JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 (edited) 1 hour ago, nikmar said: Ζητάνε την πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη και με βάση αυτήν κάνουν σχεδιαστικές αλλαγές. Για παράδειγμα σου λένε βγάλε αυτό το δώμα και βάλε στέγη, στένεψε αυτή την μπαλκονόπορτα, μην κάνεις ενιαίο κτίσμα αλλά σπάσε το σε μικρότερους όγκους κ.α. Ακόμα και αν τα εφαρμόσεις αυτά, μετά σου κάνουν επιπλέον διορθώσεις, π.χ. μην βάλεις δίρριχτη αλλά τετράριχτη στέγη, μην βάζεις συρρόμενα αλλά ανοιγόμενα κλπ. Όταν λέτε "σου ζητάνε", εννοείτε μετά από εισαγωγή στο ΤΣΜ και εν συνεχεία, δια μέσου της γνωμοδότησης αυτού; Μόνη της, ως Εφ.Α. δεν μπορεί να απαιτήσει κάτι τέτοιο, απευθείας από τον μελετητή. Αφενός γιατί οι περισσότερες είναι υποστελεχωμένες (παρόλο που διαθέτουν Τμήμα Μελετών και Έργων, συνήθως έχουν έναν μηχανικό, αντε βαριά δύο, άρα δεν υπάρχει και το κατάλληλο τεχνικό υπόβαθρο) και αφετέρου γιατί δεν προβλέπεται από τον Νόμο. Αυτό που σίγουρα όμως μπορεί να κάνει, είναι είτε να αποστείλει το αίτημα για εξέταση μελέτης στο Τοπικό Συμβούλιο (με συνημμένες τις απόψεις της για οποίες αλλαγές κρίνει), αφού ζητήσει απόψεις της ΔΑΒΜΜ, είτε να αποστείλει απευθείας τη μελέτη στη ΔΑΒΜΜ (εάν κρίνει ότι υπάρχουν αρκετές και βαριές επεμβάσεις, κυρίως δομοστατικού χαρακτήρα), προκειμένου να την εισάγει - με τις απόψεις της Διεύθυνσης - στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, για να γνωμοδοτήσει επ' αυτής. Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις, σαφώς και ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας είναι ξεκάθαρος ως προς το χρονικό περιθώριο, εντός του οποίου οφείλουν να απαντήσουν. Γενικώς, παρόλο που δουλεύουν με τους χρόνους τους (τρία τέρμινα), αλληλογραφία ή και προσφυγή στον Συνήγορο του Πολίτη, ενεργοποιούν τα αντανακλαστικά τους. ΥΓ (δεν υφίστανται πια, Εφορείες Βυζαντινών και Εφορείες Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτητων, υπάρχουν Εφορείες Αρχαιοτητων, με έδρα συνήθως την πρωτεύουσα του Νόμου, που ασκούν χωρική αρμοδιότητα σε όλο το εύρος του) Edited Νοέμβριος 10 by JohnnyHoliday
nikmar Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 (edited) Καταρχάς ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Όταν λέω μου ζητάνε, εννοώ: Στέλνω ένα τοπογραφικό και μια τεχνική έκθεση (αυτό έκανα πάντα μέχρι και δυο τρία χρόνια πριν) και περιμένω την γνωμοδότηση. Περνάνε αρκετοί μήνες και όταν παίρνω τηλέφωνο για να ρωτήσω για την πρόοδο της υπόθεσής μου, μου απαντάνε ότι θέλουν την αρχιτεκτονική μελέτη την οποία και τους στέλνω. Μετά από λίγους μήνες παίρνω την αρνητική τους γνωμοδότηση για λόγους πάντα μορφολογικούς, αυτούς που περιέγραψα στην προηγούμενη ανάρτηση. Επειδή έχει τύχει να χρειαστεί να αλλάξουμε όλες τις μελέτες (αρχιτεκτονικά, στατικά, μηχ/κά) κατόπιν αρνητικής απάντησής τους μετά από μήνες αναμονής σε έργο που δεν φανταζόμασταν καν ότι μπορεί να απορριφθεί (είχε εξαιρετικά παραδοσιακή μορφή), πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο να πηγαίνουμε με προσχέδια και ατύπως να παίρνουμε «προέγκριση» αρχιτεκτονικού σχεδιασμού! Ούτε επέμβαση σε μνημείο να κάναμε. Edited Νοέμβριος 12 by nikmar
petros71 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 Συνάδελφε αν θέλεις και τη δική μου εμπειρία από την αρχαιολογία, γιατί έχω κάνει τρείς μελέτες σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο: 1. Πας με τα νερά τους και κάνεις ότι σου πούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους μεταπείσεις αν έχουν πάρει κάποια απόφαση. 2. Δεν χάνεις επικοινωνία μαζί τους 3. Προσπαθείς να είσαι πρωτότυπος και να μπορέσεις να δίνεις λύση όσο γίνεται συντομότερα γιατί ο ρυθμός που απαντάνε είναι εξωφρενικά πολύ αργός. 4. Δεν τους κρύβεις τίποτα. Τους παρουσιάζεις κάθε μελέτη που υπάρχει για να μην έχεις πισωγυρίσματα. Αυτά. Οπλίσου με υπομονή και καλά θα τα πας...
nikmar Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές. Να διευκρινήσω πάντως ότι δεν μιλάμε για κατασκευές σε κυρηγμένο αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τοπο, παραδοσιακό οικισμό κλπ. Μιλάμε για εκτός σχεδίου δόμηση με διάσπαρτα στην πολύ ευρύτερη περιοχή κάποια μνημεία (βυζαντινά εκκλησάκια κυρίως) όπου παλιότερα εξεταζόταν αν είσαι δίπλα ή πολύ κοντά σε αυτά ή όχι.
