ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 10:39 πμ Καλημέρα Έχω μια συνεχή δοκό 3 ανοιγμάτων, της οποίο το τρίτο και το τελικό της άνοιγμα είναι 11.6 μ καθαρό. Τα πρώτα 2 ανοίγματα είναι πιο φυσιολογικά (5-6μ). Εκατέρωθεν του μεγάλου ανοίγματος έχω 2 πολύ ισχυρά στοιχεία (50Χ150) ως στηρίξεις της δοκού . Η δοκός έχει πλάκες και στις 2 πλευρές της (επιφάνεια επιρροής περίπου 5.5μ). Πάνω στις πλάκες αυτές υπάρχει πιθανότητα να στήνονται πανηγύρια και να χορεύει κόσμος. Θέλω να βρω τις διαστάσεις της δοκού με γνώμονα την ελάχιστη κρέμαση. Από εισαγωγή στο Fespa η δοκός είναι σχεδόν αμφίπακτη (ροπή στις στηρίξεις ql^2/12). Θεωρώντας την σχέση αl/d<20 έχω2 επιλογές 1)α=0.8 , l=13.1 έχω d=0.53m ή επειδή από την επίλυση προκύπτει αμφίπακτη 2)α=0.6 , l=13.1 έχω d=0.40m Έστω ότι μου αρκεί το ύψος 70 εκ (που δεν μου γεμίζει όμως το μάτι) Αν θεωρήσω δοκό 60Χ70 και είναι τελικά οκ με τους οπλισμούς αλλά και με το βέλος (ελέγχοντας το και στο μοντέλο μου), θα είμαι εντάξει και με τις ταλαντώσεις? Υπάρχει κάποιος έλεγχος για τις ταλαντώσεις στοιχείων Ω.Σ? Θα κάνετε κάτι διαφορετικό για την δοκό αυτή?
acnt Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 11:00 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 11:00 πμ Αρη, νομίζω πως το πρόβλημα το θέτεις λάθος... Το πρόβλημά σου δεν είναι (ο υσιαστικά) το άνοιγμα της δοκού, αλλά το τί θα γίνεται πάνω στην πλάκα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το βίντεο που κυκλοφορούσε στις ειδήσεις πρίπου το 2001, με ένα κέντρο στο Ισραήλ στο οποίο έδειχνε τους ανθρώπους να χορεύουν και ξαφνικά.... έπεσε η πλάκα!!!! Αν έχεις dance load στην πλάκα, είναι δυναμικό φορτίο και πρέπει να προσέξεις πολύ τον συντονισμό της πλάκας και όχι της δοκού...
paktomenos Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 11:25 πμ Καλά αυτοί στο Ισραήλ είχαν κόψει και κάποια-ες κολώνες γιατί ήταν στη μέση και τους ενοχλούσαν... Στο θέμα μας: ξέρω για έλεγχο δονήσεων σε μεταλλικές δοκούς, ξέρω και για ξύλινα πατώματα (υπάρχουν και αντίστοιχα προγράματα). Δεν έχω δει πουθενά για Ο.Σ. Συμφωνώ πάντως με τον acnt, είναι θέμα περισσότερο ανοίγματος και πάχους πλάκας, παρά δοκού. Από την επιφάνεια επιρροής που αναφέρεις δεν πρέπει να έχεις και μεγάλα ανοίγματα στις πλάκες, οπότε θέμα ασφάλειας δεν νομίζω ότι τίθεται. Τώρα κάποια ενόχληση απο τους χρήστες, μπορεί και να υπάρξει...
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 12:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 12:00 μμ την πλάκα θα την προσέξω δεόντως. Για αυτήν είμαι σίγουρος, εξάλλου είναι και μικρές. Η δοκός που έχει μεγάλο άνοιγμα είναι η κρίσιμη για ταλάντωση. Όπως και ο paktomenos έτσι και εγώ δεν έχω δει κάτι για Ω.Σ Τι ισχύει τελικά?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 12:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 12:36 μμ 1) Η πλάκα που κατέρρευσε στο Ισραήλ ήταν μυκητοειδής αν θυμάμαι καλά δηλαδή δεν είχε δοκούς! 2) Ο οπλισμός στο μέσο του ανοίγματος προκύπτει από στατικά φορτία και όχι δυναμικά ειδικά αν διαστασιολογήσεις με ql²/8 (αμφιέρειση) κάτι που κάνω πάντα σ' όλες τις δοκούς ειδικά στις μεγάλου ανοίγματος. Προστατεύεσαι από κακές αγκυρώσεις των οπλισμών. 3) Βάλε την επιλογή "Έλεγχος λειτουργικότητας σε ρηγμάτωση" της καρτέλας "Σκυρόδεμα" στις ιδιότητες της δοκού, από "Αυτόματο" σε "Πλήρης έλεγχος". Θα σου προκύψουν πρόσθετα σίδερα στις στηρίξεις. Σε τέτοιου μήκους δοκούς θεωρώ καλό να τα βάζεις και να κάνεις τον αναλυτικό έλεγχο της ρηγμάτωσης. 4) Βάλε έναν κόμβο στο μέσο της δοκού και έλεγξε το βέλος κάμψης για G+Q. Έλεγχξε με το l/250 ή l/300 ή l/500, ό,τι επιθυμείς. Αν κάνεις τα παραπάνω θεωρώ ότι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα με τη δοκό. Η δοκός δεν ταλαντώνεται μόνη της αλλά όλο το σύστημα πλακών-δοκών που είναι ιδιαίτερα δύσκαμπτο. Βάσει ΕΚΩΣ §16.2 το ελάχιστο ύψος δοκού για την απαλλαγή του ελέγχου των βελών κάμψης είναι d>=α*l/20. Για α=1,00 (θεώρηση αμφιέρειστης = δυσμενέστερη περίπτωση) και l=11,6m προκύπτει d>=58cm άρα h>=58+c=58+4=62cm. Με 70cm ύψος δοκού απαλλάσσεσαι του ελέγχου του βέλους κάμψης αλλά όπως είπαμε στο (4) τον κάνουμε για να γνωρίζουμε την πραγματική κατάσταση.
