dimitzio2 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2013 Καλημέρα, πελάτης διαθέτει αγρό περίπου 15 στρ. σε εκτός σχεδίου περιοχή. Ο αγρός αποτελείται από δύο κληροτεμάχια, το ένα εκ των οποίων στον κτηματολογικό πίνακα διανομής φαίνεται ως αδιάθετο. Ο ιδιοκτήτης διαθέτει συμβόλαιο για το άλλο, ενώ για το αδιάθετο τμήμα έχει γίνει προ ετών αγορά δίχως συμβόλαια, από προηγούμενους (ιδιοκτήτες;; . Σε ερώτηση στην τοπογραφική υπηρεσία ως προς το αδιάθετο, η απάντηση ήταν πως ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε κατά την επιθυμία του να χτίσει. Υπάρχουν ήδη κτίσματα και οικ. άδεια, αλλά και αυθαίρετες κατασκευές που έχουν δηλωθεί προς τακτοποίηση. Το ζήτημα είναι να δημιουργήσει ενιαίο τίτλο ως προς το ακίνητο με σκοπό να εκμεταλλευτεί την επιφάνεια. Προφανώς πρόκειται περί ζητήματος νομικής φύσης, αλλά εάν κάποιος είχε παρόμοια περίπτωση, πάσα βοήθεια δεκτή ως προς τις επόμενες κινήσεις. ευχαριστώ εκ των προτέρων
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 2 , 2013 (edited) αυτο που εχει νομιμα ειναι ενας κληρος αγορασμενος κανονικα με συμβολαιο. Στην περιγραφη των οριων του αναγραφει "...δυτικα με αγρο χερσον..υπ' αριθ.." τι και πώς και απο ποιον αγορασε...αυτο το χερσο του Δημοσιου...ειναι προβλημα δικο του αφου αγορασε απο καποιον που "δεν" ειχε τιτλο...και εν γνωσει του οτι "εκει" ηταν του δημοσιου... [και πιθανον δικο σου, αφου θα δεις στην ΤΥ τον χαρτη διανομης και οτι αυτο ειναι του δημοσιου...] συζητουσαμε προ 2μηνου για τροποποιησεις στον 4061 και στην δυνατοτητα εξαγορας αγρων αγορασμενων με καλη πιστη κλπκλπ. [Επισηςβλεπεις και τον 3147/2003 Α135/03] Δεν θυμαμαι να ψηφιστηκε ακομα τιποτε... τα λεμε Edited Ιούλιος 2 , 2013 by dimitris GM
