giorgos1111 Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 04:07 μμ Τον επανακαθορισμό του πλαισίου που διέπει τη δημιουργία του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, λόγω αδυναμίας έγκαιρης υλοποίησης της εξεταστικής διαδικασίας από το ΤΕΕ, επιδιώκουν να διορθώσουν με τροπολογία που κατέθεσαν Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο σχέδιο νόμου: «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» το οποίο συζητείται την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013. Με τη συγκεκριμένη διάταξη επανακαθορίζεται το πλαίσιο που διέπει τη δημιουργία του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στο Μητρώο, λόγω αδυναμίας υλοποίησης της απαιτούμενης εξεταστικής διαδικασίας από το ΤΕΕ εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) στις 6 Οκτωβρίου 2013 λήγουν οι προσωρινές άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών που έχουν χορηγηθεί, β) έχουν εκπαιδευτεί περίπου 10.000 υποψήφιοι, οι οποίοι αναμένουν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, γ) πρέπει να μη διαταραχθεί η ομαλή έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τα οποία είναι απαραίτητα για ενοικιάσεις και πωλήσεις κτιρίων, για τη συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και για άλλες περιπτώσεις. Ακόμη, προστίθεται μία νέα παράγραφος στο άρθρο 9 του Π.Δ. 100/2010, σύμφωνα με την οποία για διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της, εντάσσονται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών όσοι είναι μηχανικοί (διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι όλων των τεχνικών ειδικοτήτων), χωρίς απαιτούμενη προγενέστερη επαγγελματική εμπειρία και έχουν παρακολουθήσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δεν καταργείται η εξεταστική διαδικασία, αλλά αναβάλλεται για σύντομο χρονικό διάστημα. Με την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας, οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν εγγραφεί στα οικεία Μητρώα και εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, οφείλουν να εξεταστούν και να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης. Διαφορετικά, μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους θα διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και θα απολλύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης. Την τροπολογία κατέθεσαν από κοινού Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Ορφανός, ο Βουλευτής Πέλλας κ. Διονύσης Σταμενίτης, ο Βουλευτής Έβρου κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, ο Βουλευτής Σερρών κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο Βουλευτής Φλωρίνης κ. Στάθης Κωσταντινίδης και ο Βουλευτής Πέλλας κ. Ιορδάνης Σ. Τζαμτζής. Η τροπολογία http://www.iekemtee....Α.pdf Πηγή: ΙΕΚΕΜΤΕΕ Click here to view the είδηση
diegito Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 07:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 07:31 μμ μακαρι να δουμε κ ενα καλο. τοσσο καιρο μονο περιμεναμε κ πληρώναμε ασκοπα στα σεμινάρια
ΙΦΠ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 07:37 μμ πολύ καλό νέο, λογικά θα υπάρχει αργότερα μέσα στην εβδομάδα κάποια ενημέρωση από Υ.ΠΕ.Κ.Α.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 08:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 08:30 μμ Ναι....ναι....κάτσε να σκάσουν εκλογές να δεις τι θα γίνει....
katrmp Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 08:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 08:48 μμ κάποιος συντονιστής ας το κλειδώσει, και ενοποιήσει τα δύο θέματα. Το συζητάγαμε ήδη από χθές.
ckiriako Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 09:42 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 09:42 μμ http://www.michanikos.gr/topic/35000-%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82/page-3 εδω το αλλο θεμα που ανοιχτηκε πιο νωρις
sdim Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 10:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 10:00 μμ Αν κατάλαβα σωστά την τροπολογία, για ένα έτος θα μπορούν όλοι να γίνουν ενεργειακοί επιθεωρητές. Ήδη τώρα που είμαστε λιγότεροι από 10.000€ οι τιμές είναι σκοτωμένες. Για ένα χρόνο ίσως και γίνουμε πάνω από 50.000 επιθεωρητές. Περίπου 6.000 που είναι τώρα προσωρινοί συν 10.000 που έχουν κάνει τα σεμινάρια συν όποιος άλλος έχει στο πρόγραμμα να κάνει τα σεμινάρια. Φαντάζεστε τι θα γίνει με τις αμοιβές;
ikaros13 Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 10:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 10:06 μμ sdim δεν αξίζει....το έγραψα και στο άλλο. Εγώ αυτόβγαίνω εκτός πάντως....Ζητάω αλλαγή και κάθομαι στον πάγκο
sdim Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 10:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2013 at 10:59 μμ Εγώ ελπίζω πως όσοι θα μείνουν στο επάγγελμα θα έχουν το ένστικτο της επιβίωσης και δεν θα σκοτώσουν τις τιμές ώστε να πληρώσουν τουλάχιστον τις υποχρεώσεις τους (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ, Παράβολα, τέλος επιτηδεύματος, φόρους, κτλ). Διαφορετικά δεν έχει νόημα να γίνει κάποιος ενεργειακός επιθεωρητής. 1
nzerman Δημοσιεύτηκε June 18, 2013 at 12:11 πμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2013 at 12:11 πμ Κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο λόγος που μειώθηκε το παράβολο. 'Όταν σταματήσει το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον το αισιόδοξο σενάριο είναι η πλειοψηφία να κάνει 2 επιθεωρήσεις το χρόνο. Κατ' αυτό τον τρόπο για πολλούς συμφωνώ πως δε θα έχει νόημα. 1
