John5 Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 07:22 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 07:22 πμ (edited) Σας ευχαριστώ όλους ,Δημήτρη, Ιάσονα, Imhotep για τον χρόνο σας και την βοήθεια. Βάλατε πολλά στοιχεία για σκέψη στο "τραπέζι". Από Δευτέρα θα έχω περισσότερα στοιχεία στην διάθεση μου. ------- Γιατί είπε ο Ιάσονας ότι """""""Αν δεν έχει συσταθεί κάθετος, τότε το πιθανότερο είναι ...να την ξεχάσει τη θέση στάθμευσης!!!!""""""";; Επειδή θα χρειαστεί η σύμφωνη γνώμη όλων των υπολοίπων συνιδιοκτητων; , η επειδή λόγω έλλειψης σύστασης καθέτου δεν θα μπορεί η συγκεκριμένη θέση να ανήκει σε συγκεκριμένο ιδιοκτήτη (αλλά θα ανήκει σε όλους);; Πάντως ο ιδιοκτήτης δεν μου ανέφερε οτι το οικοπεδο του ειναι εξ αδιαιρετου. Το γνωρίζω απο αλλη πηγή, μιας και είναι σχετικά κοντά σε μένα. Τώρα είμαι περίεργος να δω τα σχέδια της τοπογράφου, αν έχει δείξει και την διπλανή οικοδομή και ολόκληρο το εξ αδιαιρέτου οικόπεδο. Χωρίς να είμαι σίγουρος μάλλον δεν έχει συσταθεί κάθετη. Να μην κάνω εικασίες όμως και μπερδεύεται το θέμα. Θα γνωρίζω την επόμενη εβδομάδα. Εκτός θέματος αλλά τι εχει γινει με την Myri και "εξαφανίστηκε"; Βγηκε στην συνταξη; Χωρίς προς θεου να θέλω να υποβιβάσω ολους τους υπόλοιπους συναδελφους, μου ηταν ιδιαίτερα συμπαθής, αν και δεν την γνώριζα προσωπικά. Μεταβιβάστε τους θερμούς μου χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες για την βοήθεια που προσέφερε ολο αυτόν τον καιρό, αν την γνωρίζει κανείς! Edited June 15, 2013 at 07:58 πμ by John5
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 12:34 μμ (edited) συ ειπας οτι ειναι "εξ αδιαιρετου" στο # 3... και πανω σε αυτο απαντησαμε ολοι.... αρα. τα βλεπεις όοολα απο την αρχη και τα λεμε Edited June 15, 2013 at 12:35 μμ by dimitris GM
John5 Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 03:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 03:57 μμ Εξ αδιαιρέτου είναι Δημήτρη. Σίγουρα. Στο προηγούμενο μήνυμα ανάφερα οτι ο ιδιοκτήτης δεν μου το είπε για κάποιον λόγο που εγώ δεν γνωρίζω ακόμα. (Μπορεί βέβαια και να μην το θεώρησε σημαντικό). Θα γνωρίζω την επόμενη εβδομάδα.
