατετασε πρωτα;
Αρα, ας μην κλαιμε.
Εμεις την πληρωναμε, ισως να την καψαμε εμεις την ΕΡΤουλα μας... Δεν ξερω, απλα το βαζω ως σκεψη.
Γιατι η ΕΡΤ δεν μπορεσε να προσελκυσει ποτε το ευρυ κοινο με σειρες, παραγωγες κτλ κτλ;
Αλλα ενταξει, ας μην κανουμε τωρα λόγο για τα 6 διαφορετικα λογιστηρια που (τvρα) καποιοι λενε οτι ειχε και που τωρα καποιοι καταγγελουν οτι δεν ηξερε το ενα τι εκανε το άλλο.
Ας μην κανιβαλιζουμε.
Να μιλησουμε ομως για αυτα που ολοι ξερουμε;
Για το οτι ειχε καταληξει να ειναι (οπως και -σχεδον- καθε δημοσια υπηρεσια) χωματερη ψηφοφορων;
Για το φιασκο και τα χαμενα εκατομμυρια του ΠΡΙΣΜΑ και δεν ξερω γω πως αλλιως λεγοτανε τα αλλα καναλια, επενδυση η οποια εντως 2 ετων λειτουργουσε με ξεπερασμενη τεχνολογια (MPEG-2) οταν γνωριζανε για την επιβολη του MPEG-4 απο την ΕΕ;
Για ενα καναλι της Βουλης το οποιο λειτουργουσε 12 (κι αν) ωρες την ημερα; (αληθεια, οι εργαζομενοι περναν μισο μισθο; )
Για πεταμενα λεφτα στην εκπομπη των TV5Europe, DW, BBCNews στα οποια δεν μπορεσαν ουτε μια γραμμη υποτιτλων να προσθεσουνε; Τι να το κανει η γρια το BBC ρε σεις αν δεν καταλαβαινει τι λεει; Ή μήπως ηταν κατι που απευθυνεται μονο σε οσους εχουν κανει 4-5 χρονια ξενητια (στην οποια περιπτωση τους ειμαι υποχρεος, αλλα δεν χρειαζοταν) ;
Αλλα περα απο αυτα, τα καλα και τα ασχημα της ΕΡΤ, σπαει κόκαλα η δηλωση του στυλ "...αν θελετε, καντε αιτησεις και ίσως να σας ξαναπροσλαβουμε..", wink-wink, hint-hint...
Εν κατακλείδι, τι περιμενατε να γινει;  Δεν μιλουσαν για 4-5000 απολυσεις εντος του καλοκαιριου; Ε, λοιπον τις μισες τις κανανε.
Καλη δυναμη στους απολυμενους.
Δεν μενει παρα να κλεισουν και τα υπολοιπα καναλια και να γυρισουμε στην εποχη του χαλκου.
Καλο κουραγιο σε οσα επακολουθουν...
Καλα δεν μπορούσαν να κάνουν υπομονή 1 μέρα και μετά ας τους κλείσουν; Αλλά τι περιμένεις από γαύρο πρωθυπουργό... Περιμενω να καθαρίσει το ΣΚΑΙ
H ΕΡΤ ανέκαθεν ήταν "όργανο" της εκάστοτε κυβέρνησης του τόπου!
Αυτή η εκάστοτε κυβέρνηση του τόπου την κατάντησε έτσι, απλώς διότι έτσι βόλευε!
Η ευθύνη είναι αποκλειστικά (ή έστω κατά το μεγαλύτερο ποσοστό) αυτής της εκάστοτε κυβέρνησης!
Όπως αυτή η εκάστοτε κυβέρνηση κατάντησε έτσι την ΕΡΤ, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και μέθοδο, κατάντησε ακριβώς έτσι ...ΤΑ ΠΑΝΤΑ γύρω μας που έχουν σχέση με το ελληνικό κράτος!!!!
ΤΑ ΠΑΝΤΑ!!!!
Την υγεία, την παιδεία, τις συγκοινωνίες, τις μεταφορές, τη διοίκηση, τις φυλακές, τη δικαιοσύνη, τη ναυτιλία, το εμπόριο κ.λπ.
Με κυριότερο την ελληνική οικονομία!!!!