nik Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 12:39 μμ Στα βιβλία δυναμικής των κατασκευών π.χ. Clough-Penzien υπάρχουν τύποι για ταλαντώσεις δοκού με αρμονικά φορτία.Τι θέλεις να κάνεις?Να υπολογίσεις την ιδιοπερίοδο της δοκού?Γιατί δεν την βάζεις στο sap σαν αμφίπακτη να δεις τι βγάζει?Ταλαντώσεις εννοείς από σεισμικά φορτία?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 04:17 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 04:17 μμ Σας ευχαριστώ Χάρη Τα κάνω αυτά που λες. Το ερώτημα είναι αν είμαι οκ από ταλαντώσεις, έστω και ψυχολογικά για αυτούς που στέκονται από πάνω εφαρμόζοντας την απαλλαγή βελών nik Αυτό είχα κατά νου, αλλά με τι θα το συγκρίνω?
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 1, 2008 at 07:14 μμ Σχετικά με τις δυναμικές επιρροές πατωμάτων -ταλαντώσεις, ένας πρακτικός έλεγχος για να μην μπλέξεις ...με τον Chopra, είναι ο εξής: για αίθουσες που λαμβανουν χώρα ρυθμικά άλματα, χωροί κ.τ.λ πρέπει δ1+δ2 < 10mm Αν δεν είσαι τότε κάνε έλεγχο ιδιοσυχνότητας fe όπου πρέπει να είναι μεγαλύτερη απο 5Hz ,για χορούς κ.τ.λ όπου fe=(α/2πL^2)*Sqrt(EJ/m) α=9.87 για αμφιαρθρωτή =22.37 για αμφίπακτη =15.42 μονόπακτη =3.52 πρόβολος L = απόσταση στηρίξεων m= μάζα ανα μονάδα μήκους (m=φορτίο-δύναμη σε KN διαιρεμένο με g) Εγώ επίσης τα στατικα φορτία θα τα ενίσχυα με ένα συντελεστή δυναμικής ενίσχυσης π.χ 1.5 ή 2 λόγω χορού, ρυθμικά χτυπήματα κ.τ.λ (δεν αναφέρομαι σε σεισμό , τα ανωτέρω αφορούν έλεγχο με στατικά φορτία) Άρη πιστεύω ότι είναι αυτό που θές ---------------------------------------------------------- και για λόγους πληρότητας της δημοσίευσης μου συμπληρώνω ότι αν ο χώρος έχει normal χρήση (όχι ρυθμικά άλματα κ.τ.λ) το όριο αποφυγής ελέγχου συχνότητας γίνεται δ1+δ2< 28mm και αν δεν επιτυγχάνεται τότε πρέπει fe μεγαλύτερη απο 3Hz
acnt Δημοσιεύτηκε November 2, 2008 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2008 at 10:38 πμ ΣτέφανοςΒ, τώρα βέβαια μιλάς για Ευαγγέλιο!!!!
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε November 2, 2008 at 04:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 2, 2008 at 04:50 μμ Στέφανε σε ευχαριστώ Έχω τελικά Lκαθαρό 12.1μ Βέλος από μόνιμα 9μμ Βέλος από κινητά 5.7μμ Συνολικό βέλος με ερπυσμό 3*9+0.5*5.7=29.85μμ Άρα 12.1μ/0.029=400 Άρα πολύ καλό <L/400 Έχουμε δοκό τελικά 50X65 I=bh^3/12=0.0114427m4 (αν και στην πράξη είναι πλακοδοκός με Ι=0.0124) E=2.9*10^7kN/m4 α=22.37 m=40kN/m(μόνιμα)+26κΝ/μ(κινητό) (από επίλυση) fe=(α/2πL^2)*Sqrt(EJ/m) = =(22.37/2*3.14*12.1^2)**Sqrt((2.7*10^7kN/m4*0.0114427m4)/66ΚΝ/m)= =0.024329(1/m2)*Sqrt(4681.10m)= =0.024329(1/m2)*68.41(Sqrt(m))=1.6 (1/m2)*(Sqrt(m)??? Τι συμβαίνει με τις μονάδες? δεν είναι αδιάστατο το αποτέλεσμα! Από ανάλυση σε κατάλληλο πρόγραμμα Τ=0.22sec ή v=4.545