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 12 (edited) On 11/11/2024 at 12:58 PM, nikmar said: Μιλάμε για εκτός σχεδίου δόμηση με διάσπαρτα στην πολύ ευρύτερη περιοχή κάποια μνημεία (βυζαντινά εκκλησάκια κυρίως) όπου παλιότερα εξεταζόταν αν είσαι δίπλα ή πολύ κοντά σε αυτά ή όχι. Όλες οι Εφορείες έχουν χάρτες με τα μνημεία αρμοδιότητάς τους (υπάρχουν περιπτώσεις φαντάσου, που μπορεί να βρίσκονται μέχρι και στα όρια Νομών). Από τη στιγμή που κάτι βρίσκεται εντός ακτίνας προστασίας, λειτουργούν νόμιμα. Το "πολύ ευρύτερη" υπάρχει τρόπος να ποσοτικοποιηθεί τρόπον τινά (ή καλύτερα να διασταυρωθεί) : μπαίνεις Αρχαιολογικό Κτηματολογιο, εντοπίζεις το/α πιο κοντινό/α μνημείο/α, προσδιορίζεις την απόσταση και εφόσον θεωρείς ότι γίνεται κατάχρηση εξουσίας (είναι ένα υπαρκτό σενάριο και αυτό), πράττεις όπως εσύ κρίνεις. Edited Νοέμβριος 12 by JohnnyHoliday
nikmar Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, νομίζω ότι κατάλαβα. Ένα τελευταίο που θέλω να ρωτήσω αφορά τα υπόσκαφα σε σχέση πάντα με την έγκριση από την Αρχαιολογία. Στο ΝΟΚ Αρ.11 παρ.κδ αναφέρεται ότι «…Για την εξασφάλιση αερισμού και φωτισμού, η μοναδική όψη υπόσκαφων κτηρίων ή τμήματος αυτών μπορεί να μην ακολουθεί τους μορφολογικούς κανόνες της περιοχής, μετά από έγκριση της σχετικής μελέτης από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.» Μπορεί να πάρεις έγκριση από το Σ.Α. και μετά, παρόλο το παραπάνω απόσπασμα του ΝΟΚ, να απορριφθεί από την Αρχαιολογία; Σε συνάδελφο δεν θέλουν να δεχτούν υπόσκαφο, παρόλο που είναι πέτρινο με μικρά ανοίγματα, γιατί δεν υπήρχαν υπόσκαφα στην περιοχή στο παρελθόν.
petros71 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 Kάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Γενικά ότι εγκρίσεις έχεις καλό θα είναι να τις τρέχεις παράλληλα. Πριν καν αρχίσεις μια μελέτη θα σε συμβούλευα με ένα προσχέδιο να κλείσεις ραντεβού σε ότι εφορείες υπάρχουν, νεοτέρων, αρχαιολογίες, ακόμα και το ΣΑ και εννοείται πολεοδομία να σου πουν τι απορρίπτουν και τι δέχονται. Τα πιο δύσκολα είναι αυτά. Το τρέξιμο δηλ. Απο μελέτες ολοι αστέρια είμαστε.
harris23 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 On 10/11/2024 at 12:01 ΜΜ, JohnnyHoliday said: Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις, σαφώς και ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας είναι ξεκάθαρος ως προς το χρονικό περιθώριο, εντός του οποίου οφείλουν να απαντήσουν. Γενικώς, παρόλο που δουλεύουν με τους χρόνους τους (τρία τέρμινα), αλληλογραφία ή και προσφυγή στον Συνήγορο του Πολίτη, ενεργοποιούν τα αντανακλαστικά τους. Καλησπέρα ! μπορούμε να βρούμε σε κάποιο νόμο το υποτιθέμενο χρονικό περιθώριο απάντησης της εφορείας αρχαιοτήτων? Ευχαριστώ !
kan62 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 Συνάδελφε ψάχνεις στη νομοθεσία κάτι το οποίο δεν ορίζεται στον αρχαιολογικό κόσμο. Τουλάχιστον στο κατώτερο επίπεδο ...
harris23 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 17 7 λεπτά πριν, kan62 said: Συνάδελφε ψάχνεις στη νομοθεσία κάτι το οποίο δεν ορίζεται στον αρχαιολογικό κόσμο. Τουλάχιστον στο κατώτερο επίπεδο ... Καλησπέρα το ξέρω πολύ καλά αλλά τουλάχιστον για το ΣΑ και τις Πολεοδομίες υπάρχει ένας τυπικός χρόνος απάντησης χωρίς βέβαια να αναφέρεται "για ευνόητους λόγους" ποια είναι η νόμιμη διαδικασία επίσπευσης-προσπέρασης της διαδικασίας. Με το ΣΑ βγαίνει μία άκρη και δέχονται ανά τόπους ότι έχει παρέλθει το 2μηνο εξέτασης της υπόθεσης όπου στην άδεια αντί πρακτικού έγκρισης κατατίθεται η επίσημη απάντηση τους με τους λόγους καθυστέρησης εξέτασης της μελέτης. Με την αρχαιολογία όπως δεν γίνεται τίποτα χωρίς πρακτικά να κοιτάνε και τις μελέτες, τουλάχιστον η δικιά μας, παρά μόνο να βγάλουν απάντηση σχετικά με τα ευρήματα των δοκ. τομών. και η απάντηση αυτή της μίας σελίδας παίρνει ένα 9μηνο. Οπότε τουλάχιστον κάπου να αναγράφεται ένας τυπικός χρόνος για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι μέσω του συνήγορου του πολίτη.
