dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 07:10 πμ φαεθων, σωστα...υπαρχει ενα "κομμα" μετα την παρενθεση.. αλλά BBQ δεν βλεπω... κι αυτοί οι "καπνοδοχοι" που αναγραφει...ποιούς εννοεί???
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 07:39 πμ (edited) Καταρχήν να πω πως έχει δίκιο ο συν. Ιοάννης Γκούμας όσον αφορά το προκήπιο για τα στοιχεία εξυπηρέτησης. Επίσης εξαιρούνται από το προκήπιο και οι καπνοδόχοι. Άρα μάλλον έχει δίκιο σε όλο του το μήνυμα. edit Αλλά πάλι μου ήρθε μια άλλη απορία. Είναι το BBQ κτίριο; προφανώς και δεν είναι. Επίσης αφού στους ορισμούς δεν αναφέρει τι σημαίνει στοιχείο εξυπηρέτησης, η λογική λέει πως είναι οποιαδήποτε κατασκευή που δεν είναι κτίριο και έχει σκοπό την εξυπηρέτηση. Edited June 20, 2013 at 07:45 πμ by Faethon11
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 10:20 πμ Ενα σπιτάκι για το σκύλο/α στον ακάλυπτο τι θα είναι ?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 10:25 πμ πρόχειρη ή προσωρινή κατασκευή 1
apier Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 10:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 10:40 πμ συμφωνώ με την ερμηνεία ότι τα στοιχεία εξυπηρέτησης αφορούν την άθληση και τους παιχνιδότοπους. Επιπλέον, διάβαζοντας στο άρθρο 4 τις εργασίες που επιτρέπονται με 48ωρη, δεν βλέπω πουθενά τέτοια στοιχεία, παρά μόνο όταν αφορούν εσωτερικούς χώρους. Λέω λοιπόν ότι αν ο νομοθέτης ήθελε να τα περιλάβει και αυτά, θα έλεγε σε εσωτερικούς ΚΑΙ εξωτερικούς χώρους, ή δεν θα έλεγε τίποτα ούτε για τους εσωτερικούς, οπότε θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι εννοεί για όλους. Όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. ενώ το ένα το αναφέρει ρητώς, το άλλο όχι. Και βέβαια δεν αναφέρομαι σε πρόχειρες / λυόμενες / προσωρινές κατασκευές ή φορητές συσκευές δεδομένου ότι τόσο το BBQ (ψησταριά με ατέρμονα για να είμαστε ακριβείς) όσο και ο φούρνος, είναι συνήθως κτιστά, μόνιμα και θεόβαρα στοιχεία. Στη δικιά μου την περίπτωση δημιουργούν και βατό δώμα, οπότε λύθηκε ουσιαστικά η απορία για την συγκεκριμένη περίπτωση, έχει ενδιαφέρον όμως ότι ο νομοθέτης, το ΤΕΕ, οι πολεοδομίες και όλος ο κόσμος τελοσπάντων που ασχολείται, δεν έχουν οριστική και κατασταλαγμένη άποψη για κάτι τόσο κοινό και απλό. Γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να προσμετρώνται στην κάλυψη αλλά να επιτρέπονται οπουδήποτε, με την προϋπόθεση ότι η καμινάδα τους θα υπερβαίνει το ελεύθερο ύψος των γειτονικών. (ψήσε όση προβατίνα θες, αρκεί να μην μυρίζουν οι κουρτίνες της γειτόνισας) Κι επειδή το ψήσιμο δεν είναι απλά μία μορφή άθλησης όπως λέει ο GM αλλά είναι και η μόνη μορφή άθλησης για κάποιους από εμάς, ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΙΣ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΤΩΡΑ!!! (και συμπαράσταση στην Κούβα για να μην ξεχνιόμαστε)
Didonis Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 11:10 πμ ....αν μπορεί να μπεί μέσα τους άνθρωπος, γιατί υπάρχει κι άνθρωπος που είναι 1,45μ ύψος (όρθιος πάντα). Δηλαδή όχι μόνο είναι κοντός αλλά θα πληρώσει και πρόστιμο επειδή χωράει στο μπάρμπεκιου του… ----- Για να τελειώνουμε με τα BBQ. Απ ότι θυμάμαι σε κανέναν ΓΟΚ δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη μνεία για τα BBQ. Η πολεοδομική του έννοια «ανακαλύφθηκ廨στον 4014 για παράδειγμα στις τακτοποίησης +500 ευρώ. Το BBQ σαν σκέτο BBQ ή και φουρνάκια κήπου ούτε καν μας απασχολούσε να τα δείξουμε σε μια οικοδομική άδεια. Όπως δεν μας απασχολούσε να βάλουμε και μια κούνια ή ένα σκάμμα για να παίζουν τα παιδιά ή και κάνα παγκάκι. Οπότε μη τρελαθούμε με τα BBQ. Τώρα αν το BBQ έχει και άνω του μια όμορφη ξύλινη στέγη με το κεραμίδι της και όλα τα σχετικά τότε είναι το στέγαστρο η πολεοδομική παράβαση και όχι η ψησταριά. Προβλήματα πολεοδομικά υπήρχαν όταν τα έβαζαν σε εξώστες και σε δώματα που γέμιζε κάπνα ο γείτονας οπότε σκάλιζαν το αν έχει δικαίωμα ή μη να το βάλει εκεί. Άλλο όμως αυτό κι άλλο να αναλύουμε αν η ψησταριά μετρά σε ΣΔ ή ΣΚ… και αν χωρεί ένας κοντός μέσα…. Μετά θα ψάχνουμε παραθυράκια αν είναι κινούμενη ή όχι και της βάλεις ροδάκια κι ας είναι από τούβλο αν μετρήσει. Η ψησταριά…. Μη τρελαθούμε τελείως πια… Υ.Γ. Πιθανά μερικοί από τους συντάκτες του 4014 που θυμήθηκαν σαν παράδειγμα το BBQ και το έβαλαν, να τα έγραφαν σε κάτι ακάλυπτους στην Εκάλη που έχουν κάτι BBQ >150τ.μ. από μόνος του, όποτε σου λέει… ε είναι παράβαση…. 2
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 11:16 πμ μπορείς να την πας ως προσωρινή (με χρόνο εγκατάστασης 50/ετίας) 74. Προσωρινή κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί του εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο.
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 11:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 11:20 πμ Συμφωνούμε ότι μέχρι τώρα δεν μας απασχολούσαν αυτά και η αιτία τώρα είναι η ανακάλυψη από τον 4014.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 11:21 πμ και πες...πες καποιος ξεχασε τις μπριζολες στη φωτια του BBQ... κι "αρπαξαν"... καλο μεσημερι σε ολους... :-) 1
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 11:24 πμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2013 at 11:24 πμ το δικό μου ήταν.. καλό μεσημέρι
