sdtopo Δημοσιεύτηκε September 23, 2014 at 08:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 23, 2014 at 08:20 πμ Tip of the day: Σε δικό μου σχέδιο με ~2000 ταχυμετρικά θέλω να σβήσω τα ταχυμετρικά από 700 εώς 809 γιατί έγινε λάθος στην επίλυσή τους και θέλω να τα εισάγω πάλι στο σχέδιο. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 1. Εκτελείς την εντολή ZEE. Στην καρτέλα φίλτρων ορίζεις ότι θα επιλέξεις "Βlock-ATTR" και "1. Επιλογή ATTR με φράση και BLOCK με όνομα" (ώστε να ορίσεις τους κωδικούς που θα διαγραφούν). 2. Γράφεις ALL στο "command line" ώστε να επιλεγούν όλα τα Block ή μπορείς να επιλέξεις και μόνο όλα τα ταχυμετρικά. 3. Στην καρτέλα που ανοίγει γράφεις "7##, 80#" οπότε και θα διαγραφούν μόνο τα ταχυμετρικά που έχουν κωδικό 700-799 και τα 801-809. Σημ.: Το "#" σημαίνει αριθμός. Αντίστοιχα "@" σημαίνει αλφαβητικός χαρακτήρας, "*" τα πάντα, κ.λ.π. Για λεπτομέρειες δείτε εδώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 4.0 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ.
sdtopo Δημοσιεύτηκε September 24, 2014 at 09:34 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 24, 2014 at 09:34 πμ Δηλώσεις - Υπομνήματα Τοπογραφικού Στην εντολή ZTITLOI (για εισαγωγή Τίτλων και υπομνημάτων) περιέχονται και 8 ενότητες που αφορούν την σύνταξη Τοπογραφικού (Τίτλοι, Συστήματα, Εξάρτηση, Δηλώσεις, ΦΕΚ...). Στις ενότητες αυτές μπορείτε να προσθέσετε και όσα ακόμα στοιχεία θέλετε. Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 4.0 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ.
sdtopo Δημοσιεύτηκε September 25, 2014 at 07:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 25, 2014 at 07:52 πμ Tip of the day: Βοήθεια κατά την χρήση του λογισμικού CADsdtopo (Αναζήτηση εντολών στο manual) Το site του προγράμματος λειτουργεί ως Manual. Στην πρώτη σελίδα υπάρχει «ψαχτήρι» όπου μπορείτε να αναζητήσετε εντολές, λέξεις ή φράσεις ανάλογα με αυτό που θέλετε να κάνετε και θα σας προταθούν οι σελίδες του προγράμματος που περιέχουν τις αντίστοιχες πληροφορίες. Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 4.0 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ.
sdtopo Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 07:22 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 26, 2014 at 07:22 πμ Tip of the day: Ερώτηση: Έχω εισάγει 2 φωτογραφίες (από κάμερα) στο σχέδιο, οι οποίες περιέχουν κοινή περιοχή, και θέλω να τις ενώσω ή να τις παραθέσω, οπότε πρέπει αυτό που απεικονίζεται να είναι στο ίδιο μέγεθος και στις δύο. Με την ZDFA : 1. Επιλέγετε πρώτη διάσταση απεικόνισης στην φωτογραφία που θα έρθει στις σωστές διαστάσεις. 2. Την διάσταση της ίδιας απεικόνισης στην άλλη φωτογραφία. 3. Τέλος επιλέγετε την πρώτη φωτογραφία η οποία έρχεται στις διαστάσεις της δεύτερης, όσον αφορά αυτά που απεικονίζει. Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 4.0 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ.
sdtopo Δημοσιεύτηκε September 30, 2014 at 08:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 30, 2014 at 08:52 πμ TIp of the day: Πράξεις με μήκος αντικειμένων στο Σχέδιο, αριθμούς από κείμενα ή dimension και αποστάσεις στην οθόνη ή αριθμούς που πληκτρολογείτε. Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση, αντιστροφή πρόσημου, ρίζα, ποσοστό %, 1/x, εκθέτης και μέσος όρος. Στις πράξεις μπορούν να συμμετέχουν σε συνδυασμό: Μήκος (Length): Line, Polyline, Arc, Spline Εμβαδόν: Pline, Spline, Arc, Circle, Ellipse Αριθμοί: από τα Κείμενα (τύπου Text) και τις Dimensions Αποστάσεις που δίδετε στην οθόνη Αριθμοί που πληκτρολογείτε. Δώστε την πράξη [+ - * /] <+> : Τύπος Δεδομένων ? + [D= Distance, N= Number, S= Select] <Select> : Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 4.0 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ.
