καλησπερα.
Μιλαμε για λυομενη κατασκευη ενος φιλου. Η κατασκευη ειναι του 1975.
Μεσα στην επομενη 5ετια θα το γκρεμισει με σκοπο να χτισει ενα σπιτι, αλλα μεχρι να γινει αυτο υπάρχει το εξης θεμα..
Η σκεπη του λυομενου ειναι απο αμιαντο. Σαν ταβανι υπάρχει ξυλινη ταβλα.
Κ το λεω αυτο διοτι οταν εισαι μεσα στο σπιτι δεν εισαι σε αμεση επαφη με τον αμιαντο. Μεσολαβει αυτο το ταβανι. Το σπιτι αεριζεται συνεχεια, μιας κ δεν υπαρχει μονωση.. Σκεφτειτε ειναι απο τα παλια λυομενα.
Το σπιτι κατοικειται το καλοκαιρι, 10-15 μερες καθε μηνα μονο.
Υπαρχει λογος ανησυχιας κ λογος να μην κοιμαται καποιος αυτο το διαστημα στις διακοπες του? Ειναι επικινδυνο για την υγεια κ το μικρο αυτο διαστημα παραμονης στο σπιτι?
Συγγνωμη για τη λεπτομερεια, αλλα ηθελα να ειμαι συγκεκριμενη για να διαβασω κατι ακριβως στα χαρακτηριστικα της περιπτωσης αυτης.
Ευχαριστω εκ των προτερων
40 χρονια μενει μεσα, τωρα το θυμηθηκε?. Ας το παραβλεψω αυτο.
Με τον αμιαντο, το προβλημα εμφανιζεται οταν σπαει/φθειρεται κλπ, οποτε απελευθερωνονται ινες οι οποιες λογω του πολυ μικρου τους μεγεθους εισχωρουν στο αναπνευστικο μας. Οταν ο αμιαντος ειναι δομικα ακεραιος δεν υπαρχει θεμα. Τουλαχιστον θεωρητικα.
Εκει που χρειαζεται τεραστια προσοχη ειναι οταν με το καλο γκρεμισει το αυθαιρετο (ε... συγνωμη το σπιτι) να φωναξει ειδικα συνεργεια για την καθαιρεση και την αποκομιδη των υλικων που εχουν αμιαντο.
Θα συμφωνησω εν μέρει με τον cvlengnr ,
βεβαια θα μπορουσε να έιναι δομικά ακέραιος (οπως λέει ο cvlengnr) αλλά να έχει υποστεί διάβρωση και να έχει χάσει την συνεκτικότητα του (λόγω πχ καιρικών συνθηκών) οπότε σε αυτή την περίπτωση να απελευθερώνει ευκολότερα ίνες αμιάντου. Πάντως σε τέτοια λυόμενα, είναι σύνηθες, εκτος απο την στέγη να υπάρχει η πιθανότητα υπαρξης αμιάντου και στην τοιχοποιία το οποίο δεν είναι εύκολα αντιληπτο απο κάποιον που δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία. Καλο θα είναι (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα) να πραγματοποιηθέι έλεγχος για ύπαρξη αμιάντου και σε άλλα σημεία καθώς επίσης και έλεγχος του αέρα των χώρων για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα. Τέλος όσο αφορά στην απομάκρυνση του αμιάντου, ισχύουν τα όσα είπε ο φίλος.
Στη διαθεση σου
Να σηκωθεί και να φύγει. Δεν μπορεί κανένας να υπογράψει οτι στο εν λόγω κτίσμα δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο Ελεγχος γίνετε για να διαπιστωθεί η ύπαρξη και οχι ο κίνδυνος.
Εγω δεν ειπα οτι ειναι ακεραιος αρα οκ.
Ειπα οτι ΕΑΝ ειναι δομικα ακεραιος τοτε θεωρητικα δεν υπαρχει προβλημα.
Φυσικα και δεν εχω γυαλινη σφαιρα για να γνωριζω, τι υλικα εχει, και σε τι κατασταση βρισκονται, εαν εχουν διαβρωθει κλπ.
Επισης να πω οτι δεν περιμενα να δω συναδελφο μηχανικο, να ζητα "πιστοποιητικο καταλληλότητας μεσω φορουμ".
Ευχαριστω για τις απαντησεις..
όσον αφορα στον τελευταιο συναδελφο, ηθελα απλα να πω πως δε ζητησα σε καμια περιπτωση 'πιστοποιητικο καταλληλοτητας' μεσω forum, απλα ζητησα μια γνωμη, γιατι απο συζητησεις με αλλους συναδελφους δεν ξεραν να μου πουν κατι διαφορετικο απο αυτα που ηξερα ή δεν ειχε ασχοληθει καποιος απ΄αυτους στην πραξη.
Ηθελα τη γνωμη καποιου με εμπειρια στο θεμα μιας κ το θεωρητικο κομματι το γνωριζω.
Ευχαριστω κ παλι
Πριν αποφασίσετε, νομίζω οτι καλο είναι να γνωριζετε την διαδικασία.
Eρχεστε σε επαφή με μια πιστοποιημένη εταιρεία "διαχείρισης" αποβλήτων αμιάντου.Αυτές ειναι 15 - 20 σε όλη την Ελλάδα
 - κάποιες απο αυτές με εδρα τον Πειραιά, είναι θυγατρικές ναυτιλιακών εταιρειών (!!) Αυτή θα φροντίσει για την  διεκπεραίωση
   ως εξής :
- Θα έρθει "ειδικό" συνεργείο το οποίο θα αποξηλώσει απο την στέγη τα φύλλα τπυ ελενίτ, χρησιμοποιωντας ολα τα απαραίτητα
  μέτρα ατομικής προστασίας ( φόρμες, μάσκες κλπ. ).Στη συνέχεια θα καθαρίσει όλο τον χώρο απο τα υπολλείματα αμιάντου
  που θα προκύψουν απο τις εργασίες.
- Στη συνέχεια θα γίνει μέτρηση "καθαρότητας" του χώρου απο ινες αμιάντου, και θα εκδοθεί ανάλογο πιστοποιητικό το οποίο
  αν δεν κάνω λάθος εκδίδεται απο τον "Δημόκριτο".
- Τα φύλλα ελενίτ συκευάζονται κατάλληλα και ακολουθεί η απομάκρυνση τους και η συγκεντρωση τους σε τους σε καθορισμένο χώρο
  εως ότου αποσταλλούν στην Γερμανία που είναι και ο τελικός προορισμός απόρριψης αμιάντου για την Ευρώπη.
Οπως εύκολα μπορείτε να καταλάβετε, το κόστος για ολα τα παραπάνω δεν είναι και τόσο ευκαταφρόνητο.
Ερευνήστε το και αποφασίστε αν θα ενισχύσετε οικονομικά  την καλοστημένη μπίζνα...εεε....συγγνώμη την προβλεπόμενη διαδικασία
ή θα προτιμήσετε να αφήσετε την ξύλινη τάβλα ( προς το παρόν ).
Edited by vasthom
αυτό σου λέω δεν μπορεί κανένας να πεί οτι είναι ή θα είναι ακέραιος. Σου πιστοποιεί την ύπαρξη και τον τύπο και μόνο αυτό. Αρα η ερώτηση ΕΑΝ είναι δομικά ακέραιος δεν υπάρχει.
