sdtopo Δημοσιεύτηκε September 11, 2018 at 08:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 11, 2018 at 08:51 μμ Αναρτήθηκε η νέα βελτιωμένη έκδοση 16.2. Μπορείτε να την κατεβάσετε για δοκιμή εδώ. Σημ.: Διορθώθηκε η εγκατάσταση και εκκίνηση στο AutoCAD και τώρα το λογισμικό φορτώνεται χωρίς πρόβλημα σε όλες τις εκδόσεις από AutoCAD 2000 έως 2019 με όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες. Παρακαλώ για τα σχόλιά σας στην περίπτωση που έχετε δυσκολίες κατά την εγκατάσταση ή χρήση.
sdtopo Δημοσιεύτηκε September 13, 2018 at 07:12 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 13, 2018 at 07:12 πμ Δείτε εδώ την διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο με το CAdsdtopo. Εκτύπωση σε pdf Αυτόματη μετατροπή σχεδίου στα πρότυπα του Κτηματολογίου. Επεξεργασία-Μεταφορά ή/και σχεδίαση κειμένων και γραμμών στα Layer του Κτηματολογίου. Πλήρης Έλεγχος σχεδίου προς υποβολή. Εξαγωγή dxf Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 16, χωρίς εγγραφή ή email εδώ
sdtopo Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 06:28 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 06:28 πμ Δείτε εδώ τις σημαντικές προσθήκες, αλλαγές και νέες λειτουργίες του CADsdtopo. Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 16, χωρίς εγγραφή ή email, εδώ
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2018 at 09:05 πμ Σπύρο καλημέρα. Οι νέα έκδοση του προγράμματός σου είναι πραγματικά απίστευτη! Οι εντολές γίνανε ταχύτατες (ειδικά στα τρίγωνα και στο εμβαδό που πρόσεξα τη μεγάλη διαφορά - αν και πριν ήταν πολύ γρήγορες), και η έκδοση για το Κτηματολόγιο απλά Φ-Α-Ν-Τ-Α-Σ-Τ-Ι-Κ-Η !!! Έφτιαξα ένα τοπογραφικό πάνω σε ένα αχταρμά ψηφιακό σχέδιο συναδέλφου σε πραγματικά ελάχιστο χρόνο! Ειδικά το notepad που ειδοποιούσε ότι οι polylines δεν είχαν κλείσει, ήταν η πιο μεγάλη βοήθεια!!! Πάμε όμως και σε κάποια ψιλοπράγματα που παρατήρησα. 1) Μία διόρθωση που χρειάζεται (πιστεύω) να κάνεις. Στη γραμμή έχεις φτιάξει του ρέματος και την ενσωμάτωσες τώρα στα πρανή σου, πιστεύω χρειάζεται να την μεγαλώσεις κάπως γιατί στην εκτύπωση φαίνεται σαν μια παχιά ενιαία γραμμή (ακόμα και στην κλίμακα 1:200!) 2) Μία άλλη διόρθωση (πάντα κατά τη γνώμη μου) είναι στη γραμμή εργαλείων 19 των ρυθμίσεων, δίπλα από το "αντιγραφή fonts για παράδοση σχεδίου" υπάρχει το uninstall. Εγώ προσωπικά την χρησιμοποιώ μονίμως την εντολή για να εκτυπώνω στο φωτοτυπάδικο και μου φαίνεται επικίνδυνη να πατηθεί κατά λάθος η άλλη... Ίσως θα έπρεπε να φύγει τελείως... 3) Επίσης μπορείς να βάλεις ένα σύμβολο κλίμακας γιατί έψαξα και δε βρήκα κανένα (i mean αυτή την μπάρα που δείχνει πόσο είναι στο σχέδιο το 1 ή τα 10 ή τα 100 μέτρα). Το λέω για τις περιπτώσεις σχεδίων που είναι μη εξαρτημένα ή που τα εκτυπώνω σε Α3-Α4 σε άσχετη κλίμακα για να τα παίρνω στο πεδίο. 4) Μια άλλη ιδέα (στο αγαπημένο μου ΝΝΒ), γίνεται να υπάρχει πολλαπλή ένδειξη που να καταλήγει στο ίδιο κείμενο? (σαν π.χ. στο συνημμένο σχέδιο). 5) Υπάρχει τρόπος να ορίσω μόνιμα συγκεκριμένο lineweight σε κάποιες γραμμές; 6) Ίσως στη δήλωση του 651, να πρόσθετες και το Ν.4483/2017 για τους δασικούς χάρτες? 7) Υπάρχει τρόπος να αλλάξω (μόνιμα) στους αριθμούς να βάζω την τελεία για χιλιάδα και το κόμμα για υποδιαστολή; Δηλ. να βάζω να εμφανίζει το εμβαδόν αντί για 1500.01 ως 1.500,01 (By the way στην YYTT στο μέγεθος παίρνει για υποδιαστολή το κόμμα, ενώ γενικά στους αριθμούς έχεις την τελεία, δηλ στο ΥΥΤΤ το 1.2 το βλέπει σαν 12 ενώ άμα βάλεις κόμμα το βλέπει σαν 1,2) 8 ) Όσον αφορά τις γωνίες... Αυτό είναι και το πιο σημαντικό που πρόσεξα και χρήζει άμεσης επιδιόρθωσης. Αν και στα TOPOUNITS το βάζεις να μετράει σε GRAD ή αν χειροκίνητα το αλλάζω εγώ σε DEGREES από το AUTOCAD, το πρόγραμμά σου έχει κολλήσει στα RAD, είτε για όταν θέλω να μετρήσω με ZDWS (μέτρηση γωνίας), είτε άμα θέλω να κάνω ZCR (Rotate) είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ειδικά το ZCR είναι από τις καλύτερες εντολές και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από κάποια το Autocad. Φιλικά, Νάσος