sdtopo Δημοσιεύτηκε October 1, 2014 at 08:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 1, 2014 at 08:52 πμ Tip of the day: Μπορώ να υπολογίσω το εμβαδόν μίας περιοχής και να μην επιλέγω ένα-ένα τα σημεία ? Με την εντολή ZAA επιλέγετε ένα σημείο στο κέντρο και έχετε και δυνατότητα να αναγραφεί και το εμβαδόν αν θέλετε. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε Pline. Θέλω να μετρήσω το εμβαδόν μίας περιοχής που αποτελείται και από τμήματαSpline. Εκτελείτε την εντολή ZAA όπου επιλέγετε ένα σημείο στο κέντρο της περιοχής και το εμβαδόν υπολογίζεται αυτόματα. Σημ,: Προτείνεται και στις δύο περιπτώσεις, προ της εκτέλεσης της ΖΑΑ, να απομονώνετε τις γραμμές, που περικλείουν την περιοχή που θέλετε να εμβαδομετρήσετε, με την εντολή ZF. Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 4.0 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ.
sdtopo Δημοσιεύτηκε October 2, 2014 at 10:41 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 2, 2014 at 10:41 πμ TIp of the day: Πως μπορώ να καταμετρήσω το block που έχω στο σχέδιό μου ? Με την εντολή ZBLK. Ανοίγει αυτόματα αρχείο που περιλαμβάνει τα block και τα xref που υπάρχουν στο σχέδιο με καταμέτρησή τους. Σημ.: Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ZZS όπου : α. Επιλέγετε ένα block από αυτά που θέλετε και β. Ενημερώνεστε για το πόσα υπάρχουν και μπορείτε να δείτε που βρίσκεται το καθένα στο σχέδιο. Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 4.0 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ.
sdtopo Δημοσιεύτηκε October 13, 2014 at 10:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 13, 2014 at 10:56 πμ TIp of the day: Προσθήκη κενών σε κείμενα KN Προσθήκη κενών (space) ανάμεσα σε κάθε ψηφίο κάθε λέξης μίας φράσης. Σταδιακή αύξηση ή μείωση μήκους μίας φράσης (μορφής Text) που επιλέγετε στο Σχέδιο. U: Αφαίρεση κενών που προστέθηκαν με την εντολή. Υ: Συνέχεια της προσθήκης κενών στην φράση (μεγαλύτερη αραίωση). Ν: Τέλος εντολής. Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 4.0 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ.
sdtopo Δημοσιεύτηκε October 15, 2014 at 04:27 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 15, 2014 at 04:27 μμ Tip of the day: Εξαγωγή σημείων Line, Polyline, Arc, Spline (ZXGPT) Η εντολή εκτελείται σε πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα που μπορείτε να τα επιλέγετε και μέσω φίλτρων. Ως αρχείο εξαγωγής μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε αρχείο κειμένου ή Excel. Έχετε δυνατότητα να δίνεται κωδικούς και αρίθμηση στα σημεία που εξάγονται. Lines: Εξάγονται τα σημεία αρχής και τέλους. Pline: Εξάγονται οι κορυφές. Arc: Εξάγονται σημεία αρχής και τέλους, το κέντρο και ενδιάμεσο σημείο στο μέσο του μήκους. Spline: Εξάγονται σημεία αρχής και τέλους και το μέσο του μήκους. Τα σημεία που εξάγονται είναι μοναδικά. Δεν υπάρχουν διπλά σημεία. Σημ.: Μπορείτε να εισάγετε αυτά τα σημεία στο Σχέδιο σαν Block με την εντολή ITAX. Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 4.0 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ.
sdtopo Δημοσιεύτηκε November 24, 2014 at 11:56 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε November 24, 2014 at 11:56 πμ Tip of the day: Διαστασιολόγηση βάσει Layer ZDLAYT-------------------------------------------------Αυτόματη αναγραφή Διαστάσεων (απλό Text) όλων των αντικειμένων που βρίσκονται στο επιλεγμένο Layer. Διαστασιολόγηση επιλεγμένων ZDST-----------------------------------------------------Αυτόματη αναγραφή Διαστάσεων (απλό Text) σε όσα αντικείμενα επιλεγούν. Διαστασιολόγηση με σημεία ZDGT------------------------------------------------- Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 4.0 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ.
