Απ΄ ότι καταλαβαίνω απο τη μέχρι τώρα συζήτηση, οι διαφορές απόψεων συνδυάζονται και με διαφορά ηλικίας.
Αν κάποιοι είχαν ζήσει έστω και λίγο τις μαγικές στιγμές του Γ΄ προγράμματος (επι Χατζιδάκι) θα είχαν διαφορετική άποψη. Αλλά τι να περιμένεις από γενιές που γαλουχήθηκαν με NITRO & ΚΛΙΚ?
Και κάτι ακόμη. Μη μπερδεύετε τα εργασιακά με τον πολιτισμό. Και η ΕΡΤ, άσχετα με τα οικονομικά, ήταν φορέας πολιτισμού. Τα αρχεία της μόνο, αποτελούν εθνικό θησαυρό. Είναι κάτι σαν πολιτιστική κιβωτός μας.
Και γιαυτούς τους λόγους, αξίζει να πληρώνουμε όσα πληρώναμε. Και τα ιδιωτικά τα πληρώνουμε. Μόνο που δεν το βλέπουμε, γιατί το κόστος της διαφήμισης είναι ενσωματωμένο στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών.
Αν όμως κάποιος προτιμάει να πληρώνει για να βλέπει Νικολούλη, Τράγκα κλπ κατακάθια, αντί για Κούλογλου, Βασιλόπουλο κλπ, είναι θέμα γούστου και στυλ.
Τί να κάνουμε? Αν μερικοί θέλουν, παρ' όλα αυτά, να συνεχίζουν να τρώνε σκουπίδια, ενώ υπάρχει καθαρό φαγητό, πρόβλημά τους.
Το ξαναλέω για αποφυγή παρεξηγήσεων. Ναι στη εξυγίανση, όχι στην κατάργηση.
υ.γ. Και μη ξεχνάτε τα παιδιά. Το πρόγραμμα της δημόσιας τηλ. απευθυνόταν με αγάπη και υπευθυνότητα σ' αυτά. Κι όχι με "μπάρμπι" και βίαια κιν. σχέδια που προάγουν την επιθετικότητα.
  • Απαντήσεις 359
@MoonLooP, ikaros13 & aithilenio
το θέμα δεν είναι ποιοι είναι ή τι κάνανε ή τι θα ψηφίσουν "μετά" οι 2900 "απολυμένοι"
το πρόβλημα είναι το ανελεύθερο καθεστώς. αυτό έχουμε στην πλάτη.
κι αν επικεντρωθούμε στο πρώτο επικροτούμε τον υπερατομισμό και τον κυνισμό
Edited by imhotep
  On 13/6/2013 at 7:24 ΜΜ, dpapdpap said:
Βάλε το ερώτημα στον εαυτό σου πρώτα !
Ξέρεις κάτι περισσότερο απ' τους άλλους ότι θα είναι καλύτερα, ή απλά τζογάρεις (ή... )?
Εγω τουλάχιστον, με την απλή λογική και εμπειρία που διαθέτω, μπορώ άφοβα να υποστηρίξω ότι, αυτοί που απαξίωσαν την ΕΡΤ και ιδιαίτερα ο Κεδίκογλου* που έχει μεγάλη προιστορία λαμογιάς στην ΕΡΤ, όχι μόνο δεν μπορούν να την φτιάξουν καλύτερη (απέκτησαν δεξιότητες μετά τα κομματικά πειράματα τόσων χρόνων ?  :roll: ), αλλά προσπαθούν να την ελέγξουν απόλυτα γιατί, κακα τα ψέμματα, τους έρχονται ζόρικες μέρες και προσπαθούν με ένα σμπάρο να  χτυπήσουν τέσσερα τρυγώνια :
  • τον απόλυτο έλεγχο και της ΕΡΤ (τα ιδιωτικά έτσι κι αλλιώς αυτο..ελέγχονται)
  • το βόλεμα των δικών τους καθαρά παιδιών (κάποιοι τους είχαν ξεφύγει στην πορεία)
  • να ευχαριστήσουν την τρόικα που το απαίτησε
  • να μοιράσει την πίτα της διαφήμισης στα ιδιωτικά, αμείβοντάς τα για την πιστή στήριξη (επιτέλους ο ΣΚΑΙ θα ηρεμίσει)
* μην ξεχνάς την αμαρτωλή (μα πολύ αμαρτωλή) προιστορία του στην ΕΡΤ !