sdtopo Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 06:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 06:58 πμ Αγαπητέ Νάσο, Καταρχήν ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέτεις, όπως πάντα, και τις χρήσιμες παρατηρήσεις σου. 1) Η διόρθωση ήδη έγινε, τα ρέματα εισάγονται πλεόν με μεγαλύτερο scale. 2) Η διόρθωση η γραμμή εργαλείων 19 "Ρυθμίσεις" ήδη έγινε. Όμως για την παράδοση του σχεδίου σε τρίτο προτείνω να την κάνεις με την νέα εντολή ZWBLOCK, όπου γίνονται όλα αυτόματα (γραμματοσειρές, πενάκια, images κ.λ.π.) και γίνεται και έλεγχος των Layer. 3) Το σύμβολο κλίμακας υπάρχει ήδη από την έκδοση 3.0 και εισάγεται με την εντολή ASD (υποδιεύθυνση: Διάφορα). 4) Η πολλαπλή ένδειξη γίνεται ή ως εξής: α. Εκτελείς την NNB και εισάγεται η βασική ένδειξη. β. Για τις υπόλοιπες αντιστοιχίσεις (γραμμή-κυκλάκι) εκτελείς την NNC (όπου επιλέγεις μόνο σημείο για το κυκλάκι, σημείο στην ένδειξη nnb και πατάς enter). H NNC στην κανονική της χρήση είναι σαν την NNB αλλά ορίζεις με κλικ στην οθόνη το μήκος της γραμμής από το κυκλάκι μέχρι την ένδειξη. 5) Είναι οπωσδήποτε στις σκέψεις μας για την επόμενη έκδοση. 6) Τα πρότυπα των δηλώσεων περί δασικών χαρτών θα προστεθούν οπωσδήποτε στην επόμενη έκδοση όπως και οι δηλώσεις Ν.4495. 7) Γενικά δεν βλέπω να είναι δυνατόν να αλλάξει αυτό γιατί με τελεία, ως υποδιαστολή, λειτουργεί το AutoCAD και δεν θα μπορούν να εκτελούνται εντολές όπως οι πράξεις με κείμενα. Στην YYTT το αντίθετο συμβαίνει, αν βάλεις 1,2 το παίρνει σαν 12 ενώ το 1.2 κανονικά. Η διόρθωση, για ταυτόχρονη στροφή πολλών αντικειμένων (ZCR), ήδη έγινε. Η νέα demo έκδοση και το update για τους κατόχους θα αναρτηθούν σήμερα το απόγευμα.
panosf Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 07:42 πμ Η τελεία για χιλιάδα και το κόμμα για υποδιαστολή ρυθμίζονται από τα win στον πίνακα ελέγχου, περιοχή και γλώσσα , πρόσθετες ρυθμίσεις αλλά ισχύουν για όλα τα προγράμματα ( γενικά δεν θεωρείται σωστό , άσχετα που τα ηλ.συστήματα του τεε το έχουν έτσι , μάλλον θα έχεις θέμα με άλλα προγράμματα).
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 07:49 πμ (edited) 51 λεπτά πριν, sdtopo said: Στην YYTT το αντίθετο συμβαίνει, αν βάλεις 1,2 το παίρνει σαν 12 ενώ το 1.2 κανονικά Η εικόνα που βλέπεις πάρθηκε με το που άνοιξα το autocad και πάτησα ΥΥΤΤ όπου είχε φυλάξει την προηγούμενη ρύθμισή μου. Κράτησε το 1,1 ενώ στο 1.1 κρατάει 11. Όχι πως με χαλάει, απλά για το οξύμωρο του θέματος... Edited September 18, 2018 at 07:49 πμ by angusmacgyver
sdtopo Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 04:20 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 18, 2018 at 04:20 μμ Αγαπητέ Νάσο, αυτό το θέμα θα το δούμε τηλεφωνικά για να ελεγχθούν οι ρυθμίσεις στον υπολογιστή σου.
sdtopo Δημοσιεύτηκε September 19, 2018 at 05:12 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 19, 2018 at 05:12 πμ Κατεβάστε και δοκιμάστε την νέα Demo έκδοση με όλες τις τελευταίες ενημερώσεις και εύκολη εγκατάσταση εδώ.
sdtopo Δημοσιεύτηκε September 20, 2018 at 09:44 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 20, 2018 at 09:44 πμ Tip of the day: Αν θέλετε να δείτε στην οθόνη όλες τις εικόνες (images) που έχετε στο σχέδιο: CADsdtopo ---> Layers ---> ZF ---> στην καρτέλα που ανοίγει επιλέγετε "Image" ---> OK ---> Select objects: All ---> Enter. Τώρα απομονώθηκαν τα Layer που περιέχουν images και είναι τα μόνα ανοιχτά στην οθόνη. Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 16.3, χωρίς εγγραφή ή email, εδώ
