Antiermitianos Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 08:25 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 08:25 μμ Και όμως πωλούνται και 6 kg ξ.κ. για τοπικής εφαρμογής...αυτό μου κάνει εντύπωση. Και από την άλλη δε θα έπρεπε λογικά να υπάρχει κάποια μέθοδος υπολογισμού της ποσότητος κατασβεστικού υλικού όπως στο wet chemical ; Παραθέτω σύνδεσμο http://tinyurl.com/lmygzas
maneni Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 08:25 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2013 at 08:25 μμ και καλα κανουνε. Το 6kg θα εξαντληθει στην πληρωση των σωληνωσεων.
tasxan206 Δημοσιεύτηκε December 24, 2013 at 08:45 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2013 at 08:45 πμ Σου παραθέτω παράγραφο από την Τεχνική Περιγραφή του συστήματος: Γενικά στα συστήματα καταιονισμού με σκόνη η αναγκαία ποσότητα υπολογίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο συνολικός όγκος του αντικειμένου που θα καλυφθεί να δέχεται μία ποσότητα 1200g/m2. Η ποσότητα αυτή θεωρείται επαρκή για αντικείμενα ή μηχανές με τον όγκο προσαυξημένο κατά 1m για την κάθε διάστασή τους (ακραία σημεία).
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε December 24, 2013 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2013 at 09:24 πμ Καλημέρα Συνάδελφοι,άρα για επαυξημένη έκταση επιφανείας συσκευών κάτω από 5 m2, 6 kg ξηράς κόνεως επαρκεί σύμφωνα με αυτό που λέει ο fire security. Και πού στηρίζεται αυτό που λέει...ο Θεός κι η ψυχή του...
dib Δημοσιεύτηκε December 24, 2013 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2013 at 09:32 πμ Δεν μου έχει τύχει αλλα νομίζω οτι δεν θα γίνει αποδεκτό απο ΠΥ για επιφάνεια μέχρι < 5τμ να θέλει 6άρη φορητό Υποθέτω μέχρι 1,5-2 τμ να δέχεται 6άρη, αλλα πάνω απο αυτή την επιφάνεια θα απαιτεί σίγουρα 12άρη
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε December 24, 2013 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2013 at 09:53 πμ Σίγουρα η εκάστοτε υπηρεσιακή ερμηνεία είναι ο νόμος της εκάστοτε περιπτώσεως. Και η πλάκα είναι ότι η συζήτηση γίνεται για ένα σύστημα που τουλάχιστον ως προς το δίκτυο αυτομάτου λειτουργίας είναι άχρηστο.
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 04:07 μμ Καλησπέρα Συνάδελφοι, σε Σ.Τ.Ε. ξηράς κόνεως επιβάλλεται η χρήση πυροσβεστήρος 12 Kg ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και 6 Kg ; Διευκρινίζεται αυτό πουθενά ; Στο wet chemical υπολογίζεις την επαρκή ποσότητα με τις μονάδες ροής...στο ξηράς κόνεως ; για να καταλαβω ποιος λεει οτι στον ξηρας δε πας με μοναδες ροης... κατι μου λεει οτι ζητανε 12κιλο για να ναι καλυμμενοι ολοι, σπανιζει ο υπολογισμος μ.π στις μελετες συναδελφων....
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2013 at 06:29 μμ Χρόνια Πολλά και Καλά Συνάδελφοι, @otto Ουουουουουουουου όλοι με τα τεφτέρια στο χέρι είναι και υπολογίζουν τις μονάδες ροής και μάλιστα όλοι καταλήγουν σε 12 kg ! Λοιπον μου εχει τυχει δυο φορες αναλογη περιπτωση, Στην πρωτη ο υπευθυνος της Π.Υ.ηταν ανενδοτος και υποχρεωσε τον καταστηματαρχη να βαλει φουσκα (μικρη βεβαια) μαζι με συστημα Τ.Ε. και τον φορητο f-class. Στην δευτερη περιπτωση, σε αλλη βεβαια Π.Υ., δεν υπηρξε αντιστοιχη προνοια και επετρεψαν στον καταστηματαρχη να το αφησει ως εχει, ζητωντας του μονο τον φορητο f-class. Αρα καλυτερα να πας μια βολτα απο την αρμοδια Π.Υ. και να δεις τι ζητανε. Για το θεμα με τα γκαζια. Προφανως και δεν επιτρεπεται αυτο που συμβαινει. Απαιτειται Α.Ε.Μ.. Η εγκατασταση γκαζιου για μια και μονο μπουκαλα ειναι απλη. Στις υπηρεσίες που γίνεται αποδεκτό, στο σχέδιο της λεπτομέρειας της χοάνης απαγωγής τι δείχνουμε ; Απορροφητήρα οικιακού τύπου κανονικά ;
matsamplokos Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 11:56 πμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 11:56 πμ Xρόνια πολλά σε όλους! Σε χώρο συνάθροισης κοινού με άδεια 2004 πάω με ΠΔ 71/1988. Διαιρώντας τετραγωνικά με 1,1 μου βγάζει 40 άτομα<50, άρα δεν θέλει κανονική μελέτη; Για πολεοδομία είναι γιατί πρόκειται για αλλαγή χρήσης!
dib Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2013 at 01:45 μμ Υποθέτω οτι τα τετραγωνικά που διαίρεσες με το 1,1 είναι τα καθαρά εκμεταλεύσιμα και δεν περιλαβάνουν βοηθητικούς χώρους (κουζίνα, WC, αποθήκη, κλπ) Άρα αν είναι <50 άτομα πάει με τη διάταξη 7600/1960, δηλαδή με έκθεση-επιθεώρηση απο ΠΥ