πολυ κλο κλο κι απο τηγανητα niet!
αμα εδω μεσα μερικοι εχετε κληρονομικο χαρισμα και ξερετε απο πριν τι ξημερωνει,
να πατε να παιξετε κανα λοττο, κανα στοιχημα και να αφησετε το μηχανιλικι.
ειδικα δε οταν βλεπω "τετοια σημαδια στον οριζοντα"
ειμαι ακομη πιο σιγουρος για το τι πρεπει να γινει!
ΕΡΤ στα τσακιδια και να παιρνουν σειρα κ τα υπολοιπα λαμογια και συνδικαλοπατερες! ενας ενας μην σπρωχνεστε!
οι περισσοτεροι εχετε χασει τη μπαλα με το ζητημα!!
μια σας καιει ο τι απολυονται 2700! μετα σας καιει το αρχειο! μετα σας καιει το ανελευθερο του ζητηματος!
ρε πατε καλα??? τι πινετε???
edit
να με συγχωρεσετε για την προσθηκη αλλα να μην ποσταρω νεο τα βαζω εδω.
βγηκαν οι anonymoys να χτυπησουν λεει τη βουλη χαχαχαχα ρε δε πατε να χτυπησετε κανα φραπε καλυτερα!
ποσταραν λεει "ONE DAY IF YOU SEE BLACK BROADCASTING ON YOUR TV, WILL THE DAY THAT DEMOCRACY HAS DIED FOR EVER, δηλαδή όταν μία ημέρα δείτε μαύρο στις τηλεοράσεις σας, θα είναι η ημέρα που η δημοκρατία θα έχει πεθάνει για πάντα."
η απαντηση ειναι μια κ αποδεικνυει ποσο μερος του συστηματος ειναι οι ιδιοι
η μερα που ανοιξαμε το χαζοκουτι ηταν η μερα που σκλαβωθηκαμε! τελος!! τη μερα που θα δουμε μαυρο θα ειναι η πληρης ελευθερια!
αισχος και ντροπη που τετοια μηνυματα μεταδιδονται δηθεν απο ατομα (υποτιθεται) της ιδεολογιας των hacker!
Edited by MoonLooP
Ρε παιδιά, ΟΚ είναι γελοίο να έρχονται ως ευαγγελιστές της κάθαρσης οι ίδιοι που δημιούργησαν το πρόβλημα, δε διαφωνεί κανένας σε αυτό. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μείνει η κατάσταση ως έχει? Και στην τελική η ΕΡΤ δεν είναι ούτε σχολείο ούτε νοσοκομείο και φυσικά ποτέ δεν υπήρξε και φορέας αντικειμενικής ενημέρωσης.
Άσχετα που τώρα την κλείνουν για όσο την κλείνουν γιατί φτάσαμε στο σημείο να μην υπάρχει ανάγκη προπαγάνδας από την κρατική τηλεόραση, αφού μια χαρά την κάνουν τη δουλειά και τα παιδιά στο Mega και στο ΣΚΑΪ, μη σου πω και καλύτερα. Βλέπεις ότι τα ιδιωτικά χρωστάνε τα κέρατά τους και δεν ασχολείται κανείς, ποιος θα τους πειράξει? Αφού το βγάζουν άξια το μεροκάματο.
Όσο για τη γενιά που γαλουχήθηκε με τα τσοντοπεριοδικά του Κωστόπουλου, φίλε tetris νομίζω είσαι κομματάκι ισοπεδωτικός. Δεν είναι αυτή η γενιά που μας έφερε εδώ που φτάσαμε, μην το ξεχνάς.
Έχοντας την δύναμη και την ανέχεια του πολιτικού κόσμου να προβεί σε πράξεις Νομ. Περιεχ. θα μπορούσε όσο γρήγορα την έκλεισε τόσο γρήγορα να,
α) ακυρώσει τις ειδικές συμβάσεις,
β) να εντάξει την ΕΡΤ στο ενιαίο μισθολόγιο
γ) να βάλει ορκωτούς λογιστές προς έλεγχο
δ) να ανοίξει του λογαριασμούς υψηλά ιστάμενων
ε) να δρομολογήσει άμεση αξιολόγηση και ελεγχο
ζ) ζητάει με ΠΝΠ την άμεση αποπληρωμή των τελών των ιδιωτικών καναλιών και ραδιοφωνικών σταθμών ενω βγάζει το σήμα τους παράνομο μέχρι την εξόφληση.
