ata Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2013 Παιδιά σε υπάρχων ισόγειο (κατοικία) θα γίνει προσθήκη καθ'ύψος ενός ορόφου (κατοικία). Αυτά θα μοιράζονται κοινό λέβητα.. Χρειάζεται επομένως κατανομή δαπανών. 1)Τις απώλειες από το ήδη υπάρχων ισόγειο από που θα τις πάρω εγώ; Από την παλιά μελέτη ή τις υπολογίζω αναλυτικά; Για τον ΚΕΝΑΚ και τις απώλειες το υπάρχων ισόγειο το έχω θεωρήσει ΜΘΧ. 2) Μου ζήτησαν να φαίνεται η καπνοδόχος στις κατόψεις. Μόνο στο λεβητοστάσιο να τη σχεδιάσω ή θέλει και κάτοψη στέγης λέτε;
dib Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2013 1)Τις απώλειες από το ήδη υπάρχων ισόγειο..... τις υπολογίζω αναλυτικά; Ναι και μόνο αναλυτικά... Για τον ΚΕΝΑΚ και τις απώλειες το υπάρχων ισόγειο το έχω θεωρήσει ΜΘΧ. Γιατί ως ΜΘΧ και όχι θερμαινόμενο χώρο (που δεν εξατάζεις) ? Νομίζω οτι είναι λάθος η θεώρηση 2) Μου ζήτησαν να φαίνεται η καπνοδόχος στις κατόψεις. Μόνο στο λεβητοστάσιο να τη σχεδιάσω ή θέλει και κάτοψη στέγης λέτε; Σε κάθε κάτοψη που καταθέτεις, θα πρέπει να εμφανίζεται η καπνοδόχος σε ποιό σημείο περνάει Συνεπώς, θα δείξεις τη κάτοψη του ισογείου (με το λεβητοστάσιο που ξεκινάει η καπνοδόχος), τη κάτοψη του Α΄ ορόφου και την κάτοψη του δώματος(στέγη) υποχρεωτικά, με την απόληξη αυτής πάνω απο το τοιχίο του δώματος, περίπου 1-1,5μ (ανάλογα με το ύψος των γειτονικών κτισμάτων)
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2013 Για τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας -και εφόσον δεν εξετάζεις συνολικά και τους δυο ορόφους- το καταλαβαίνω να θεωρήσεις το ισόγειο σαν μ.θ.χ. με την ενδιάμεση πλάκα σαν θερμομονωμένη διαχωριστική επιφάνεια. Για τον υπολογισμό των θερμικών απωλειών όμως και στην ενεργειακή μελέτη γιατί να το θεωρήσεις σαν μ.θ.χ.; Θα το θεωρούσα θερμαινόμενο χώρο, όπως κάνουμε και με τα όμορα κτίρια, όταν -λόγω χρήσης- θεωρούνται θερμαινόμενα. Οι θερμικές απώλειες του ισογείου θα προκύψουν μειωμένες σε σχέση με πριν. Στη μελέτη θέρμανσης όμως, τα κυκλώματα του ισογείου δεν μπορούν να αλλάξουν και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
ata Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2013 Κατάλαβα! ΜΘΧ το θεώρησα με τη λογική ότι αν μείνει ακατοίκητο να μην έχω λάθος υπολογισμούς. Πήρα τη δυσμενέστερη λύση δηλαδή. Θα πρέπει να παραδώσω και φύλλο υπολογισμού απωλειών για το ισόγειο η απλα τις δηλωνω στην κατανομη δαπανών? Επίσης σε λέβητα ξύλου <45 kw ζητά να τηρήσω τις αποστάσεις που ορίζονται απο ΓΟΚ.. Ισχύει αυτό? Ευχαριστώ παιδιά
dib Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2013 Ότι έχει σχέση με τις θερμικές απώλειες του υπάρχοντος, τις υπολογίζεις και τις μεταφέρεις στη κατανομή δαπανών, αλλα δεν καταθέτεις τα φύλλα υπολογισμών Υποχρεωτικό είναι μόνο οι υπολογισμοί για την προσθήκη που θα κάνεις, οπότε καταθέτεις θερμικές απώλειες και μελέτη θέρμανσης (για τπροσθήκη) και κατανομή δαπανών για το σύνολο του κτηρίου Για τις αποστάσεις, δες καλύτερα το κτηριοδομικό κανονισμό στο κεφάλαιο θέρμανσης
aithilenio Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 (edited) Εχω την αίσθηση Πάνο και dib ότι χωρίς θερμοδομέτρηση δεν βγαίνει ο πίνακας κατανομής στην περίπτωση του φίλου ata. Edited Ιούλιος 1 , 2013 by aithilenio
dib Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 Ναι έχεις δίκιο aithilenio Σύμφωνα με το ΚΕΝΑΚ, στη περίπτωση που κατατίθεται ΜΕΑ (για >50τμ) και υπάρχουν περισσότερες απο 1 ιδικτησίες, απαιτείται να τοποθετηθούν θερμιδομετρητές για τη κατανομή δαπανών.
anton64 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 ata: 1. Κατανομή δαπανών σύμφωνα με το ΠΔ για την κατανομή δαπανών (άρθρο 1 παρ. 1.1) χρειάζεται μόνο αν έχεις σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας (κατά τον Νόμο του 1929). 2. Ελάχιστες διαστάσεις χρειάζεσαι μόνο αν έχεις λέβητα >45kw διότι τότε τον τοποθετείς σε "λεβητοστάσιο". Γιά < 45kw έχεις μόνο έλεγχο ανοιγμάτων αερισμού
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 @dib Πως θα κάνει υπολογισμούς στη θέρμανση, αν δεν συμπεριλάβει και την υφιστάμενη κατάσταση στο ισόγειο; Δεν θα υπολογιστεί μεν αμοιβή για όλο το κτίριο, αλλά δεν βλέπω πως αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Για τη θερμιδομέτρηση, θεωρώ δεδομένο πως πρέπει να γίνει, άσχετα από την ύπαρξη ή όχι σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Μια και ο φίλος ρωτά για ξυλολέβητα, γνωρίζει κανείς αν υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές ή νομοθεσία για την αποθήκευση της βιομάζας και ειδικότερα για τα ξύλα; Στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, στην ενότητα 2.4.3., μιλά και για στερεά καύσιμα όταν η εγκατεστημένη θερμική ισχύς είναι μεγαλύτερη από 150 kW. Για τις δεξαμενές πετρελαίου ορίζει ελάχιστες αποστάσεις (πλευρικές, άνω και κάτω πλευράς) από τοίχους-δάπεδο-οροφή. Για τη βιομάζα υπάρχει κάτι αντίστοιχο ή οι μόνες απαιτήσεις είναι η αντοχή των δομικών στοιχείων στη φωτιά και η ελάχιστη επιφάνεια ανοίγματος αερισμού το 1/12 της καθαρής επιφάνειας δαπέδου του χώρου αποθήκευσης;
anton64 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2013 Θερμιδομέτρηση: Συμφωνώ ότι είναι καλό να υπάρχει (ή να υπάρχει η πρόβλεψη να τοποθετηθεί). Η απάντησή μου αφορούσε την υποχρέωση υποβολής μελέτης κατά την έκδοση Αδειας Δόμησης Στερεά καύσιμα: Γιά κάτω από <150 KW δεν απαιτείται "χώρος αποθήκευσης καυσίμων". Κατά συνέπεια δεν απαιτείται άνοιγμα αερισμού 1/12. Ο μόνος έλεγχος που ξέρω είναι το πυροθερμικό φορτίο αναφορικά με την πυρασφάλεια.
