ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Το είχα διαβάσει στο άρθρο 10 ότι με θεωρητικό πληθυσμό κάτω από 50 άτομα θέλει έκθεση επιθεώρησης και όχι ενεργητική αλλά δεν ήξερα τι είναι η έκθεση επιθεώρησης. Θέλω να πάρω πιστοποιητικό πυρασφάλειας για ένα αναψυκτήριο με θεωρητικό πληθυσμό 38 άτομα <50. Η οικοδομική άδεια ειναι του 91 και έχει χρήση ως κατάστημα. Οπότε τώρα εγώ πρέπει να καταθέσω στην πυροσβεστική κάτοψη του καταστήματος με μέσα πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, πυροσβεστική φωλιά και φώτα ασφαλείας), τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, ακριβές φωτοαντίγραφο της οιικοδομικής άδειας και της παθητικής πυροπροστασίας??? ή είναι και κάτι άλλο? Ευχαριστώ.
fel Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Η εκθεση επιθεωρησης ειναι οπως μια μελετη πυροπροστασιας...όσο για αυτα που θα καταθεσεις ειναι οπως τα λες αν και δεν νομιζω να θελει τοπογραφικο,διαγραμμα καλυψης(αν τους το πας δε θα τους χαλασει νομιζω). Οσο για την κατοψη κατεθεσε την οπως την εχεις με τους πυροσβεστηρες κτλ...εαν κρινουν πως θελουν και κατι αλλο να φαινεται θα σε ενημερωσουν(εκτος κι αν ειναι τοσο τυπικοι που θελουν να κανουν πρωτα αυτοψια και μετα με τα μετρα πυροπροστασιας που εχουν θεσει να κανεις την κατοψη). Για το χωρο σου θελει 2 πυροσβεστηρες, μια φωλια, και φωτα ασφαλειας σε καθε εξοδο κινδυνου... Θα γινεται χρηση υγραεριου? αν ναι θες και μελετη υγραεριου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Ξέρω τι χρειάζεται. Δεν έχει υγραέριο.Έχω ήδη φτιάξει κάτοψη ένεργητικής πυροπροστασίας. Οπότε θα τους τα πάω αυτά και αυτοί μετά την αυτοψία θα φτιάξουν την έκθεση επιθεώρησης, θα προσκομίσουμε μετά αποδείξεις αγορας κτλ και αν είναι ολα οκ θα μας δώσουν το πιστοποιητικο... Ευχαριστώ.
gsakel Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2009 Δες χορηγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας χωρις αυτοψία .
Pan78 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 8 , 2010 Κύριοι την εκθεση επιθεώρησης την χορηγούμε πια εμείς (Μηχανικοί) αφού προτείνουμε μετρα. Απλά δεν μπορώ να βρώ πρότυπο για να την φτιάξω.. Αν βρώ θα το αναρτήσω Πάνος Παρακαλώ, γράψτε την ειδικότητα στο προφίλ σας CostasV
Pan78 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2010 Διευκρίνιση: Έκθεση επιθεώρησης τελικά δεν κάνουμε εμείς, απλά έχει έρθει μια διευκρινιστική στην υπηρεσία που επιτρέπει στο μηχανολόγο να προτείνει μέτρα μέσω της μελέτης (π.χ. 3/81) αντί του να προτείνει η πυροσβεστική με εκθεση επιθεώρησης κι αυτό μπορεί να γίνει σε περιπτωση έλλειψης προσωπικού στην υπηρεσία.
stmech Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2010 Καλημέρα Σε έναν υφιστάμενο χώρο συναθροισης κοινού , ο οποίος είναι κάτω των 50 ατόμων, χρειάζεται και η σύνταξη μελέτης ή υποβολή μόνο των κατόψεων, υπεύθυνων δηλώσεων, κλπ?
EL-TORO Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2010 Απ'όσο θυμάμαι ο πληθυσμός έχει να κάνει με τους τρόπους αντιμετώπισης της παθητικής πυροπροστασίας(αν αυτό εννοείς,επειδή δεν το διευκρινίζεις) π.χ πάνω από 50 θέλει 2ο κλιμακοστάσιο κλπ!Επομένως ο πληθυσμός δεν σε απαλλάσσει από την μελέτη! Πάντως για σίγουρα δές στο www.fireservice.gr και το Π.Δ 71/1988 (θα το βρείς σίγουρα στα downloads). Υ.Γ το επάγγελμά σου..
zafsko Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2010 Αν η οικοδομική του άδεια είναι πριν τις 17/2/1989 χρειάζεται μελέτη με την Π.Δ 3/1981, ασχέτως πληθυσμού. Αν είναι μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία και εφόσον ο πληθυσμός , όπως αναφέρεις, είναι < 50 ατόμων ,δεν χρειάζεται μελέτη αλλά γίνεται με έκθεση επιθεώρησης από την Π.Υ.
goalroufas Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 7 , 2010 Να σας ρωτήσω κάτι; Για άδεια ίδρυσης συνεργείου μοτοσυκλετών μου ζητήθηκε μελέτη πυρασφάλειας. Εννοούν ενεργητική ή παθητική;
