Οι τέντες πρέπει να έχουν ce ;
Έκανα μία αναζήτηση στο φόρουμ αλλά δεν βρήκα κάτι.
  • Απαντήσεις 200
Οχι.....
Εχω 2 εξοικονομώ που έχουν πληρωθεί κανονικά οι τέντες (μαζί βέβαια με άλλες παρεμβάσεις) με "απλή" απόδειξη.....
έχω κάνει το 1ο ΠΕΑ, πρότεινα κουφώματα με U<3.0, είπα του ιδιοκτήτη να είναι κάθε κούφωμα πιστοποιημένο με το Uw, αλλά τώτα που πάει πράγματι να βάλει alumil με 24 θερμοδιακοπή και τζάμια trimplex, που σίγουρα έχουν ένα πολύ καλό U,  ο κουφωματας δεν είναι πιστοποιημένος και δεν μπορεί να δώσει Uw, ούτε η alumil που εμπορεύεται το αλουμίνιο, αφού και αυτή λεει ότι πρέπει να είναι πιστοποιημένος ο κουφωματάς..
1.Μπορεί να τα βάλει και εγώ στο 2ο ΠΕΑ αφού δεν θα έχει τίς πιστοποιήσεις να πάρω τιμές από πίνακα 3.26 (που είναι U=3). ?Ετσι κι αλλιώς την εξοικονόμηση ενέργειας την πετυχαίνω  100%.
2.Υπάρχει περίπτωση να μην του δώσουν τα λεφτα?
3. Δηλαδή αν φέρει τα CE μόνο για τζάμι και αλουμίνια (είναι υποχρεωτικά?) θα είμαι εντάξει?
Edited by katrmp
Μας ενδιαφέρει  η πιστοποίηση του κουφώματος. Νομίζω στα  αλουμίνια  θελει  U για κάθε  κούφωμα ενώ  στα   πλαστικά  γενικά  για  όλα  τα  κουφώματα  μαζί  σε  ένα. Πάρε  τηλ. στο  helpdesk  του  εξοικονομώ.
  • 4 weeks later...
Να συνεχίσω λίγο την προηγούμενη κουβέντα για τα κουφώματα, γιατί βρέθηκα με μία προσφορά για κουφώματα, η οποία δεν είμαι σίγουρος ότι μου άρεσε πολύ...
Ο αλουμινάς δε θα πρέπει στην προσφορά του, όταν θα αναφέρει τα χαρακτηριστικά του κουφώματος να γράφει τουλάχιστον ένα Ug για το τζάμι, ένα Uf για το πλαίσιο και ένα συνολικό U για το κούφωμα εξ ολοκλήρου (το Uw δεν είναι αυτό;)
Είχα πρόσφατα μία προσφορά στα χέρια μου που μου τα έγραφε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή για κουφώματα με διαφορετικές διαστάσεις προέκυπταν και διαφορετικά Uw.
Εδώ τώρα έχω βρεθεί με μία προσφορά η οποία μου αναφέρει ότι το τζάμι έχει Ug=1,1 και το αλουμίνιο έχει Uw=2,2. Αυτός με το Uw προφανώς δεν εννοεί το Uf; Και επίσης δεν πρέπει να μου δώσει και το συνολικό U (γιατί δε νομίζω ότι με το Uw εννοεί αυτό); Τι λέτε;
Για να κάνω την ερώτηση πιο γενική, όταν περνάμε τα σενάρια των κουφώματων στο xml πρέπει να αλλάξουμε τα U στον πίνακα με τα διάφανα στοιχεία. Το καινούριο U που πρέπει να μπει ανά κουφωμα που αλλάζει δεν πρέπει να είναι to συνολικό Uw;
Δεν γίνεται δηλαδή να έχω πχ 5 διαφορετικά κουφώματα με διαφορετικές διαστάσεις και να υπάρχει σε όλη τη στήλη το ίδιο U; Δεν είναι λάθος;
Στο xml θέλει το συνολικό Uw και ναι , είναι διαφορετικό για κάθε κούφωμα.
Τώρα για την προσφορά που έχεις, μου έχει τύχει να γράφει μόνο το Ug του τζαμιού και το συνολικό Uw (χωρίς να γράφει το Uf) - ρώτησε τον να σου πει.
Σε ευχαριστώ για την άμεση απάντηση!
Απλά μου κάνει εντύπωση και με κάνει να πιστέυω ότι είναι το U του αλουμινίου και όχι το συνολικό, (παρότι γράφει Uw) για 2 λόγους:
α) Γράφει τη φράση "το τζάμι έχει συντλεστή Ug=1.1 και το αλουμίνιο έχει συντελεστή Uw=2,2". Δηλαδη το λέει και μόνος του: το αλουμίνιο
β) Το 2,2 μου φαίνεται πολύ στάνταρ τιμή για U συνολικό. Στις περισσότερες προσφορές που έχω δει βγαίνει μία τιμή ττου στυλ Uw=3,104 ή Uw= 2,613
Έχω άδικο;
Είπα να κάνω μία πρώτη ερώτηση πριν μιλήσω με τον αλουμινά γιατί την προσφορά μου την έφερε κατευθείαν ο πελάτης
έχω μπροστά μου προσφορά που γράφει μόνο Ug και Uw (συνολικό). Επίσης το Uw είναι με ακρίβεια 2 δεκαδικών (π.χ. 3,37)
τώρα τι να σου πω
