Εξοικονόμηση κατ' οίκον - θερμομονώσεις, κουφώματα, συστήματα σκίασης κ.λ.π.
  • Απαντήσεις 200
Δεν ζητήθηκε κανένα έγγραφο. Είχε εξασφαλίσει όμως την συναίνεση (προφορικά) από τους λοιπούς ιδιοκτήτες (ήταν αδέλφια).
Γνώμη μου πάντως είναι να πάρει γραπτή συναίνεση.
Και στην περίπτωση μου, στενοί συγγενείς είναι εκτός από 1 ιδιοκτήτη που είναι ξένος... (έχουν πουλήσει 1 διαμέρισμα). Θα το σκεφτώ.
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις.
Στο β' ΠΕΑ σε περίπτωση που έχουμε περίπτωση εξωτερικής θερμομόνωσης πώς υπολογίζεται το U των αδιαφανών επιφανιών; Με το χέρι υπολογισμός φαντάζομαι λαμβάνοντας υπ΄όψιν τα αρχικά U και το πάχος του μονωτικού και το λ. Με τις θερμογέφυρες όμως τι κάνετε;
α. Τις αγνοείτε;
β. Τις υπολογίζετε αναλυτικά
γ προσθέτετε +0,1
Για τον υπολογισμό του νέου U, όπως το λες.
Για τις θερμογέφυρες, δες τι γράφει ο πίνακας 3.6 της ΤΟΤΕΕ 20701-/2010 (με U+0,1 για τα κτίρια με οικοδομική άδεια πριν την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ). Το ίδιο λέει και στη σελίδα 60 της ίδιας ΤΟΤΕΕ.
Στην μόνωση στέγης, περνάει το συνολικό εμβαδό της μονωμένης επιφάνειας στο πρόγραμμα ή μόνο το εμβαδό του διαμερίστματος;
Σε όλα τα κτήρια το εμβαδό της στέγης είναι μεγαλύτερο από του κτηρίου καθώς είτε είναι επικλινής στέγη είτε έχει προβόλους/εξώστες που αυξάνουν την επιφάνεια της στέγης.
Μπορεί π.χ. ένα ρετιρέ να έχει εμβαδό 100τ.μ. αλλά η ταράτσα να έχει εμβαδό 140τ.μ.
Το σκεπτικό μου είναι πως πρέπει να μονωθούν και τα 140τ.μ. για να έχουμε ουσιαστική μόνωση καθώς διαφορετικά θα περνάει το κρύο και η ζέστη στο διαμέρισμα από την αμόνωτη επιφάνεια.
Τι κάνετε σε αντίστοιχες περιπτώσεις;
εσωτερική μόνωση σε οροφή διαμερίσματος (όχι δώμα, ενδιάμεσος όροφος) σε εσοχή περνάει στο πρόγραμμα? το έχει κάνει κανείς?
Αν είναι ημιτελές διαμέρισμα μάλλον μπορείς αλλιώς θεωρείται αδιαβατικό..Τώρα αν είναι χρόνια χωρίς ένοικο δεν θερμαίνεται δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα και μπορείς να τα αιτιοόγήσεις σωστα και πάλι μπορεί
προς εμένα είναι η απάντηση, γιατί δεν καταλαβαίνω. Διαμέρισμα που κατοικείται είναι του 1972. Μιλάω για οροφή προς εξ.περιβάλλον καθώς ο από πάνω όροφος είναι σε εσοχή. Εξωτερική μόνωση δεν είναι εφικτή, γιατί μιλάμε για τον εξώστη του από πάνω. Μίλησα με "εξοικονομώ" και θα μου απαντήσουν από Δευτέρα, γιατί οι 2 υπεύθυνοι που μίλησα δεν γνωρίζανε κάτι στα σίγουρα και θα το ψάξουνε...