Θα τα κλείσουν όλα;;;;
Θ' αλλάξει ο Μανωλιός και θα βάλει τα ρούχα του αλλιώς;;;;;
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
Το κλείσιμο της ΕΡΤ αποτελεί το πιο συμβολικό γεγονός της μεταπολίτευσης απέναντι στο δημοσιοϋπαλληλικό παρασιτισμό. Είναι μια κίνηση που αφήνει επιτέλους άνεργους 2500 διορισμένους κηφήνες. 2500 προκλητικούς, αλαζόνες και απίστευτα ακριβοπληρωμένους ανθρώπους. Και ναι ίσως και σε αυτή την περίπτωση κάποιοι να αδικούνται, για κάποιους ίσως να μην ισχύουν τα προηγούμενα. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι η ζωή, γεμάτη αδικίες πολύ χειρότερες από αυτή. 1.500.000 άνεργοι του ιδιωτικού τομέα (που όταν δούλευαν έπαιρναν το πολύ ένα χιλιάρικο), σίγουρα δεν είναι όλοι άχρηστοι, σίγουρα κάποιοι έχουν αδικηθεί κατάφωρα. Στο κάτω κάτω ακόμα και αυτοί οι λίγοι άδικα απολυμένοι στην ΕΡΤ, όσο δούλεψαν έβγαλαν χρήματα και για τα εγγόνια τους. Και το τίμημα της απόλυσης που πληρώνουν ίσως είναι η ανοχή στο βρωμερό και σάπιο αυτό σύστημα. Όταν ήταν μέσα ανέχονταν τα πάντα για να επωφελούνται και αυτοί από τους παχυλούς μισθούς και τώρα ξαφνικά κλαίνε και οδύρονται. Όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα σάπιο σύστημα είτε αντιδράς με οποιδήποτε τρόπο (όχι απαραίτητα με βια) για να το μετασχηματίσεις σε κάτι υγιέστερο και αν δεν τα καταφέρεις αποχωρείς, είτε γίνεσαι μέρος του, τελεία και παύλα. Η κυβέρνηση έκανε το αυτονόητο αυτό που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια. Η σφηκοφωλιά της ΕΡΤ ήταν τόσο βρωμερή που δεν επιδεχόταν εξυγίανση. Και ως γνωστόν ότι δε λύνεται κόβεται. Όσο γι' αυτούς που ξαφνικά διαπίστωσαν έλλειμα δημοκρατίας, τι έχουν να μας πουν για τον τρόπο διορισμού των 2500 κομματόσκυλων; Η δημοκρατία έχει εφαρμογή όπου υπάρχει αλληλοσεβασμός και αλληλεγγύη των ατόμων που αποτελούν το κοινωνικό σύνολο. Σε κοινωνίες που διοικούνται από βρωμερές φάρες οικογενειών και συνδικαλιστών και κυριαρχεί ο εγωισμός, ο φθόνος, το ατομικό - οικογενειακό βόλεμα με κάθε τρόπο και κόστος, δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς δημοκρατία. Η Γ' Ελληνική Δημοκρατία δεν υπήρξε ποτέ. Το πραγματικό της όνομα είναι Μέγα Βόλεμα Κομματόσκυλων. Έτσι όπως είναι λοιπόν η κατάσταση δεν αδημονούμε για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Μπορούμε να περιμένουμε μερικούς μήνες ακόμα μέχρι να κλείσουν με τον ίδιο 'αντιδημοκρατικό' τρόπο μερικές ακόμα εκατοντάδες κηφηνοφωλιές δημοσίων κοπριτών. Στη συνέχεια η Γ' Ελληνική Δημοκρατία θα μπορεί να αποτελεί ένα ευπρόσδεκτο γεγονός...
και αφού πήραν φόρα και απέλησαν τους 2.656 υπαλλήλους (που σε ένα 80% καλά έκαναν) ... έχω μια πρόταση για τους υπόλοιπους ~1.500 που "λείπουν" από τους ~4.000...   Οι 300 της Βουλής + 1.200 των υπαλλήλων της Βουλής... ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ θα αρχίσει να αλλάζει κάτι...
Γενικεύσεις, πολιτικολογίες, συμψηφισμοί, αυθαίρετα συμπεράσματα κ.τ.λ.
Επί της ουσίας εγώ ρωτάω :
Πόσο κοστίζει η ΕΡΤ  - Τι έσοδα έχει . Τι αναλογία υπάρχει μεταξύ των δύο. Ποια είναι η σωστή αναλογία ? Μήπως το παραχ....με τελικά ? Αν είναι να τα βλέπουμε όλα συναισθηματικά δεν πρέπει να αλλάξουμε και τίποτα.
για όλους αυτούς που είναι υπέρ της κατάργησης των τουλάχιστον στρατηγικών επενδύσεων του δημοσίου και όχι μόνο όπως και είναι η ΕΡΤ , σκεφτείτε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αν και εκεί όλα δοθούν στου ιδιώτες στο όνομα της κακό διαχείρισης ή της έλλειψης οικονομικού  κέρδους θα βλέπουμε στην τηλεόραση πλέον μόνο κολαράκια βυζάκια και φαγητά και οχλοβοή σε πολιτικές συζητήσεις (Ο Αντ1 τα κολαράκια τα έχει βάλει ακόμα και στα αθλητικά του τουλάχιστον μέχρι πριν λίγες μέρες που τα έβλεπα γιατί πλέον δεν τα βλέπω)
Την ίδια χαρά είχαν όλοι αυτοί και όταν έπεσε το ανατολικό μπλόκ και βλέπουμε πλέον που οδηγείται η ζωή μας , όλα να τα μετράμε με το κέρδος ,ποιότητα ζωής και ανθρώπινες σχέσεις πήγαν περίπατο Ισχύει πλέον ο νόμος του ισχυρού οικονομικά
Χρειάζεται κύριοι πάντα και το αντίπαλο δέος σε όλα γιατί αυτός που μένει μόνος στο παιχνίδι κάνει ότι θέλει ειδικά αν έχει και το χρήμα να ρέει υπέρ του Και το όφελος του αντίπαλου δέους δεν εκτιμάται  μόνο με το πόσο  χρήμα  φέρνει στο κοινωνικό σύνολο
...θα βλέπουμε στην τηλεόραση πλέον μόνο κολαράκια βυζάκια και φαγητά και οχλοβοή σε πολιτικές συζητήσεις (Ο Αντ1 τα κολαράκια τα έχει βάλει ακόμα και στα αθλητικά του τουλάχιστον μέχρι πριν λίγες μέρες που τα έβλεπα γιατί πλέον δεν τα βλέπω)
Θα μπορούσαμε επίσης να μην ανοίγαμε καν τηλεόραση και αντ' αυτού να διαβάζαμε κανένα βιβλίο, να εξασκούσαμε κάποιο χόμπυ, να πηγαίναμε καμία βόλτα...
Το διαδίκτυο για ενημέρωση αρκεί. Η ελληνική τηλεόραση αποτελεί εδώ και χρόνια μέσο μετάδοσης τηλεοπτικών σκουπιδιών ή προπαγναδιστικής 'ποιοότητας' (ΕΡΤ, ΣΚΑΙ)