Εαν οι συνδικαλιστές αντιδρούσαν θα μπορούσε να τους κάνει μια τράμπα (βλέπε άνοιγμα λογαριασμών) που δεν θα έβγαιναν απο το σπίτι τους χωρίς προστασία. Εκεί θα του έβγαζα το καπέλο.
Αντίθετα τι κάνει,
χτυπάει ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ για το αντιρατσιστικό
αποπροσανατολίζει απο την ΔΕΠΑ και τον ρόλο των Γερμανών με τους Ρώσους
αποπροσανατολίζει απο την Τροικα που είναι στην Ελλάδα
δίνει ενα πολιτικό δώρο στην Μέρκελ
δινει ενα πολιτικό δώρο στην Τροικα
Το τι θέλει θα φανεί, αυτό που με πειράζει είναι οτι ποτέ ενας πρωθυπουργός ακόμα και στην χειρότερη κατάσταση δεν πρέπει να βλάπτει την εικόνα της χώρας του. Οταν το κάνει αποδεικνύει ανικανότητα. Εαν η ανικανότητα έχει να κάνει με τα εσωτερικά του κόμματος να διαχειριστούν την κατάσταση τότε αλλάζει πρώτα το κόμμα του. Δοξα τον θεό έχει και τις μυστικές υπηρεσίες και την δικαιοσύνη στις διαταγές του. Θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλά τελεσίγραφα.
  On 14/6/2013 at 6:13 ΠΜ, MoonLooP said:
πολυ κλο κλο κι απο τηγανητα niet!..
πολύ υψηλό επίπεδο συζήτησης, βλέπω !
χωρις παρεξηγηση (γιατι προφανως προσωπικα δεν εχω κατι μαζι σου οπως και με κανεναν εδω)
δεν σου επιτρεπω να κρινεις το επιπεδο μου οπως κι εγω δεν κρινω το δικο σου
το αν θεωρεις οτι εισαι ανωτερος απο μενα (σε πνευμα και επιπεδο διαλογου) ειναι δικαιωμα σου
αλλα εφοσον το εκφραζεις δημοσια να μου επιτρεπεις να σου απαντησω
κατεβα απο το καλαμι
φιλικα παντα (συζητητηση κανουμε)
  On 14/6/2013 at 6:44 ΠΜ, CHOUTOS said:
...Όσο για τη γενιά που γαλουχήθηκε με τα τσοντοπεριοδικά του Κωστόπουλου, φίλε tetris νομίζω είσαι κομματάκι ισοπεδωτικός. Δεν είναι αυτή η γενιά που μας έφερε εδώ που φτάσαμε, μην το ξεχνάς.
είναι όμως η γενιά που μη καταλαβαίνοντας, γιατί τους αποχαύνωσαν τα τέτοιου είδους αναγνώσματα, τι τους χτυπάει, χτυπάνε τυφλά τριγύρω τους τους πάντες και τα πάντα και κυρίως τον ίδιο τους τον εαυτό. Και μεγάλο μέρος τους το παίζουν νταιλίκι παριστάνοντας τους τιμωρούς της ΧΑ !
το επίπεδο του καθενός φαίνεται απο το πώς εκφράζεται
Δε θα μου φανεί περίεργο πάντως αν το όλο θέμα εξελιχθεί σαν τη φορολογία μας... Φήμες για 35% σκορπίζουν τον τρόμο, για να μας φανεί μετέπειτα το 26% ανακουφιστικό - λέμε τώρα. Δε θα εκπλαγώ αν τη Δευτέρα ανακοινωθεί ότι αναστέλλεται το κλείσιμο της ΕΡΤ, αλλά με τις απαραίτητες περικοπές, τις οποίες όλοι θα δουν ως "ανακουφιστική" λύση.
Πάντως δεν έχει υπάρξει άρθρο-ανακοίνωση που να μην παραδέχεται τη στρεβλή κατάσταση που επικρατούσε χρόνια τώρα στην ΕΡΤ. Θυμάμαι όμως πως την προηγούμενη χρονιά -και όχι μόνο- απεργούσαν συνέχεια, μη δεχόμενοι τη "συρρίκνωσή της και υποβάθμισή της κατά οποιοδήποτε τρόπο".
